Navigáció / NavigationBelépés / LoginOnline felhasználókJelenleg 27 felhasználó és 155 vendég van a webhelyen.
Aktív felhasználók
Új felhasználók
SONY KV-29LS60E chassis: AE-6B furcsa hibaSziasztok! Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE... Üdv:Sparco
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE |
Szia,
valoszinuleg a hibat a tap okoza. A uP konektoron (CN 0101) a B6 labon bejovo jel OVP - OVER VOLTAGE PROTECTION vagy a B7 labon az OCP - OVER CURRENT PROTECTION táncol es a uP ugyan azon a konektoron a A12-es laban RESET AUDIO-t general. A tápban egy 220k elenalas megváltja az erteket (2x volt 560k).
Udv. Magnum
Sziasztok!!
szétnéztem jobban a középsö nagy panelon,és van egy kondi ,amit már látom cseréltek nemrégiben,egy elkó,és ami forditott polaritással van berakva...kiszedem,és rakok be helyette egy ujat,amugy 10 mikro,polaritáshelyesen az alaplap alapján,jelölés szerint...bekapcsolom,és azonnal felrobban az elkó!! elötte is már láttam szétfodzlott elkómaradványokat a panelon...Na aztán raktam be egy másik ujat,forditott polaritással,igy bekapcsolom,igy nem robban fel,de továbbra is fenn áll a hiba!! Amugy az elkó pozicioszáma a C5123. 10 mikro 50 volt..
Nah valaki erre tud valamit mondani,???
Üdv:Sparco
A C5123 (10uF/50V) az IC5104 (LA6500) Rotation OP AMP (elforgatás műveleti erősítő) negatív tápfeszültségét (-15V) hidegíti. A párja a C5117 (10uF/50V), ami a pozitív (+15V) tápfeszültséget hidegíti.
C5123 polaritása a rajzon és a nyákon is hibásan van föltüntetve. (Helyes bekötésnél a + lába megy a testre.)
Javítás közben nem nézed a rajzot?
Abból rögtön kiderül ez a jelölési baki.
(ld: Csatolmány)
Fülesmester
Szervusz Sparco!
Ha abban a nyavajásban a BTP-EC411 tuner leledzik, akkor fedél le, és alaposan forrasztd át, különösen a földpontjait.
exGelkás
Szia nagysparco!
A készülék nyomógombjait cseréld ki újakkal.
Ugyanevvel a hibával egy Schneider került hozzám, szegénnyel mindent elkövettem, még az eepromját is újraírtam, csak mint végsõ megoldásként "fanyalodtam" gombcserére és sikerrel.
Másik esetben, egy Grundig tévének volt pont ez a hibája, evvel úgy tettem ahogy neked is javasolom fennebb.
Mindkét esetben a menu-gomb enyhén "áthúzott". Hogy miért "csak" ez? Azt nem tudom. Próbáld meg Te is (hátha...).
Nem tudom vannak -e ezen a típuson gombok a készüléken igy a kép alapján nem látokde talán a másik oldalán vannak? Na majd holnap kiderül megnézem..és kiszedem próbára az elemet a távból is..hátha hátha..
Szia nagysparco!
Az oldalán van kisajtó, mögötte gombok.
Attól, hogy nincs közöttük menü gomb, még előhozhatja ha valamelyik vezetget.
Na megszereztem a tv-t már nálam van! Következö a szituáció: Olyan dolog van,hogy szép kép van rajta,és a hangerö osd je kinnt van a képernyön,de a hengeröt nem tudom felvinni sem távval,sem gombbal sem.tehát nincs is hangja így.lépni tudok a csatornákon végig,de ha belépek valami menüre vagy text re utána lefagy minden..de txt bejön,menük mind bejönnek...és amugy egyfolytában villog a piros led!
És ha AV 1 re scarton rakok pl digi tvt,azon meg tökéletesen megy van kép hang szépen minden..és nem villog a led sem..és nem is fagy le semmi sem..tehát tökéletesen müködik..
De viszont AV 2 ön meg megintcsak ugyanaz,mint tunerról amiket irtam elsö sorokban..szóval nem értem..csak az av1 es bemenetröl mükszik tökéletesen av2 röl nem,na meg tunerról sem.. Kezelö gombsorairól a csatit lehuztam tehát az tuti nem zavar bele..elem kivéve távból,tehát az sem...
Bele kéne nézni a service menübe talán??? Ha valaki tudja hogy kell belépnem,örülnék neki...
Stby-ból "i+"->"5"->"VOL+"->"TV".
Szerintem ne túrd szét, ennek fényében M board hibás lehet.
Át kéne forrasztani a csatiját és az IC-ket rajta és utána valószínűleg ki kell cserélni.
