Siemens WD1252-megállt
12 posts / 0 new
papir
papir picture
Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit.
Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is.
Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami.
Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kellene tudnom a gép sorozatát.
A MAXX , LOGIXX, 8 SENS sorozatra vonatkozó hiba kódot lefordítom Neked :
26-os hiba - használónak indik.villogás - a szervizesnek F26 - Analog pressosztat hiba, (a hibás feszültségektől védi a panelt)- A szintmérő hibája - Kritikus hiba:programm nullázva, szívattyú bekapcs,ajtó blokkolva, processor kontrol blokkolva, indikácio blokkolva.
Ez a hiba kód, csak akkor jelenik meg, ha két egymás utáni mosásnál is jelen volt.
A hibának törlődnie kell az ON/OFF gomb ki/be kapcsolásánál.
Üdv! Miki.
papir
papir picture
Laragadtunk ennél a reléérintkezős témánál, szerintem mellékvágány, az a gond, hogyha áram alá helyezem csak a kijelző háttérfénye "gyullad" ki semmi mást nem akar csinálni, a reléket természetesnek tartottam ellenőrizni addig a pontig elsősorban hogy alapvetően működőképesek-e, kattannak-e és hogy nincs-e leragadva valamelyik érintkező. A helyzet az hogy induláskor egyáltalán nem kapnak vezérlést, a +9v ott van mindegyiken de a testpontot kapcsoló tranzisztorok nem kapnak a procitól nyitófeszt.
Alapvetően azt jó lett volna tudni hogy valamilyen külső egység hibája okozhatja-e azt a jelenséget hogy a kijelzőről eltűnik minden karakter, csak a háttérfény marad, közben nyilvánvalónak tűnik hogy maga a kijelzőmeghajtás jó, mert előzőleg írtam, hogyha az egyik szenzoros gombot hosszan nyomom kiírja hogy "F26" és sípol.
Magában a gépben is át lett nézve minden, semmi rendellenes dolgot nem tapasztaltunk ahogy a paneleken sem, megkapja mindkettő a 9v-ot, csinál belőle egy stabkockával 5v-ot, csak éppen nem működik rajta semmi sem.
papir
papir picture
A reléket bent néztem a panelban, visszatáplálási veszély nincs, két tranzisztor is elválasztja a százlábútól, a mérőműszer csipogo állásban volt szerintem ennek alapján jók, az áramkört lekövetve ameddig tudtam, áramot a táp a programkapcsolón keresztül kap, közvetlenül relék nélkül, a gond hogy a kijelzőn nincs semmi csak a háttérfény világít, közben egy csomó helyen lehet mérni a paneleken 5-9v-ot.
"mosás-szárítás vége felé valamikor megállt"
A beállított program vége felé valahol megállt, nem tudni hol és mikor, de ha bármilyen tartály telt is meg azt hibaüzenet formájában ki kéne írnia itt pedig a fő probléma, hogy a tulaj ugy találta reggel, hogy csak a háttérfény világít a kijelzőn de nem mutat semmit és azóta is ez a helyzet.
Kari
Kari picture
Hallo papir!
"...a mérőműszer csipogo állásban volt szerintem ennek alapján jók..." Na, ez azert messze nem biztos!
A csipogok nehany 10 Ohmot, s pl. 100 Ohmig "Jonak" itelnek, azaz csippantanak-füttyögnek-zümmögnek, de a nagysagrendekröl semmit nem mondanak_hacsak nem egy fütyülös, frekit valtoztato, regifajta atmeneti ellanallas vizsgalot kapsz elö. De az sem tudja helyettesiteni az exakt ohmos merest, mint asszem Balint is propanalta, hogy
a kontaktus elllenallas ne legyen 0,1 Ohm fölött.
A csipogod ennek a ca. 50-100x-sat jelzi akàr jonak is!_UFF! Gonodlom ezt azer nem mondanad jo erteknek?
Kari
Szaki963
Szaki963 picture
"mosás-szárítás vége felé valamikor megállt,"
Most mostál vagy szárítottál,mert lehet a kondenz tartály megtelt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
papir
papir picture
A kondik cseréje itt nem lenne bonyolult, összesen 2db van benne mármint elko, egy a 300v-on egy a szekunder 9v-on, erre ráfejeltem de nincs változás, ill. szkóppal is sima teljesen jónak látszik.
A reléknek ugynézki elég a 9v, szépen kattognak, közben átmelegítettem mindkét panelt, agyon méricskéltem már mindkettőt de nem találok hibát sehol.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: attól, hogy kattog, nem biztos, hogy az érintkezői kapcsolnak.
Kivéve adj rá feszültséget, az érintkezők ellenállásának 0,1 Ohm alatt kell lenni.
papir
papir picture
A relék pontos típusa HF3FD 009-ZTF, ami valszeg 9V-os tekercseket jelent, ahhoz meg jó a szűk 9v táp, valamilyen szinten életben van a gép mert annyi kiderült, hogy ha az extraöblítés gombot /balról a negyedik/ sokáig nyomom kiír egy F26 hibajelzést, kijelzőpanelt átmelegítettem de nincs változás, szemre semmilyen elváltozás égés-korrózió nem látható.
Kari
Kari picture
Szia papair!
igen, az adatlap szerint 6,75V az abszolut min. meghuzasi fesz, mas kerdes, hogy mi az "egeszseges!"...
Kari
File csatolás:
kattila
kattila picture
szia csereld ki az osszes kondit
lilasanyi
lilasanyi picture
"ez megy a relék behuzótekercseire is."
Mármint a 12 voltos relékre? Ez bizony kevéske.Tápot nézd át.
Sanyi
