Silverguide 5000 GPS térképfrissítés(MEGOLDÓDOTT)
36 posts / 0 new
davidm
davidm picture
Üdv a szakértő Tanyalakóknak!
Adott a címben szereplő készülék,a sajátom.Szeretném frissíteni a rajta lévő iGo 8-at,már volt is egy balsikerem.
Az év második felében nem volt szükségem rá,de januárban kell majd,és jó lenne működő példányt birtokolni.
Jelenleg az alábbi hibaüzenetet írja:"Previous instance of iGo8 has not finished exiting yet.Please try again in a few seconds or soft-reset your device."Innen nem is lép tovább.Annyit tettem,hogy az új térképet kicseréltem a régivel,mint látszik,nem túl elővigyázatosan és még kevesebb sikerrel.
Kérdezném,ilyenkor merre lehet még lépni?Jó lenne házilagosan megoldani,mert újra most nincs keret.
Köszönöm előre is,ha segít valaki.
davidm
Először is B.U.É.K mindenkinek!
Megjavult a navi,formasu lakótársunknak köszönhetően kapott a gép működő programot a régi túlberhelt helyett.
Így már minden a régi(úgy értem eredeti)módon megy rajta,és a bekapcsoláshoz sem kell Síva hat keze.
Köszönöm a segítő hozzászólást mindenkinek.Jótett helyébe .....
Üdv.:davidm
Sutty
Sutty picture
Mentsed el az addons.txt file-t. Aztán módosítsad így:
[modules]
Myguide= "", "\\sdcard\\Myguide\\Myguide.exe"
Explore = "", "\\Windows\\Explorer.exe
Innentől az sd kártyán keresi a programot. De lehet más neve is az sdcard-nak. PL. SDMMC
De ha az eredeti igo8.exe file-t meg szeretnéd tartani, akkor a Mygude.exe írd át igo8.exe -re.
davidm
davidm picture
Myguide .exe csak a gép My Flash Disk\Myguide könyvtárában van.
Most már én sem értem,hogy miért kellett bele annak idején a 2GB-os SD.
Innen már nem próbálkozom tovább,bár biztos közel vagyok a megoldás kapujához.
Ahogy a nagyapám mondta:"Aki nem tud arabusul,ne beszéljen arabusul"
Köszönöm a segítséget,hasznos volt.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Pár perce felajánlottam neked a megoldást, de nem reagálsz, nem reagáltál rá!
Nem erőszak, csak segíteni akartam!
Üdv: formasu
davidm
davidm picture
Épp a "levegőben" kerülhették el egymást a postjaink.Írtam PÜ-t.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
"Storage Card", ez a neve az SD-nek, ebben a készülékben!!!!!
Ez a készülék MyGuide.exe néven fogadja el az indítót! Igo.exe néven nem!
Üdv: formasu
Sutty
Sutty picture
Nem az ADDONS.TXT-ben van az, hogy hol, és milyen néven érje el a programot?
formasu
formasu picture
Ebben szerintem ilyen nincs, vagy nem kell! Ennél a készüléknél csak a saját "neveket" lehet alkalmazni, mert azokat fogadja el!
Itt is, mint a többiben a sys.txt a meghatározó, de a könyvtár, .exe név az adott!
Üdv: formasu
Sutty
Sutty picture
Értem. Már csináltam sokat Én is, de ilyen formában még nem. Úgy értem, hogy ilyen táv telepítést. :) Akkor egyszerűnek tűnik. Csak át kell nevezni az igo.exe file-t myguide.exe névre, és a sys.txt-ben megadni az elérési utat.
formasu
formasu picture
Igen, úgy van, ahogyan írtad!
Még a főkönyvtár nevét is át kell nevezni, meg a Skint is megadni, és természetesen a helyes felbontásnak is szerepelnie kell / "320_240" / a Data-ban is!
Aki már csinált ilyent, annak már hamar érthető az egész, de aki most csinálja ezt először, annak.........
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Egyet nem látok, pedig elolvastam végig, hogy ezen a készülékre hogy került fel az IGO8?
Eredetileg rajta volt, vagy valaki feltette rá? Ha eredetileg rajta volt, azaz még "gyári", akkor ezen a térképeket te nem tudod frissíteni, mert le van védve, az egész programot újra kell felmásolni, ill. cserélni kell egy "feltört" változatra, különben nem fog működni!
Azt sem írtad, hogy IGO8, vagy már IGO8.3 van-e a gépeden?
Ha még IGO8 van, akkor ahhoz már nincs új térkép, tehát mindent cserélni kell!
Gondolom, ActiveSync segítségével látod, hogy mi van a navin, azt MINDENKÉPPEN!!!! mentsd el a számítógépeden, mielőtt bármit is módosítanál, mert abból főleg a sys.txt-re, a könyvtár szerkezetre, /gondolom: MyGuide /, az .exe névre / gondolom: MyGuide.exe / még szükséged lehet az új programnál, hogy az működjön!
Üdv: formasu
davidm
davidm picture
Utólag került rá,elég kalandos módon,nem is megy(ment)úgy,mint gyári állapotában.
8.3.2.64873 van rajta,Windows Mobile eszközközponttal látom Win7 alatt.
Csináltam komplett mentést,de már az első kísérlet után.Lehet,hogy veszett fejsze?
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Nem veszett fejsze! Szerintem, ami most rajta van, azzal nem kellene tovább foglalkozni, hanem teljesen előröl kellene kezdeni, és egy másikat, újat rátenni!
