Sony KV29X5K Tv. sorméret hiba.
7 posts / 0 new
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
hibás elkók szoktak ilyet csinálni!
Üdv,
Oszi
Hjoco
Hjoco picture
A legegyszerűbb megoldás a fagyasztó spray. A megjavulás után módszeresen végigfagyasztgatva - menet közben - szinte biztosan előjön a hiba.
boros.karoly0923
Nagyon szépen köszünöm a tanácsokat. Módszeresen megpróbálom megtalálni a hibát, ha közben el nem fogy a türelmem.
Károly
ELKO4
ELKO4 picture
Pár hete volt nálam egy ilyen, hasonló hibával. Alaposan át kellett forrasztgatni, ez a készülék ebben a korban egy komplett kontakthiba-generátor.
Tamás
boros.karoly0923
Hello Tamás.
Igéretemhez híven, beszámolok az eredményről. A hiba valóban kontakt hiba volt. A CXA2060 proci környéke egy "egérrágta"pont volt. Az összes lábról le kellett szippantanom az ónt, mert alatta elbújt az oxidréteg. A lábtisztítás, és a fólia festékkaparása után, az újra ónozás segített. Az a véleményem, hogy a fóliára ráfestett pozíció számok, és a fokozatokat elválasztó vonalak alatt, a fóliát elmarta valami. Én a festékre gondolok, ami a proci melegedés hatására a fedő lakkal kémiai reakcióba léphetett. Ezeket a pontokat ki kellett javitanom. Az EW. fokozathoz vezető fólia teljesen át volt égve, ezér volt a párnatorzítás!
Károly
boros.karoly0923
Üdv. Tamás.
Igen igazad van az átforrasztásokkal kapcsolatban. Ez volt az első lépésem. Tele volt forrasztási hibával. Viszont a sorvégfokot alaposan át kell néznem. A végeredményt majd jelzem.
Károly.
