Sonic STV 5111 TXT (11AK30A11saszi) nem indul készenlétben cicereg"!Megoldva!
44 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek!.Most elöször találkoztam a fent nevezett tv vel, és mielött nagyon belemélyednék kérnék pár tanácsot a javitással kapcsolatban Töletek: A hibajelenség :Készenlét van a led pirosan világit , viszont nagyon halkan halható kb 2Hz ütemben valami tücsök" cicegés "szerü hang folyamatosan.Amikor probálom inditani a Program + nyomogombal egy pillanatra megszünik a hang, a led elhalványul kissé aztán ujra csicsereg tovább és ég tovább a led is folyamatosan.OLvastam a leirásokat hogy készenlétben szakaszos üzemben müködik a táp de ez nem tudom hogy normális dolog e?Mértem a B+ sortápot de csak 1.2 volt van. Program gomb nyomására felugrik négy voltra majd visszaáll ujra1 2 voltra. C809 puffekondin minden esetben 298 voltot mértem stabilan, 212 volt AC bejövö feszültség mellet . Bu808 DFI tranzisztort kivettem B -E közt 145 ohmot mértem mindkét irányban,B-K 655 illetve 900 ohmot.K-E közt pedig 760 illetve 500ohmot.BU808DF tranzisztorom van de gondolom nem jo helyette .Hogyan folytassam tovább hibakeresést ?Elöre is elnézést az amatör kérdésekért mindenkitöl üdv dddemeter!
Szadista
Szadista picture
Nem szoktam kötözködni de ezt sajnos nem tudom meg állni :"Készenlét van a led pirosan világit , viszont nagyon halkan halható kb 2Hz ütemben valami tücsök" cicegés "szerü hang folyamatosan."
Mi is van azzal a 2Hz -val? Ezt ö ugyan hogyan hallja?
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11...
Üdvözlettel :Laci
ui. itt van hallás merő is :-) 44 évesen még : 103 Hz -14234 Hz az én eredményem (pár Beatrice koncerten azért én is túl vagyok ) :-)
csakyt
csakyt picture
Szia
Hú de jó füled van. Azt a 14234Hz.-ét, hány dB.-én hallod? Azért 44 évesen 14KHz-ét meghallani nem semmi.
Tibi
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Lehet hogy nem helyesen fogalmaztam meg a problémát . A 2 Hz -el valojában nem a hangmagasságot akartam érzékeltetni hanem azt hogy egy másodperc alatt két "ciccenés "hallatszik. A hang magassága nem 2 Hz mert azt én sem hallanám ,ezt én is tudom , ... 22 évet zenéltem és még sosem okozott csalodást a fülem .-) üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értem ezt a javítási filozófiát, amit itt többen is képviseltek! (Essünk neki egyből a sorvégfoknak, cseréljünk BU808-at stb.)
Szerintem először a tápegység működését kellene ellenőrizni (műterhelésekkel és kényszer indítással), és csak akkor foglalkozni a megtáplált fokozatokkal (pl. a sorvégfokkal), ha a táp már üzembiztosan működik. Enélkül nem eldönthető, hogy hol a hiba.
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Szia Fülesmester!
Igazad van, de a kérdező egyértelmüen rossz értékeket mért a tranzisztor C -E lába között. Ez biztosan hibás.
szucsatt
szucsatt picture
Hali!
Nálad a pont Fülesmester! Én még csak kezdő vagyok (20 év....), rendszeresen olvasom az oldalt, ha esetleg tudok,tanácsot is adok, de így javítani nem lehet, ahogy a kérdező akar....
Üdv.:
szucsatt
city217
city217 picture
Szia.
Én se értem mert csapkodunk, és már a BU-nál tartunk.
Feltételezve hogy már a táp jó!
De mint Mester te is tudod biztos hogy a sortranzisztor miatt simán cicereg /pláne ha még nem zavarta ki belőle az egeret.
Ne minket hibáztass hanem a kedves kérdezőt.
ui: Ja és én még azt is hozzá tettem, "ha minden jó"
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp túlterhelés hatására burst üzemre kapcsol (cicereg), tehát a cicergést okozhatja túlterhelés (pl. akár a BU808, vagy a hangvégfok, vagy a processzor, vagy az EEPROM stb. hibája is), de maga a tápegység meghibásodása is. Ezért először a tápot javasolt bevizsgálni!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mindenkinek!Nem szándékoztam "ártatlanul" hibáztatni a sorvégfokot, ezért megfogadva Fülesmester tanácsait kiszigeteltem a proceszor 47 lábát , 40 wattos égövel terhelve 113,2 voltot mértem a B+ ágban , a led zölden világit, a többi feszültségek is megvannak és stabilak , a tápban igy már nem hallatszik semilyen rendellenes hang. Egyelöre a BU beszerzése folyamatban van , addig is a kondikat is átnézem , üdv dddemeter!