Üdv: formasu
davidm
davidm picture
Én is gondoltam erre,viszont rengeteg korábban gyűjtött POI van rajta,nem tudom,hogy meg lehet-e tartani
őket.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Ha már csak ott tartanál!!!! A programot kellene elindítani, a POI-kkal ráérnél törődni később is! Arra most még nincs is szükséged.
Különben a régi POI-kat azt elfogadja az új is, de manapság már nagyon sok POI-t lehet találni, és még a Primo POI-jait is elfogadja!
Üdv: formasu
davidm
davidm picture
Hát ezeket a POI-kat biztos nem lelem meg máshol,saját gyűjtés.
De igazad van,először berregjen,a többi várhat.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Amit elmentettél POI-kat, azokat ide is bele tudod majd tenni!
Adjál magánban egy Skype elérhetőséget, és küldök neked ott, egy erre a készülékre működő IGO8.3-at, amit felmásolsz a készülékedre / nem az SD-re! / és bekapcsolod....és működik....
Más lehetőség: látom, te is pesti vagy. Eljöhetsz hozzám, és beindítom neked.
Üdv: formasu
davidm
davidm picture
Küldtem PÜ-t.
Üdv.:davidm
Sutty
Sutty picture
Küld el nekem a sys.txt file-t. Ezt a kártya főkönyvtárában találod. borzsonyi.istikukacgmail.com. Segítek neked. Nem tudom, hogy itt lehet e torrent címet megosztani. Ha nem, akkor küldöm privátba. Azt letöltöd, bemásolod a kártyába, és navigál.
davidm
davidm picture
Elküldtem.
Üdv.:davidm
Sutty
Sutty picture
Oké, megjött. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen könyvtár struktúrát használ a navid. Már csak egy infó kellene. Mi a pontos neve az exe file-nak, amivel indul a program? Közbe küldök egy torrent címet is, amivel le tudsz tölteni egy jól működőt. Csak a sys.txt filet kell lecserélni arra, amit majd küldök neked.
formasu
formasu picture
Szerintem amit leírtam, az jó: MyGuide a könyvtár, és az indító .exe is, és nem is kellene az SD kártya.
Üdv: formasu
Sutty
Sutty picture
A sys.txt elején van neki a könyvtár elérésre utasítás írva. Szerintem az nem kell oda.
Tehát:
;[folders]
;content="%SDCARD%/MYGUIDE/content"
Tegyél elé pontosvesszőt, és próbáld ki. Ilyenkor az alapértelmezett helyen keresi a mappákat.
Ha nem, akkor csak azt írd be, hogy:
[folders]
app="%SDCARD%/MYGUIDE"
Elvileg utána már megtalál mindent.
davidm
davidm picture
"out of memory,
requested:1137890150
Cache:21622"
Mindkettő után ezt írja.A gép sys.txt-ben van utalás a kártyára,de a kártyán nincs exe állomány.
No azt hiszem itt adom fel.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Ha nem ír oda semmit, akkor a belső memóriában, a MyGuide könyvtárban fogja keresni, szerintem, és nem az SD-n!
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Nem tudom, hogy itt lehet e torrent címet megosztani"
A torrentet privibe!
Üdv! Kalex
Sutty
Sutty picture
Úgy lesz mester! ;) Köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel a GPS ezen típusát nem ismerjük, viszont az "Ájgó8"-at meg sokan és nagyon ismerjük, ha elárulod a lényeget, hogy belső memóriájában fut a progi vagy SD kártyáról, máris jönnek az "okosságok".
Csak térképet vagy magát a programot frissítenéd?
Üdv.: uniman
davidm
davidm picture
A holmi a MyGuide egy limitált kiadása,és SD kártyáról fut a program.Eléggé vegyes a dolog,mert iGo8 később
került rá.Csak a térképet frissíteném,bár lehet,hogy szükség lenne nagyobb beavatkozásra is.
Üdv.:davidm
formasu
formasu picture
Én úgy emlékszem, hogy ennek a készüléknek a belső memóriájába elég sok minden elfér! Ahhoz, hogy az IGO, és néhány környező ország térképe rajta legyen, nincs is szükség SD kártyára, tehát az nélkül is működik, ha nem gyári még a telepítés! Ha még gyári, akkor el kellene "felejteni", és másikat rátenni, mert az indító .exe-vel, és a liszenszel gondok lehetnek!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Az SD kártyán .../content/map könyvtárban látsz hasonló fájlt: Hungary_83_TM-vagy NQ...dátum.fbl ???
Aztán a gugliba beírod és segít...Talán a 8.3-as lehet rajta? Jobb a teljes kártyatartalmat újra írni.
Üdv.: uniman
davidm
davidm picture
Csak annyi van,hogy:"Hungary.fbl"
Újra honnan tudnám írni?
Üdv.:davidm
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kártyára nem kell felvinni azon országok térképét, amit várhatóan nem használsz, sok helyet foglalnak.Nekem is így frissítették a térképet.
davidm
davidm picture
Szia Bálint!
Ha letörlöm a nem használt térképeket,akkor nem fogja kiírni,hogy "Out of memory"?
Ami azért furcsa,mert az új térkép talán 3 MB-al nagyobb,mint a régi.A kártya meg egy 2 GB-os SD.
Egy próbát azért megér.Kis időbe beletelik míg végez,de jelzek.
Üdv.:davidm
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre nem tudok válaszolni,nekem egy ismerősöm csinálta, de csak az országokra vonatkozó térképeket törölte.
davidm
davidm picture
Megtettem,indítottam,aztán kiírta,hogy."Fatal I/O error,Switzerland.fbl",aztán fogta magát,és újraindult.
Biztos kereste,de ami nincs,azt ugye...Most visszamásolom,és majd meglátjuk.
Köszi az ötletet.
Üdv.:davidm
