Siemens T10.35 automata mosógép, kijelző probléma
10 posts / 0 new
bacsiimre
bacsiimre picture
Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki.
Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó?
Vagy esetleg meg lehet ezt javítani?
A kijelző hátulján a következő adat látható:
CG 001 - 3003-02
WU20050525-1-05-0701
Köszönettel
Mo
UI
A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
File attachment:
Gépklinika
Gépklinika picture
99%, hogy csak nem érintkezik a LCD a panellel.
Szedd szét, mosd el alkoholban, a zebra gumit kicsit dörzsöld meg (Ha zebra gumis.)
Majd rakd össz, ellenőrizd a megfelelő szorító erőt!
bacsiimre
bacsiimre picture
Szia
Köszönöm szépen az infót.
Nem zebracsíkos hanem rá van ragasztva a " szalagkábel " szerűség.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor azt a ragasztást, hagyd. A másik vége is ragasztott vagy csatlakozós? Ha az is ragasztott, akkor esetleg némi nyomással lehetne kicsit segíteni a jobb érintkezésben.
Vigyázz, mert nem tudom, hogy ez a vezérlő galvanikusan le van-e választva a hálózatról!
A legegyszerűbben egy (előtte kipróbált) fáziskeresővel győződhetsz meg a leválasztás tényéről. Kapcsold be és a mosógép elektronikájára lépj rá a fáziskeresővel! Ha nem világít, akkor most fordítsd meg a dug villát és úgy is ellenőrizd! Ha így sem világít, akkor le van választva. Ha bármely esetben világít a fázis kereső, akkor viszont nincs leválasztva a hálózatról!
Ne feled, hogy a hálózat halálos áramütést okozhat! Feszültség alatt nem szabad semmit sem szerelni!
varga jano
varga jano picture
A leválasztó trafó , a panelek mérésénél , (nem a mosógépben , hanem a konyha asztalon) , megoldja a problémát .
Üdv jano
bacsiimre
bacsiimre picture
Van egy 600W-os leválasztó trafóm azon keresztül szoktam végezni a méréseket.
A szalag kábelt nyomkorásztam,de nem javult meg a drága.
Egyébként valahol láttam a neten,hogy már 45 euroért lehet kapni :).
varga jano
varga jano picture
Szia Bacsiimre !
Esetleg egy működő , használt . A bontóban esetleg van . Etele tér , Neptun utca ? Üdv jano
bacsiimre
bacsiimre picture
Szia
Köszönöm az információt.
Küldök nekik egy e-mailt aztán majd meglátjuk.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szomorú, hogy nem javult meg. Akkor sajnos meghalt vagy a kijelző vagy a szalag kábelen lévő IC (van rajta?).
bacsiimre
bacsiimre picture
Van egy ic rajta, a kis panelen, de ez le van öntve olyan fekete kátránnyal.