George C89
George C89 picture
ha cicereg-akkor szerintem limital a tapegysege...
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Nagyon köszönöm a csatolmányokat áttanulmányozom tüzetesen üdv dddemeter!
Hjoco
Hjoco picture
A BU808 a hiba oka. Az emitter és a kollektor között egyik irányban tökéletes szakadást kell mutatnia. A 808df nyugodtan mehet helyette, ha nem hamis.
Cseréld a bázissal soros 10uF-et jó fajta 105fokos kondira, de meg is növelheted. Én mindig47uF-et teszek.
Ellenőrizd az eltérítő stecker és a sorkimenő és környéke forrasztásait.
Mérd meg, vagy cseréld a sortáp kondit. Ha igaz akkor 100uF160V.
Így biztosan működni fog.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Kicseréltem a BU bázisára menö 10 mikros kondit a régi kondi már csak 7 mikrofarad volt és ESR 7 ohm ot mértem.Betettem a J 6810 tranzisztoromat probának készenlét van normálisan , semmi zörej ég a piros led, távrol inditva a led zöldre vált de a kép lassan jön elö és a raszter is ugy mutat mintha vaalhol átütne valami vizszintesen "össze van szabdalva " a kép nem melegedik semmi sem tulzottan lehet hogy ha megfelelö tranzisztorom lessz akkor rendbejön... még egyet probálok BU508 DF tranzisztorral.... üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Figyeld a hőfokát! No meg a diódát se felejtesd el!
Kondit nyugodtan tehetsz bele kettőt párhuzamosan. Kisebb lesz az eredő ESR.
city217
city217 picture
Szia.
A DF-hez nem kell dióda csak nagyobb hűtés. :)
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem az a dióda. A B-E közé a negatív tüskét vágni.
city217
city217 picture
Szia.
Nem figyeltél mert írtam hogy próbára jó a 508 is, még a sima is.
Amit ő berakott J az a legrosszabb mert lassú, a felsoroltak közt a legrosszabb. :)
Ha működik az 508-al akkor hátra kell dőlni, és várni amíg a rendelés megérkezik.
dddemeter
dddemeter picture
Szervusztok!Még egy (remélhetöleg) utolso kérdésem lenne: Nagyon ugy néz ki hogy BU808DFI tranzisztort nem tudok szerezni , viszont van 2SC5388 ezt betehetem e helyette , és ha igen akkor kell e a bázisra vagy a kollektorra dioda vagy valamilyen más modifikáciot kell e csináljak ? üdv dddemeter!
city217
city217 picture
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Sikerült hozzájutnom 4darab 2SC5388 tranzisztorhoz , be is operáltam szépen a tv-be természetesen pasztával megkenegetve ahogy illik . 2óra 30 percet járattam megállás nélkül , a tranzisztor rögzitö csavarjára rácsiptettem a multiméter höszondáját és 50 C fokig melegedik fel ennyi idö alatt a hömérséklet . A kérdésem az lenne hogy maradhat e igy , vagy pedig még kutakodjak további höfokcsökentés céljábol?Üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Így jó! Ne javítsd tovább!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Nagyon szépen köszönöm a reagálásodat , akkor lezártnak tekintem az ügyet és visszaadom a tulajnak még egyszer KÖSZÖNÖM a SEGITSÉGET ÉS A TÜRELMET NEKED ÉS MINDENKINEK üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Tisztelettel és örömmel jelentem hogy a tv Bu508DF +BA159 el a bázison müködik ,igaz csak negyedórát járattam probaképpen de ezen idö alatt csak kézmeleg volt a hütöborda.Viszont találtam egy ujabb érdekességet a panelon:Van egy smd kivitelü kinézetre 1n4148 ra hasomlito dioda a D300 pozicioban, aminek csak egyik lába van beforrasztva, a másik "kivezetése" tökéletesen tiszta fényes csillogo , mintha most jött volna ki az üzletböl és semmi nyoma sincs a forrasztóón maradványnak sem a panelen sem a dioda forrasztási pontján... még nem néztem meg hogy hol is van a rajzon ez a dioda csak azon elmélkedek hogy enélkül is müködik , és eszembe jutott hogy néhány szerelötöl hallottam hogy a tv-be sokszor vannak plusz alkatrészek is ???? üdv dddemeter !
city217
city217 picture
Szia.
Az pedig be van vagy legalább is be kell hogy legyen forrasztva.
Nézd meg működik-e a MUTE, ha igen akkor jó ha nem akkor pákát neki, de ha úgy látod átforraszthatod anélkül is.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv city217!Igazad volt megmutattam neki a pákát igy most már az is müködik , lehet siettek az öszerakáskor és lemaradt egy forrasztás:-) üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Páka nélkül?.. "pákát neki, de ha úgy látod átforraszthatod anélkül is"
Ő lenne Superman és a lézer pillantásával beforrasztja?
dddemeter
dddemeter picture
Üüdv city217!Nem feledkeztem meg arrol amit irtál , csakhogy az illetö tranzisztor már benne van egy müködö szerkezetben és nem akartam ha nem muszáj kibontani belöle d emost már muszáj lessz üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Addigra elfő...
city217
city217 picture
Szia.
