Silverball V7 játékgép újraindul
24 posts / 0 new
husjoz
husjoz picture
Kedves Tanyalakók!
A címben szereplő készülék számítógépének javításában kérném a segítségeteket. A hiba a következő: a gép rendesen bebootol majd mikor indítaná a játékot minden hibaüzenet nélkül újraindul. A gépen Win98 operációs rendszer fut.
husjoz
rainbow555
rainbow555 picture
Átküldtem email-ben az elérhetőséget...
Üdv.: Emil
rainbow555
rainbow555 picture
Nekünk legtöbbször a HDD adta meg magát (fizikailag), sajnos sokat nem tudsz kezdeni vele. Többször a gyártóhoz kellett küldeni telepítésre egy működő darabot (ha jól emlékszem 4-20Gb méretűeket tettek bele), később már javítás után azonnal klónoztuk az adatokat...
Gyakran jelentkeztek kontakthibák is ezeknél a gépeknél (főleg átszállítások után), ez egy egyszerű takarítással megoldható.
Üdv.: Emil
husjoz
husjoz picture
Beszéltem a gép volt tulajával ő azt mondta megpróbálta átállítani a gépet, hogy ingyen tudjon vele játszani a kapcsolót visszakapcsolva folytonosan újraindul. Véleményed szerint ez inkább hardveres vagy épp ellenkezőleg szoftveres hiba lehet?
Üdv.:
József
rainbow555
rainbow555 picture
Szoftverhiba, ez a tört verziónál fordul elő. Sajna mi sem tudtunk vele mit kezdeni, kivéve ha van mentés...
Üdv.: Emil
husjoz
husjoz picture
Tudsz magyarországi képviseletről?
Vagy külföldön készítettétek a telepítést?
Üdv.:
Józsi
rainbow555
rainbow555 picture
Nem kellett külföldre küldeni, haveromat megkérdezem, ezt a részét ő intézte. A HDD egyébként rossz, letesztelted?
Üdv.: Emil
husjoz
husjoz picture
A HDD működik másik géppel próbáltam lát rajta minden adatot, csak épp nem hajlandó elindulni a játék.
Dupla HDD-vel elindítja a telepítőt viszont internetről telepítene (hálózati kártya nincs a gépben) így ezzel sem jutottam előrébb. Magát az operációs rendszert külön nem tudom indítani így még tenni sem tudok bele,mert nem tudom telepíteni a drivert.
A rendszer telepítéséhez csak a winyóra van szükség vagy az egész konfigurációra?
Ha tudsz nekem ebben segíteni hálás lennék.
Üdv.:
József
rainbow555
rainbow555 picture
"Közben a winyót kiszedve másik gépbe beszerelve "nyüsszögés" hallatszik belőle HDClone-al megpróbáltam leszedni a rajta lévő adatot ekkor jelentkezett ez a jelenség, a progi rengeteg hibát írt."
Ez alapján azért valami nem ok...
Úgy emlékszem, a komplett pc-t kellett küldeni, 1-2 nap és megírom amit megtudtam.
Ha egyszer át lett állítva free play-re, onnantól már nem áll fel a rendszer sajna.
Üdv.: Emil
husjoz
husjoz picture
Igazad van a rosszul írtam nem az a winyó nyüsszögött amit kivettem hanem amire clonozni szerettem volna így ezt a verziót elvetettem a sajátja "tökéletesen" működik. Várom a válaszod remélem az ismerősöd elvállalja a gépem.
Üdv.:
József
husjoz
husjoz picture
Hello!
Köszönöm mindenkinek a segítséget majd még küzdök vele, de egyenlőre még mindig nincs kép valamiért. Másik gépre rakva a monitorát működik valószínűleg alaplaphibás lehet vagy nem.Videokártyát cserélve ugyanaz a helyzet. Mára elköszönök ha működik megosztom veletek a tapasztalatomat.
Üdv.:
husjoz
uniman
uniman picture
Hello.
Akár tucatnyi oka is lehetne a hibának, pl. sérült HDD vagy memóriamodul...
Ha le is tudnád menteni egy új vinyóra a szoftvert, kétlem, hogy ne építettek volna be valamilyen védelmet, hogy ne lehessen ilyen egyszerűen "többszörösíteni" a játékgépet.
