SL 500 számítógép tápegység kondenzátor cserék után sem indul. MEGOLDVA!
10 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Mielőtt megint ki lennék moderálva, megkérdezem, tudna-e valaki segíteni egy számítógép tápegység javításában? Nincs zárlat, egy rakás kondit már cseréltem, amik szinte már nem is voltak kondik (még a két db 470uF 200V hátra van, mert nem volt nálam), és mégsem indul. A zöld vez-t is lekötöttem testre.
Szóval, igazából rajz kellene, csak nem mertem ezzel kezdeni. A táp típusa: SL500.
Köszönettel
Na látod. Tudsz Te, ha akarsz!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A "mod" megjegyzése teljesen jogos. Több mint 5 évnyi tanyatagság után nem illene ez a hanyag címmegadás.
Üdv Laci
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
Az Stby 5 V-ot mérd meg először .
Mert amíg az nincs meg addig a zöld indító vezetéket
hiába kötöd testre nem fog indulni a táp .
Üdv. gabicsizi
attilacsep
attilacsep picture
Köszi, sajnos az 5V az egyetlen, ami megvan.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello.
"..."típusa: "SL500" De vajon ki lehet a gyártója?: https://www.google.hu/search?q=inter-tech+sl-500+500w+psu&es_sm=93&biw=1...
Nem csodálkozom, hogy nem működik...
Üdv.: Uniman
Attee
Attee picture
Gyártó? :) Ugyan... (legyint)
Vargáné és társa, a JeNCi :)
attilacsep
attilacsep picture
Küldöm a képet.
Köszönettel
File csatolás:
vaszabi
vaszabi picture
Szia! Stby feszek megvannak? Milyen ic-vel van szerelve?
attilacsep
attilacsep picture
Beindult! A primer körben lévő 1uF 250V-os impulzus kondi miatt nem indult el a táp. Ez volt az utolsó hibás alkatrész.
Köszönöm a segítségeket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: örülj és egyúttal írd be a címbe, megoldva