Basszus bocs nem írtam, nem bekapcsolva kell várni.
Shizo
Shizo picture
Szia City!
Honnan veszed hogy a J6920-as lassu ?, az 100Hz-es meg 16:9 TV-kben van..
city217
city217 picture
Szia.
Hozzám képest lassú. :)
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Hjoco!Köszi a reagálást sajnos elnéztem a tranzisztor tipusát , ami nekem van kéznél az BU 508 nem 808. viszont vannak a következö tipusok a kincstáramba:C5339,2310FX,BUL512HI,K2847,C5129,D5071.C5404,J6810 gondoltam ezzel a legutolsoval probálnék egyet amig megjön a Bu.üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Szia Hjoco!Holnap végrehajtom az általad emlitetteket , a tv egyik nap ment ,este kikapcs olták reggel nem indult. Idöközben találtam szakadást az eltéritö tekercs csatlakozájának a panelbe lévö részén , ujraforrasztottam , a kondit holnap kicserélem . Van ESR méröm azzal is tudok válogatni jobb minöségüeket. Holnap jelentkezem a fejleményekkel,BU 808 DF röl nem találtam adatlapot igy nem tudom hogy darlington e ???mert ez az ami benne volt,köszi , üdv dddemeter!
sanyó
sanyó picture
Szia. Valószínűleg megtaláltad a hibát is,a képeltérítő csatijánál,az lőtte ki a Bu-t ,tuti. Ez elég gyakori,amivel már találkoztam,meg az egy viharsarok a panel ezen része,tele forrasztási hibával. Át kell forrasztani amit csak lehet, sok sikert. C s a.
Gépklinika
Gépklinika picture
Légyszíves az ESR-mérőd mellé tanulj egy kis elektrotechnikát is!
A tranzisztorokon nem ohmot mérünk, hanem feszültség esést, hisz P-N átmentek. Ha már ohm, akkor az át ütött!
A neten nagyon sok kezdőknek való tananyag van fent! Olvasgass és tanulj!
A tápban meg a primerben és a szekunderben is cserélj kondikat! A nagypuffert ellenőrizd és, ha kapacra, esr-re hibás, akkor azt is!
dddemeter
dddemeter picture
Szia!A tranzisztoron a multiméter 2 kohm állásában mértem az ohm értékeket , ugy tudtam idáig hogy a multiméter diodamérés állásban mutatja a nyitofeszültséget de lehet hogy tévedek ezek szerint, A neten olvasgattam hogy ellenállásméréssel ellenörizzem .Külömben én idáig a diodamérö fumkcioval szoktam kimérni még az ismeretlan tranzisztorok kivezetéseit is és hagyományos tranzisztoroknál nem tévedtem még egyszer sem de a darlingtonoknál már egy kicsit bizonytalanabb vagyok.Köszi az észrevételeket hamarosan jelentkezek a fejleményekkel üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha ohm mérésben nézed a PN átmenetet, akkor fontos tudni, hogy mekkora a multiméter mérő feszültsége!
Pl a régi Magyar digit multinak kb 2,5 volt volt: http://oldradio.tesla.hu/rajzok/muszerek/mm_2002_minimulti.djvu
Még a mai modern, neves műszerekben (pl. Fluke) maximum 0,5 volt, de inkább még kevesebb.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Gépklinika!Megmértem egy másik multival és azt találtam hogy a diodamérés állásban 2.5volton mér , a 200 ohmos állásban 2 volt, 2k állásban 1,8 v és 20k 1,3 v és igy tovább minnél nagyobb ellenálláshatárra kapcsolok annál kisebb a méröfeszültség üdv dddemeter!
Gépklinika
Gépklinika picture
Oké.
Akkor már ki is ismerted a műszered ezen tulajdonságát. Jó ezzel is tisztában lenni, mert az áramkörben lévő méréseknél félre vezethet, ha 0.5 voltnak gondolod a mérőfeszültséget, közben meg 2,5 volt.
Sok sikert a továbbiakban!
city217
city217 picture
Szia.
Ebben a tranzisztorban van még két ellenállás és két dióda is, így elég nehézkes a mérés.
Tegyél be bármit, még a BU508-al is elindul és megy ha minden jó, és akkor utána szerezz egy 808-at.
zgyula
zgyula picture
2SD2499-et szoktam beletenni, az E-B közé pedig BA157 (a K a bázis felé néz).
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Köszönöm a tippet, rendelek ebböl is és letesztelem , hadd lássam én is hogy viselkedik üdv dddemeter!
