SIRMAN TC 12 E húsdarálógép nem indul - megoldva!
13 posts / 0 new
vargaistvan62
vargaistvan62 picture
Szervusztok!
Nem éppen elektronika, de (élelmiszer)ipari téma.
Van tehát a címben megnevezett ipari húsdaráló gép. Nem mindig hajlandó megindulni, sem előre, sem hátramenetben.
Kondenzátoros váltóáramú motor hajtja meg. Az előre- illetve hátramenetet kapcsoló indítja.
A kondenzátor kapacitása nem olvasható le, így az sem ismeretes, megvan-e a szükséges érték.
Tudna-e valaki egy kapcsolási rajzot adni ehhez a géphez?
Ha esetleg nem, akkor legalább egy névleges kondenzátor-kapacitást?
Köszönettel.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nincs benne fék?
Arra gondolok, hogy valami biztonsági retesz.. Elektromos mágneskuplung, vagy sima retesz...
sandor58
sandor58 picture
Jano kérdése jogos.Tettem fel rajzot,de az tc-32(jelenleg rendezetlenek között:sirman_tc-32).Lehetséges,hogy 2,2k?
Üdv. sanyi
vargaistvan62
Valami mikrofarad nagyságrendű kell legyen a kondi.
Egyébként haladtam a szétszereléssel, és a kapcsoló "emeletein" találtam nagyon is elégett érintkezőpárokat. Úgyhogy már kevésbé a kondit gyanúsítom, hanem inkább azon érintkezőket, mint a hiba okát.
Továbbra is hasznos lenne rajz, arra az esetre, ha másmilyen kapcsolót kellene beépítenem.
István
SzBálint
SzBálint picture
vargaistvan62
Igen, határozottan az.
István
varga jano
varga jano picture
Most milyen kapacitású a kondenzátor ?
Üdv jano
vargaistvan62
Meghatároztam a kapacitását, feszültség-áram mérés módszerrel. Kb. 3 mikrofarad, +/- 10%. Csak az az egy kondi volt beépítve.
Helyrehoztam az égett érintkezőket is.
Továbbra sem akar indulni. A főtekercselésen kb. 6 A áram folyik, a segédtekercsen - sorban a kondival - kb. 0,12 A.
István
slaszlo
slaszlo picture
Kevés az a 3uF, szerintem legalább 16-20uF kell oda.
0,1A, vagyis kb. 20-25W nem fogja lendületbe hozni.
Hogy ennyit mértél, és ezt számoltad, lehet hogy a lecsökkent kondi kapacitás miatt van.
Nincs ezen semmilyen fék, csak az elejében 2 fogaskerék áttétel.
Nagyobb kondival kellene próbálni, illetve előtte megnézni hogy nem szorul-e a forgórész, nem -e lett tengelyirányban megütve.
Ezt azért írom, mert csak az első-hátsó fedélben van 1-1 csapágy, aztán se zéger gyűrű, se semmi, úgy hogy el lehet tolni előre- hátra a forgórészt, hogy akár be is feszülhet. ( elég primitiv megoldás).
Én nemrég javítottam egy ilyet, igaz az 3 fázisú, és 220-ra kellett átalakítani. Ott egy 40uF kondit kapott, hosszas fülre hangolás után, és jó is lett, pár volt eltéréssel azonos 225-230V-ra beálltak a tekercsek. És még erő is van benne.
Laci
vargaistvan62
A csiga tengelyét megpróbáltam kívülről. Nehezen bár, de forgatható. Érthető, mivel lassító átétel van benne. Úgyhogy abnormális szorulás nincs benne.
Segítő forgatással valahogy belendült.
Megpótoltam aztán a kondenzátort még 3,75 mikrofaraddal. Így már határozottan és erőteljesen indul.
Feltehetően még férne, de egyelőre így kielégítő.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
István
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Nekem az élelmiszeres gépekre nincs rálátásom . De , pl. mosógépnél , 3uF nincs nagyon . Inkább ez .
Üdv jano
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel az adatlap szerint 735 W-os a gép, 50uF körül lehet az indítókondenzátor és 20-30uF körül az üzemi kondenzátor.
sandor58
sandor58 picture
Szia Bálint! Nah jaa..érdekes lehet,hogy most mit mér rajta.Aztán tippelünk(hacsak vki meg nem mondja a TUTIT).Üdv.
