Siemens E . N.r . : RG 359 S8 rádió-óra elhallgatott . Talán az egyik IC ? - Vissza adva .
29 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
File attachment:
Attee
Attee picture
Viszonylag ritkán szokott ezekben IC tönkremenni, pláne külső behatás nélkül. Egyszerű felépítésű, bipoláris monolit technológiájú árakörök, tehát kevésbé érzékenyek az ESD-re, illetve kismértékű tápfesz ingadozásra is. Az óra -valószínűleg MOS technológiájú- komplexebb IC-je előbb beadná a kulcsot.
A hibát inkább máshol keresném. Pl. repedt panel, forrhiba, rossz csatolókondenzátor, vagy, ami a két leggyakoribb hiba a rádióknál, rádiósmagnóknál, valamelyik funkciókapcsoló, vagy poti. Esetenként nem elég a wd40. Nem ártana ellenőrizni a kapcsolókat.
Az IC adatlapja alapján ellenőrizném, hogy az FM KF kap-e tápfeszültséget. Az FM osc valszeg 1xű 2 tranyós, forgókondis lehet, ha jól sejtem, hacsaknem varikap hangolásűú tunerkocka van benne. Ez utóbbi esetén értelemszerűen ellenőrizni a feszeket a lábain.
AM vétel van?
varga jano
varga jano picture
Szia Attee !
Nincs AM vétel . A hangolás egy kettős forgó kondi forgatásával történik . Még nem találtam meg a hibát . A rajzot 50$-ért árulják hozzá . Ezek a darabok már a műszaki múzeumban vannak . Véletlen hogy 30 évig működött . (A kínaiak figyelmébe !) Üdv jano
Kari
Kari picture
Egy huszon-harminc eves keszüleknel igenis lehetseges az IC hiba is, pl. a költözes soran ateltek miatt is; lehet a csipen delaminacio, bond-drot szakmadas, avagy a kartya forrasztasi kh-ja is...
Kari
Attee
Attee picture
Természetesen előfordulhat, de nem sűrűn találkoztam csak úgy "magától" tönkremenő IC-kkel ilyen készülékekben. Még az ős-IC-k ('60-as évek végi,'70-es évek eleji, ennél korábbival nemigen találkozhatunk...) is jól bírják.
Viszont kellene tudni végre, milyen IC-ről van szó. (Tippem szerint valamelyik kombinált AM-FM KF lehet benne, pl. TDA1220 vagy valami hasonló távol-keleti típus. Még az is lehet, hogy akad valakinél.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A Siemens rádió IC-i :
AN7205-élére állított tokozás-11PIN
AN7025K-DIP-22
TDA2822S-DIP-8
P34AG-MM5369-DIP8
Köszönöm .
Üdv jano
Kari
Kari picture
Hallo Jano!
Ime az eleje a doksijaidnak, de mi lenne a P34AG?...
Kari
city217
city217 picture
Károly.
Ne dolgoztasd már szegény Janot. :)
Már leírtuk mi micsoda és hol keresse a hibát.
Jaca
Jaca picture
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Lehet nem latom amit Te, de nem ertsem, h. mi köze a P34AG-nek az MMxxx-hez, ill. hogy kapcsolodik ahhoz a kodhoz?...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Pedig ott van:
P34AG-MM5369-DIP8
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hali-köszi!
Tyhja; igy viszont kereshetnenk a DIP8 funkcioja utan is_gondolom ez a "Lot-Nr"-kent lett leolvasva :-)...
Kari
city217
city217 picture
Hahó.
Ugye már itt a vége mert Janonak mindezt el kell olvasnia. :)
Kari
Kari picture
Ave!
Nyugdijas(ok) raernek, vagy meg nem jöttel ra, hogy a sörös krigli mögül kukkolj?_masokat ezügybenismindeg kapasbol kitudsz oktatni_node a tieid is olvasnia kö(ne)...
K.
city217
city217 picture
Szia.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=AN7205&CRFSelect=normal&maxRows...
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=AN7025K&CRFSelect=normal&maxRow...
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=TDA2822S&CRFSelect=normal&maxRo...
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=MM5369&CRFSelect=normal&maxRows...
Az első az nem kilenc pin-es?
De a másodikat nézd meg mert az lehet a hibás AM-FM+dec IC.
