Shrarp-dv 3770s nem indul megoldva
9 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
kellene egy kis segitség,ezzel a tv vel kapcsolatban,mikor elhozták,bekapcsolódott,csak kép nem volt,hanem sürüvizszintes csikok voltak rajta,nekiáltam átnézni a táp kondikat,jónak tünntek visza kapcsoltam,és elindult,egy pár perc utánkikapcs,és már nem indul,ülteti az 5 voltot,pislog a zöld mellett a piros led is aztán leáll,feszültségek rendbevannak az5 volton kivül.Nade van egy érdekes dolog,ha leakasztom kntrolert,s rögtön mérem a pin10-11 est,27 ómról kezd emelkedni az ellenállása a lábaknak kiloomos értékig.Ilyen hibám még nem volt,a lábakon lévő kondikat elenőriztem,jók lehet hogy megadta magát a kontroller?
marosi
marosi picture
Szevasztok
hát először is szeretném megköszönni a rengeteg hozzászólást,de tényeg,alig birtam feldolgozni,nade fátylat rá,meglett a hiba,és ha megengeditek el is mondom mivolt,tehát hoztam egy MC44002 est próbára,de a hiba megmaradt,valahogy beugrott,hogy megnézzem az5 voltot mégegyszer,hát az bizony csak 4,65 volt,mivel ez a BC338 as tranzisztor az elején ludas volt,én cseréltem,de nem volt,és 547 est tettem helyette,és ez volt a gond,most sincs,de betetem hejette egy5 voltos stab kockát,és kiválóan müködik,nemtudom a SHARP nál miért alkalmaznak ilyen tranzisztor kulcsot,az 5 volt előállitására.
marosi
marosi picture
Szevasztok
megint csak kérdeznék,mert igen csak nem boldogulok és mindjárt veszem a legnagyobb kalapácsot,és :szetver:
Tehát odaáig jutottam,hogy ha egy nap pihen,bekapcs után 1mp beugrik a kép aztán lassan megy elfele,a végén látszik a kép de kontrasztszegény,szinte negativba erős zöld alapon,képcső kizárva.Mivel ezen a rohadt rajzon nincsenek rezsimek feltüntetve ,egy Shnejderrel próbálom az MC44006 os lábait azonositani,és oda jutottam,hohy a pin10 esen BCL nek2,5 voltnak kellene hogy legyen,de nekem alig van 0,68 volt,és szerintem ez zárja a kimeneteket,hogy kell ennek a szintnek ott megjelenni?Kapcsolat ban van e a PIN9 lábbal ANOD KURRENT,ez a hiba/
zsugori
zsugori picture
Szia marosi
Ezen szépen látszik szinte minden kivéve ami nincs rajta :-)
http://elektrotanya.com/sharp_dv3760s-3765s-3770s_sm_gb.pdf/download.html
marosi
marosi picture
Szevasz zsugori
nekem is ez van meg ,de a videó proc on se egy egyen feszultség értéket ,se egy oszcillogrammát nem ad.
marosi
marosi picture
Szevasztok
elővettem azt a tv t megint,lényegébe semmit nem csináltam vele de most bekapcsolás után,1 mp rebejön a kép,aztán lassan sötétedik,mintha átmenne negativba,végül eltünik,és csak a visza futás alatt mintha valami zöld trutyiba látszana valami árnyék.Egyszer kétszer,bekapcs után mintha huzna lefele valahol,nemtudom a sorkimenőbe e,mert semmi nem látszik.A videótáp 150volt,nemtudom elég e mert a rajzon nincsenek feltüntetve a feszek,G2 tő szintén jó nem ugrál,esetleg valamit tudnátok tanácsolni,merre tovább?
formasu
formasu picture
Én a 150 V-ot keveslem! Megy a nagyfesz rendesen? Olyan a jelenség, mintha a trafó kicsit menetzárlatos lenne, vagy a körben valami nem működik tökéletesen, hibás lenne!
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz formasu
hát én is kevésnek gondolom,a 150 voltot,mégha 37 es is a cső,nagyfesz megyen,teljes a raszter,megpróbálom,kivenni a sortrafót,és öszeszedem azta Fülesmester féle sorki tesztert,hátha látok valamit,szkóppal a lábain.
marosi
marosi picture
Szevasztok
hát hogy is kezdjem,kicsit megvezettem magam tegnap ezzel a tv vel,mivel eddig még sharpot nemnagyon sokszor javitottm illetve csak kissebb hibákkal,tehát a proci 5 voltját előállitó bc338 tranyó kollektor emitereén terhelés alatt leesett a feszültség kicserélve,indul,hang van,osd is,de mintha nem kapna videójelet,mertcsak a kék háttér ugrik be,estleg valamittudnátok e mondani lehet eeprom hiba,vagy valahol szakadásvan,vagy az is lehet én csináltam valahol mühibát,mert már igen késő voltmire abbahagytam.
