SONY STR-DE305 megoldva!
26 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Már megint segítségeteket kérném.
Adott a fent nevezett rádiós erősítő. Bekapcsolva 2-3 mp-re indul,majd megjelenik a "protect" felirat a kijelzőn.
Tápfeszek rendben, végfok tranyók szintén. Rajz alapján végig követve a protect lábat, minden jónak tűnik, mégis 0-v a fesz.
Mivel a sajátjaim elfogytak, minden ötletet örömmel vennék...
Üdv: Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Na most még a szokásosnál is jobban "béna kacsának" érzem magam... lekötve a véget és az ic-ét kivéve, még mindig 40V a feszültség...
Ezt észrevehettem volna egyből, ha körültekintőbben mérek.
Jól gondolom, hogy ez az amit első körben ki kéne derítenem?? Mármint az alacsony tápfesz okát.
Amúgy mindenkinek köszönöm!!!!
Kcsaba
Kcsaba picture
Én először csak simán a tápot mérném meg minden terhelés nélkül. Az hogy a rajzon mi van....
Ha úgy is 40 akkor annak valószínű annyinak kell lenni, ha megjön a teljes táp akkor kezdődhet a próba, hogy mi fogja.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha lehetne most repítenék neked egy piros pontot!! CSAK a táp magában (minden lekötve) pusztán a trafón mérve 30V. Ebből nehezen lehetne 58V. Csak épp adódik a kérdés: ha ennyit érnek a rajzon szereplő értékek, akkor minek nézegetem... persze lehet valami kiüti szemem, mégsem látom.
sanyika45
sanyika45 picture
Csak figyelmeztetésképpen!
Egy szétszedett erősitőben nem mindegy honnan veszed a méréshez a testpontot. Sokszor a belső kábeleken, sőt a hátlapon keresztül testelődnek össze a panelek. Emiatt mindenféle feszültségeket lehet mérni az egymáshoz képest lebegő testpontok miatt.
A Sony jellemzően ilyen márka...
sanyika45
zoltan35
zoltan35 picture
Bár észre vettem az általad említett "test" dolgot, mégis ez vezetett rá a megoldásra és egy régen hallott mondás: "ott keresd a hibát ahol dolgoztál.."
Az eredeti hiba amit a tulaj mondott: nem szól az egyik oldal.
Gondoltam ez egyszerű, pláne miután láttam, körbe repedve az rca aljzatokat. Burkolat le, ill. szét, hogy rendes legyen az a forrasztás, nem taknyolunk.
Pár bizonytalan pontot még találtam, így az egészet szétszedtem (előlap, stb) és átforrasztottam minden gyanús pontot. Összerakás és próba... mikor is jelentkezett a gond. PROTECT.
Ekkor kezdtem elvinni magam az erdőbe. Sokan, sok jó tanácsot adtatok, de egyre nem gondolt senki! Az emberi hülyeségre... a hátsó borítást nem raktam fel, amin keresztül záródik a földelési kör-"ÖKÖR".
A táp ezek szerint tényleg ez a bizonyos 42 a rajz 58-a helyett.
Vagyis most már minden rendben, működik. Még szerencse, hogy nagy igyekezetemben nem nyírtam ki valamit...
MINDENKINEK köszönve a segítséget:
üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Igazad van, hiszen tényleg a burkolat köti össze a test pontokat!
Amúgy az említett feszültségeket a puffer kondikon, illetve a terheletlen trafón mértem.
Azt hiszem ideje vissza mennem a "kályhához", mert semmi eredmény.
Kimeneten (relét átkötve) nincs feszültség... "minden" jó, mégsem jó.
Ha kitaláltam az erdőből ahová magamat vittem, majd jelzem....
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Na igen, ez tényleg jellemző a sonyra, de a trafón mért közvetlen váltót. Tehát nem az egyenirányított feszültséget. Amúgy azt meg a puffereken kellene. Az a biztos.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hát akkor az 30*1,41 kb jó a 40 volt bár a 42 üdvözítőbb lenne. Maradt az eredeti probléma, most kellene a relét átkötni és megmérni a kimenetet egyenre, hogy el van e billenve a vége. Ha igen, akkor a bemeneti csatolókat kivenni és úgy is megnézni. Ha úgy nincs a kimeneten egyenfesz, akkor a meghajtásból jön. Ha van, akkor végfokhiba.
Ja! előbb rakd rá a műszert a kimenetre és úgy mérd, sokáig ne legyen elbillent állapotban mert elmennek a tranyók, azonnal látszik ha a kimeneten nem oda való fesz van.
zoltan35
zoltan35 picture
...és ismét tied a pont. Egész pontosan 42.2 a tápfesz.
Kimeneten semmi. Úgy tűnik csak egyszerűen nincs "kedve" megszólalni...
Üdv, Z.
Kcsaba
Kcsaba picture
Itt az ideje a főpróbának. Relé átkötve és köss rá egy hangszórót. Olyat amiért nem kár, impedanciája azért azonos legyen a névlegessel. Bármi megteszi. Aztán vagy csavarhúzóval vagy ujjal érintsd meg egy pillanatra a bemenetét felemelt csatolóval. Tehát leválasztva az előerősítőről. De csak egy pillanatra, ha a végfok megy 50Hz-es búgást kellene hallani. Természetesen minkét oldalon ki kell próbálni. Ha megszólal akkor a végfok jó. Persze elegánsabb lenne egy jelforrás ha van, mondjuk egy dvd lejátszó aminek szabályozható a kimenete. A legtöbb tudja ezt a funkciót. Ha van ilyen akkor teljesen levett hangerővel indítva óvatosan emelve kipróbálható a végfok.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, idő közben a hiba kiderítve: Bennem volt...