De még mindig azt mondom hogy eltűnik valahol a tápod.
A harmadik a vég.
A negyedik az óra.
varga jano
varga jano picture
Uraim ! Sziasztok ! Nagyon szépen köszönöm .Most egy darabig elleszek ezzel . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Most próbáld meg magyarul is leírni. :)
Azt se tudjuk milyen IC-t gyanúsítunk és hogy miért, ráadásul már kiderült nem a szállításnál történt a hiba. :)
Kari
Kari picture
Ahoj!
Jano neked irta: "Szia City217 !_Szállítás után még fél nap működött ."
Ez meg lazan eredhet a szallitasbol, a villamcsapott dolgok sem azonal halnak be minden erintett alkatresz eseten...
K.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jano!
Szerintem is csak elkapcsolódott. Ezeken van egy 3 állású kapcsoló - rádió be - ki - és ébresztő. Szerintem ez nem jól áll. A " be és ki" egyértelmű, de ébresztésre kapcsolva csak a beállított időpontban és utána kb fél óráig szól a rádió. Más időpontban nem!
Gondolom van AM-FM átkapcsoló. Az is lehet valami "köztes" állásba csúszva.
Lehet még kontakthiba a kapcsolóknál vagy rázkódástól esetleg a panelon is.
De azt nem hinném, hogy az IC meghaljon a költözéstől...
Aranyos ez a "Katt ide topik". :)
Üdv: Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Buhera01 !
Sajnos öt kapcsoló van rajta . Elég sok variáció van . Nekem második próbálkozásra sikerült működtetni a konyhában . Anélkül , hogy hozzá nyúltam volna megszűnt a vétel . A menyem próbálgatta , de akkor már nem működött . Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Először vizsgáld meg a kapcsolókat, előfordul, hogy valamelyik nem kapcsol, jófajta kontaktspré segíthet rajta. A rádió IC-jének adatlapján megtalálod, hol kell tápfeszültségnek lennie, azt is ellenőrizd.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
A WD40-en túl vagyunk .
Szólt , majd elhallgatott .
Az IC-k nehezen hozzáférhetők . Egy részüket kiöntő anyag borítja . Egy kapcsolási rajz sokat segítene . A kapcsolókon nem tudom , hogy mit mérjek .Hol kell kontaktusnak lenni és hol nem ? Sajnos a rajzot pénzért árusítják ehhez az 1985-ben gyártott rádióhoz . Magyar címke is van rajta .Itthon vették , anno . Talán egy régi könyvben benne van a rajza . Tápfesz van .9Vdc. Az óra működik . A hangerősítő búg , ha a hangerő potira lépek . A rádió vétel szűnt meg . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Pedig Jaca jó helyen kapisgál, mert egy szállítástól az az IC nem tud meghalni.
Nézd meg a rádiórész kap-e feszt, valahol lenni kell egy pár ohm-os ellenállásnak talán az szakadt meg. Talán még panel hiba lehetséges valahol, a forr vagy a nyák megszakadt.
A kapcsoló meg adja magát mert a bekapcs adja a feszt, az AM-FM meg a válogatja. Egyik sáv se zajong?
varga jano
varga jano picture
Szia City217 !
Szállítás után még fél nap működött . Sztereóban szólt rajta a kedvenc adóm . Majd elhallgatott .Az AM sávban zaj hallatszik csak .Ott sincs rádió vétel .Az FM és FM-SZTEREÓ állásban nem hallom az FM zajt .Ha föltekerem a hangerő potit , akkor a hangfrekvenciás erősítő zaját hallom mint két csatornában . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Na ez már haladás, akkor azt az állított IC. nézd meg ami ott van a forgókondi mellet, mert az FM-ed nem működik. Tuti valami kontakt hiba szórakoztat, nézd át nagyítóval és forrasztgass.
ui: Ja és az AM-FM kapcsolót se felejtsd el megvizsgálni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Átnézem fejlupéval .
Holnap lesz a napja .Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
A kapcsolóval kezd mert az adja a tápot /is/ hol ide hol oda.
ÜDv.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
Hjoco
Hjoco picture
Az AN7025K ic lecsökkent tápfesz esetén is pont ezt a jelenséget produkálja. FM hallgat, AM csak zaj van. Lehet nyúlott ellenállás vagy zener.