Fotót mutathatnál az alaplapról...
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman!
"Akár tucatnyi oka is lehetne a hibának, pl. sérült HDD vagy memóriamodul..."
Vagy akár egy megfáradt tápegység !!!
Szinte folyamatos üzembe mennek /tek/ ezek a gépek !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
husjoz
husjoz picture
Azonnal készítek pár fotót az alaplapról.
Üdv.: husjoz
husjoz
husjoz picture
Csatoltam néhány képet az alaplapról.
Üdv.: husjoz
uniman
uniman picture
Hello.
Reméljük a LPT portos "H3-p" hardverkulcs rá van dugva mikor bekapcsolod...valamint az egyik képen a BIOS elem hiánya is feltűnő.
Láttad te ezt működni?
Üdv.: Uniman
vargaf
vargaf picture
A BIOS elemet én ott látom az alaplapon három képen is!
Üdv.:
Feri
uniman
uniman picture
Hello.
Első látásra ezt néztem üresnek az árnyék miatt...de a hardverkulcs az tényleg nincs csatlakoztatva...de vajon csak a fotózás idejére lett kihúzva, vagy sosem volt bedugva?
Üdv.: Uniman
husjoz
husjoz picture
Csak a fotózás idejére húztam le.
Dolgozni nem láttam soha.
Kivettem belőle a RAM-ot jónak tűnik, egy RAM-al be sem kapcsolja a monitort.
Kivettem belőle a Winchestert van egy LOG könyvtár rajta amiben sokszor az FPGA-t emlegeti hibának.
Mi az az FPGA?
"prg: C:\SILVER\MENU\MENU.EXE
FPGA Check, Starts
FPGA Error, try to reset FPGA
FPGA successfully reseted
Exception in Redraw !!!!"
Ezek a sorok ismétlődnek.
Üdv.:
husjoz
agressiv
agressiv picture
FPGA. Lehetséges, hogy kicsit túlvállaltad magad ezzel. :) Gondolom az FPGA vezérli a gép hardveres részeit. Egyébként lehet hibás a memória attól hogy elindul vele gép.
vargaf
vargaf picture
Én az utolsó képen ott látom a hardverkulcsot is.
Üdv.:
Feri
husjoz
husjoz picture
Ne haragudj a tudatlanságomért, tisztelettel megkérdezném mi az a hardverkulcs ill. mire való? Arra a fehér csatlakozóra gondolsz amire az van írva, hogy Silverball H - 3p?
Üdv.:
husjoz
uniman
uniman picture
Hello.
A "hardverkulcsok"-ról: "Olyan speciális eszköz, amelynek feladata a számítógépen futó alkalmazások működésének korlátozása, másolásvédelmi vagy licencelési célokból...párhuzamos portra kapcsolódik és olyan speciális információkat tartalmaz, amelyek nélkül a szoftver nem hajlandó vagy nem is képes működni...fizikai eszköz, amely nem sokszorosítható könnyen és nagy mennyiségben, így a másolásvédelem megvalósításának kedvelt módja értékesebb szoftverek esetén.
Hardverkulccsal védett zenegép esetében, ha jól emlékszem, kihúzott harverkulcs esetében, pont ez volt a jelenség...
Mindenesetre ki kéne próbálni erre a PC-re egy másik HDD-re feltelepíteni a win98-at...ha az rendesen működne, akkor már csak a HDD szoftver/hardver hiba gyanúja maradna...
Üdv.: Uniman
husjoz
husjoz picture
Megpróbálok valahonnan win98-at leszedni. Közben a winyót kiszedve másik gépbe beszerelve "nyüsszögés" hallatszik belőle HDClone-al megpróbáltam leszedni a rajta lévő adatot ekkor jelentkezett ez a jelenség, a progi rengeteg hibát írt. Van valami Ötlet mivel kellene javítani a hibás adatot? Közben egy 80GB-os winyót találtam amit ez a gép nem kezel. Már be sem akarja kapcsolni a monitort miért? Eddig működj volt nem csináltam vele semmit.
Üdv.:
husjoz