üdv, Z.
Kcsaba
Kcsaba picture
Grat!
És mi volt a hiba?
zoltan35
zoltan35 picture
Ki indultam abból, hogy a tápfesz jó, ahogy írtad. A többit megírtam az oldalra. A lényeg a földelésekben volt.
Kcsaba
Kcsaba picture
Vagyis valahol nem volt benne egy csavar és nem volt test. Most már csak azt nem tudom, hogy mik az előzmények. Valaki szétszedte előtted és nem rakott vissza csavart, vagy mi volt egyáltalán az eredeti hiba?
Egyébként mint ahogy mindenki, én is szívattam már magam, mikor egy tv sortranzisztorának kollektorát véletlenül egy pacával hozzákötöttem a hűtőbordához és csodálkoztam, hogy leáll a táp.
Csak úgy okulásként azoknak akik szintén belefutnak sony erősítőbe.
Kari
Kari picture
Szia Zoltan!
"..Jól gondolom, hogy ez az amit első körben ki kéne derítenem??"
Igazat szolottal! Szep sorjaban, addig kövesd a tapok utjat a forrasukig, egymasutan leakasztott fokozatokkal, hogy maga a tap megjavulhasson_legföljebb kiderül, hogy azert elszallt ott egy erösitö fokozat is...
De az aktualis fokozatot mindeg mindket polaritasrol vedd le (ha szimetrikusan taplalt)!
Kari
Kumi
Kumi picture
A puffer táp vizsgálatánál szkóppal meg kellene mérni a min. és max. feszültségeket és a max. csúcsok periódus idejét.
Ha egy hibátlan teljesítmény puffer tápegység kimeneti feszültsége 58V-ről 40V-ra csökken, akkor ott a terhelésen nagyon jelentős áram folyik és sok hő termelődik.
Ezt mindenképpen észre kell venni.
Üdv.: Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Hi!
Hasonlóan jártam egy szintén Sony erősítővel. Azon is bekapcsolt állandóan a védelem. Van benne szalagkábel? Abban az volt a rossz, át kellett vezetékelni és onnantól ment. Az a szokásos sárga gőzölt átvezető volt benne.
zoltan35
zoltan35 picture
Ebben "szokásos" fehér van ami kimérve jónak tűnik, de mivel van itthon egy próbát megér tanácsod.
Kcsaba
Kcsaba picture
Úgy lett meg a hiba, hogy kézzel nyomva kellett tartani különböző helyeken és egyszer csak nem indult el a védelem. Ha nem volt nyomva azonnal kapcsolt.
zoltan35
zoltan35 picture
kicseréltem a kábelt, sajnos a hiba továbbra is maradt. Kimértem a helyén, gondolván hátha a csatlakozó ludas, de sajna nem.
Keresgélek tovább valami okot amitől letilthat.
Kcsaba
Kcsaba picture
Gondolom egy relét kapcsol. Attól hogy a végfoktranyók jók, még lehet egyéb gebasz. Én a relét rövidre zárnám és megmérném a kimeneteket, hogy van-e rajta egyenfeszültség. Ha van, akkor adott a dolog, a meghajtásban valami sánta és nyitja folyamatosan a végeket, ha nincs, raknék rá hangszórót. Persze nem valami drága kütyüt, csak valamit próbára. Aztán jelet neki. Ha szól, akkor a védelem vágta hanyatt magát ha nem akkor az erősítőben lesz a hiba szintén. Én így fognék hozzá.
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt fogom tenni!
Bár jelenleg két dolog aggaszt, amit eddig nem vettem észre hiszen csak egy-egy percre kapcsoltam be:
Első, hogy a upc2581 nagyon melegszik... második, hogy a rajzon szereplő +/- 58v nálam 40v. Vagy elkuksiztam valamit, vagy a táp kevés valamiért. Azt hiszem előbb ennek kell utána járnom, mielőtt magam szi..tom.
Köszi a tanácsokat, ha jutottam valamire jelzem.
Köszönettel: Z.
Kumi
Kumi picture
Szkóppal meg kellene nézni a végfokokban mindkét oldalon a 0,22Ohm-ok közös pontján a feszültséget.
Nagyon jó közelítéssel 0 Voltnak kell lenni mindenféle jelalak nélkül.
Valamint multiméterrel feszültséget kellene mérni a 0,22Ohm-os ellenállásokon.
Így számolható a nyugalmi munkaponti áram.
A UPC2581 IC a végerősítő végtranzisztorainak meghajtó áramköreit tartalmazza.
Ha ez meghibásodik, akkor a végfokozat munkapontjaiban ez biztosan jelentkezik a DC csatolás miatt.
Amíg a DC munkapontok és a végtranzisztorok nyugalmi árama nem állt be, addig nincs értelem a végfokot jellel meghajtani és terhelni.
Üdv.,: Kumi
Kcsaba
Kcsaba picture
Na, az a meghajtó IC, forraszd ki és mérj. Ha hibás az billenti el a végét. Kb 2000 a hq-nál.
Kari
Kari picture
Szia Zoltan!
"..vagy a táp kevés valamiért."
Mint Csaba is javallotta: jelet ra, s merni_s kifog derülni, hogy valami hulla van a vegfokban_meghajtasaban ami meg a tapot is lehuzza, de ezt gyorsan meglathatod ha pl. a vegfokokat leakasztod a tapokrol...
Kari