Halihó!
Ok be tudok menni a service menübe,és van ott az,hogy error menü...különböző betü számkódokkal..az mit is takar pontosan? Ez olyan talán mint a philipseknél? hogy hiba kódok ezek? vagy nem????
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Ajánlom figyelmedbe az alábbi topikot.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29fx66e-chassis-ea-6b
Ott megtalálod a választ.
Fülesmester
Sziasztok!!
Csak visszahozták a t vt- nem sikerült a hibakikerülés...
Lehet kéne bele egy main board panel?? Esetleg valakinél nincs elfekvőben egy ilyen panel?? Vagy ha tudnátok segíteni ,hol lehetne beszerezni ujat?
Üdv:Sparco
Szia Fülesmester!!
Megírtam a 3 eepromot,és beraktam öket,mind jó lett,de a hiba ugyanúgy fennállt továbbra is...Av 1 re adtam 12 voltot direktbe,és máris tökéletesen müködik minden...Csak annyi,hogy AV re nem vált autómatikusan,hanem táv gombbal kell átváltani..de így minden müködik rendben...
Üdv:Sparco
Akkor egy kis kompromisszummal, de sikerült rendbehozni!
Ha az AV1 EUROSCART csatlakozó 8-as lábára adtál 12V-ot (MODE1 jel), akkor az az M boardon található IC002 (SAA5667) mikrokontroller 4-es lábára, az AV1 bemenet üzemmód érzékelő portjára jutott el. Az átkapcsolási folyamat már digitálisan, a mikrokontroller által az I2C adatbuszon vezérelve történik.
Fülesmester
Sziasztok!!
Így van erről van szó...Hisz Av 1 röl eddig is működött végig minden ,és gondoltam akkor trükközök egy kicsit...és bevált...Epromok meg majd még máskor jól jöhetnek...
Köszi a tippeket,meg mindent!!
Üdv:Sparco
Szia Fülesmester!
Rendeltem epromokat 1 hét mire nálam lesznek ,megírom mind a 3 at és bepróbálom öket amiket küldtél ,és majd jelentkezek utána mi a fejlemény!!
Még 1 szer köszi!
Na ma olyant próbáltam,ki,dugtam rá AV 1 re dvd -t és tunerra kábelt is,és igy ha dvd be volt kapcsolva,szépen ment kábelröl minden ,hang kép egyaránt nem villogott és fagyott a menü sem...mihelyt kikapcsoltam a dvd -t st byra elöjött a hiba ujból .. tuneron lement a hang,és villogott a led..de kép megmaradt...
Üdv:Sparco
Ez jellemző az én készülékemre leginkább:Folytonos villogás másodperces ismétlődéssel (3 másodperces szünetek nélkül):
A dzsungel IC (IC301) nem válaszol (az adatbusz foglalt, földzárlatos, vagy tartósan magas logikai szintre került), az RGB végfokozat hibás.
No de teljes kép van a villogáson kívül persze..
Nézd át az adatbuszt, lehet, hogy nem stabil.
Üdv: Jácint
Be néztem a service menübe,és nem egészen azok a dolgok vannak benne ,mint a service manual amiket ír!!
Lehet át kéne irni öket? Audio service menüben sem stimmel minden...
Üdv:Sparco
Küldjek hozzá dumpot?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Persze ,ha tudnál küldeni megköszönném...priviben vagy emilemre..
Köszi ! Szevasz!!
M boardon az ick át vannak már forrasztva ahogy néztem..csatija az renben van úgytünik szemmel legalábbis..
Én is m board panelra tippelek sajnos..De az alaplapon is van kb 3 db száz lábú szörnyeteg..alulról smdzve. Azok nem játszhatnak bele? M board panelt ehhez hol lehetne szerválni?
Köszi! Sparco
Szia.
Nézd meg a távirányítóját, lehet hogy a gomb érintkezik.
Nincs még nálam a tv,megvenni szándékoznám,csak hát mondták ez a baja neki..Erre én is gondoltam már ,de franc tudja nézették e már amugy a tv-t..Én a legrosszabb esettől tartok tán,hogy valami komolyabb gond lehetne -e vele,?
Üdv:Sparco
Akkor ne áruld el a titkot, vedd meg olcsón és reménykedj.
Persze lehet hogy a procija bolondul.
No ettől félek én is ..10 et kérnek érte gyári távval...
Üdv:Sparco
Szia.
Ha hibátlan akkor ér talán annyit. De így szerintem felejtsd el. Viszont ha tudod akkor teszteld le a távot, fordítsd el, vedd ki az elemet, stb. A tulaj ne lássa!
Te látod, te döntesz, én csak pampogok.
