Sok relés modul -nyomógombal vezérelhető-öntartó-resetelhető
18 posts / 0 new
lordcroft
lordcroft picture
Tud valaki olyan relé panelről, ami nyomógombbal vezérelhető, öntartó, és van esetleg olyan reset funkciója, hogy minden relé alap helyzetbe áll tőle? Kb. 70db relé kéne a tervhez....
Tudom eszement ötlet....
lordcroft
lordcroft picture
na egy ilyesfajta baromságot akarnak megcsináltatni....azon hogy 12v vagy 220v ledes izzókból legyen még agyalok.....de nagyon hajlok arra hogy egy lanos i/o relépanel és egy tabletes vezérléssel lesz megoldva....
ty
ty picture
Elegánsabb lenne a 12V DC és FET-ek használata. Arról nem is beszélve, hogy 70 darab relé méretben és hangban sem kevés. Ha konkrét a feladat és nem ingyen kell, akkor érdemes lehet rá nyákot tervezni. Egy darab MCU kommunikál a tablettel és kapcsolja amit kell.
Jaca
Jaca picture
Kétáramkörös relével (DPDT) az egyik áramkörét öntartónak csinálod meg, a nyomógomb tápot ad neki, öntartásban marad, a másik érintkezővel meg azt kapcsolsz, amit akarsz. A reset pedig megbontja a tápját, így elenged minden relé.
N a minusz, L a plusz
Így meg sok összekötve
http://kepfeltoltes.hu/view/150902/_ntarto_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Szerintem az adott feltételek mellett elegánsabb, kisebb egy tirisztoros kapcsolás. Az elv u.a., csak nem kell külön öntartás.
Értelemszerűen, nem kell hozzá két telep, csak így egyszerűbb a szemléltetés.
Szerk. HCT174-vel szinte játék. 6 D flip-flop egy tokban. 12 IC-vel megoldható.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Az ötlet tényleg jó, csak még nem tudjuk, pontosan mit kell kapcsolni.
Olyan feketén világító izzót hol lehet beszerezni? Jó lenne, ha nappal akarunk mozizni, mert a redőnnyel nem tudok eléggé besötétíteni... Bocs...
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia Jaca: nekem van 2db, E27-es izzó.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Már találtam az amazonon!
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is van többféle:
(tőlük vettem régebben)
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Search&q=uv+izz%C3%B3&productsPerPa...
Kalex
Kalex picture
"Olyan feketén világító izzót hol lehet beszerezni?"
Áttentő Redáz boltjában. (Lázár Ervin után szabadon)
Üdv! Kalex
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Lifteknek van 40-50db. 24V relével szerelt kártyája ami optocsatolókkal van vezérelve.
Kalex
Kalex picture
Akkor már építenék egy 9*8-as mátrixot. Kevesebb vezeték, kevesebb gond.
Üdv! Kalex
lordcroft
lordcroft picture
Igazából, annyit nem tudnak fizetni, hogy ezt 70 esetben megcsináljam, reménykedtem, hogy létezik valami gyári szintű megoldás rá mint az usb-n illetve ip hálózaton megvezérelhető relétáblákkal, az sem baj ha drága....
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Én plc-ben gondolkodnék.
Üdv.:
Gy
Jaca
Jaca picture
Értem! Amúgy joker nyákra egy délelőtt össze lehet hozni, igaz, én csak 40-es relétáblát gyártottam. Pontosan mire kellene? Mármint mit tudjon a relé kapcsolni?
Üdv: Jácint
lordcroft
lordcroft picture
Kapaszkodj meg, egy led izzókból összerakott agyat, ahol minden izzó egy névhez kapcsolódik egy kapcsolótáblán....szerintem valami vetélkedőre kellhet a cucc. Az mondjuk még nem tisztázott hogy a led körték 12vdc vagy 220vac körték lesznek....
Jaca
Jaca picture
Ezt viszont fontos lenne tudni, mert nem biztos, hogy relék kellenek.
Üdv: Jácint
