Siemens E14-47 F21 hibakód kiszedése
14 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Veszprém piacon vettem ezt a mosógépet.
Bekapcsolás után egyből az F21 hibakód várt amit nem tudok kiszedni.
Próbáltam hogy: ajtó becsuk- programkapcsoló alsó ürítő állásba - centiválasztógomb benyom- programkapcsoló 1 tovább - majd kikapcsol.
Tapasztalatom hogy semmire sem reagál, f21 villogásán kívül semmi más reakció.
Lehet nyomógombok sem jók de tesztelni sem tudom így.
Van valami ötletetek?
File attachment:
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Egy másik topikban valakinek ugyan ez a problémája volt egy Siemens E14-44-essel(én is tegnap csináltam meg pont egy ugyanilyen gépet(E14-44)az abban a topikban közzétett hibakódtörlési módszerrel.Ezúton is köszönöm annak aki megosztotta a megoldást.Tehát a helyes kódtörlés a következő:OFF,ajtó bezár,programgomb hat órára,centrigomb nyom legalább tíz másodpercig,azután program tovább egyet hét óra irányába,majd centrigomb elenged és kikapcs.
Sok sikert ha még aktuális a probléma.
Üdv!Ladakölyök
gépszaki1
gépszaki1 picture
F 21-re ezt írták:"Az F21 kód azt jelenti, hogy meg kell tisztítani a szűrőt. Magyarázat és javasolt ELJÁRÁS F21 LONG DRAIN Ha a lefolyó idő meghaladja a 8 perc a víz szelepek kikapcsolnak. MEGJEGYZÉSEK: 4 perc elteltével az "SD" hibaüzenet jelenik meg, majd 4 perc múlva A "F/21" hibakód jelenik meg. Nyomja meg a PAUSE / CANCEL kétszer törölje a kijelzőt. Lehetséges okok / Eljárás 1.. Ellenőrizze a kifolyócső és győződjön meg róla, hogy nincs csatlakoztatva, vagy megtört. 2.. Húzza mosó és áramtalanítsa. 3. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat a szivattyút és ellenőrizze, hogy a szivattyú működik. 4.. Ellenőrizze a leeresztő szivattyú szűrő idegen tárgy. 5. Plug mosó vagy dugja vissza. 6. Ha a fentiek nem oldja meg a problémát, ugorjon a 7. lépésre. 7. Húzza mosó és áramtalanítsa. 8. Cserélje ki a szivattyút."( ford. kúgli).Esetleg ha más hibát produkálsz nála,motor csati lehúz,nem felejti el az első hibát?
G.
bubuc17
bubuc17 picture
Szia
Fehérvári márkaszervíz is azt mondta hogy f21 motor hiba.Ha nem lehet kiszedni akkor memória hiba. (Amit nem tudok beyzerezni)
Start gomb nem reagál és nem is világít.
Motort lehúzva is ugyan az a hiba.
Ha a panelról lehúzok mindent csak a betáp megy rá, akkor is ugyanaz.
bubuc17
bubuc17 picture
Még egy memóriacserére gondoltam utolsó megoldásként.
Elvileg felprogramozza a processzor csak a beszerzésében akadtam el.
ATMLH64.
Van valakinek ötlete hol kapható?
Mekmuki
Mekmuki picture
Itt is erről van szó. A fényképen úgy látom érintő gombos a gép. Namá most én egy fél napig nyomkodtam mire rájöttem, hogy nem reagál a kezem érintésére. Miután benedvesítettem a kezem, mán úgy dolgozott ahogyan az kell.
Üdv. Mekmuki
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! A főmotor biztos jó?
Üdv Mekmuki
bubuc17
bubuc17 picture
Próbálni nem próbáltam külön a motort.
Úgy voltam vele hogy tesztelem, és ha gond van még a motorral akkor a program indítása után úgy is jelzi a hibakód.
Vagy a program kapcsoló eltekerés után egyből ellenőrizheti a motort?
Szaki963
Szaki963 picture
Minden indítást önteszttel kezd,végig próbál mindent.
Kapd ki és pucerolás,kifúvatás, mikázás,szénkefe hossz stb.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
bubuc17
bubuc17 picture
Motort kiszedtem. Új keféket raktam, kommutátort becsiszoltam, kompresszorral kifújtam.
Hibát nem találtam, tachogenerátor 22ohm.
Végül a triakot is kicseréltem de semmi változás.
Mikor elcsavarom a programkapcsolót nem kéne a hibakód mellett a start gombnak is világítani?
feci
feci picture
Szia.
Nem lehet, hogy kevés az a 22 ohm?
bubuc17
bubuc17 picture
Nem tudom sajnos a Siemens motorok értékét
whirlpool, indesit pl 60ohm körüli.
feci
feci picture
Én is erről gondoltam, a Siemensről nem tudom én se, hogy milyen. A Whirlpoolé 67,80 ohm +-7%
bubuc17
bubuc17 picture
Próbáltam már ujj köpködéstől kezdve mindent, de semmi eredmény.
Az indítógombnak nem kellene 6h állásban világítani?
Kezdem feladni a próbálkozást, külföldi oldalakon is csak ez a módszert találtam.(ami nálam nem működik)
