S.O.S Sunier Duval Kombi cirko B 11BS
16 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható?
Zoli
File attachment:
placy
placy picture
Szia Zoli!
Ehez a tipushoz a képen látható váltószelepet találtam, ami 32500,- Ft.
Valóban nagyon drága,
Üdv: Laci
File csatolás:
rittzo
rittzo picture
Köszönöm, a szerelő állítólag már megrendelte.
Zoli
rittzo
rittzo picture
Na kiderült a hiba. A váltószelep a rossz. :-(((
A szelep tengelye beleér a fényképen jelölt "bütyökbe" ami kilyukadt a tengelytől. Jó megoldás! Ja és igaza van Tóbi-nak igen húzos az ára, + beszerelési és kiszállási költség és a vége szép kis összeg lesz.
Zoli
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hello!
Attól hogy kilyukadt a vége, még működik a váltószelep?
Mert ha igen, és szét mered szedni, és a lukas részt levágod, majd egy fém sapkát ráhúzol amit nem tud kilukasztani,(vagy le se vágod) és ráolvasztod/menetet vágsz a bütyökre és felcsavarozod, nem lehet házilag megjavítani? Mert ha ez ilyen, akkor az új 30E huf- ért pont annyit fog kibírni mint a régi :(
Fogyasztói társadalom....
Tóbi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"az új 30E huf- ért pont annyit fog kibírni mint a régi " Vagy annyit sem, mert nem gyári . Ha meg gyári akkor dettó annyit fog müxeni.
rittzo
rittzo picture
Az új váltószelep háza MŰANYAG! Ajaj, nem tudom meddig fog tartani.
marosi
marosi picture
Szevasz rittzo nedobd ki a régit,hanem próbáld meg megjavitani a fenteben leirtak alapján mert lehet tovább fog menni mint az uj.
rittzo
rittzo picture
Üdv Mindenkinek!
Közben én is nézelődtem egy kicsit. Igen ez a váltó szelep és a végén van ez a kis dudor. Körbe rakva rongyokkal, hogy csak a dudor látszódjon és elkezdem feltölteni a rendszert ott bugyborékol, folyik. sajnos nem nagyon látni semmit nagyon rossz helyen van és nem is férni hozzá. Ez egy feltöltött rendszer volt csak az egyik nap az alatta lévő tócsára lettünk figyelmesek és elment a nyomás a rendszerből.
sebaj_tobias
Hi!
Van benne valami fűtőköri leeresztő. Az nem lehet nyitva,és ez a lefolyója?
Esetleg csinálnál még képet róla alulról?
Kár hogy nem láttam még ilyet közelről.
Egyébként a váltószelep 27k HUF, úgyhogy reméljük hogy csak a csap az, vagy egy tömítés ment szét:)
Tóbi
perlaci
perlaci picture
Nem akarlak vígasztalni de sajnos ezek a váltószelepek max 5 évet bírnak ki. Ezt persze nem reklámozzák. Nekem egy üzletben mondták mikor nyáron kazáncserénél kérdezősködtünk. Egy próba még lehetséges. Megjáratni a szelepet hogy kimossa a vízkövet. Nyáron csak melegvizet adott gondolom ezért állt.
Tedd manuálisba a termosztátot és indítsd el a fűtést, ha elkezdenek melegedni a radiátorok állítsd le majd nyisd a melegvizet. párszor eljátszod és figyeld ereszt e. Valami kis csövet fabrikálj rá és vödörbe lógasd. Ha szerencséd van csak a tömítés deformálódott a vízkövesedéstől.
Mielőtt cserélteted nézz körül hol mennyiért árulják, akár még mielőtt a szaki kijön, így sejtésed lesz mennyire akar levenni.
Laci
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha az első fölfűtéskor folyt akkor lehet valamilyen autómata légtelenítő szelep vagy nyomáscsökkentő. Ha folyamatosan folyik akkor valószínű valami hiba. (Hugom kazánja első fűtéskor elöntötte a kazánházat de mint kiderűlt csak a felesleges víz jött le. Akkor ráhúztam a csonkra egy csövet és belevezettem a lefolyóba azóta ha sokáig nincs fűtve akoor az első fűtésnél bevizel egy picit de már a lefolyóba utánna nincs gond.)
sebaj_tobias
hello!
A kezelésiben találsz rajzot róla:
http://www.saunierduval.hu/stepone/data/downloads_sd/85/00/00/semia24kez...
Kazános én sem vagyok sajna.
Úgy néztem ez a váltószelep lehet, de mintha együtt lenne a biztonsági szeleppel.
Nyomás maradt a rendszerben?
Tóbi
medve imre
medve imre picture
Szia Zoli!
Én nem vagyok gázkészülék szerelő, nem ismerem ezt a masinát.
A mellékelt fotók alapján azonban, ugy gondolom, hogy ez a kütyü a biztonsági szelep.
két esetben jöhet belőlle a víz.
-Túl nagy a fűtésrendszeredben a nyomás(túltöltötted vízzel,rossz a nyomáskiegyenlítő tartály, lezárt előremenő szelep,stb.)
-Elromlott-(Valami szemét akadt alá, vagy szétment a tömítése.)
Ha van egy megbízható gázos szakid, inkább nézesd meg vele.(űgy is aktuális a szezon elötti karbantartás.)
Imre
rittzo
rittzo picture
Kösz a választ, de szerintem nem szelepnek néz ki, hanem valami "vak" dugónak. Ment a rendszer és egyik reggelre egy tócsa fogadott a készülék alatt. Persze hívtam egyből a szerelőt, de csak jövő héten ér rá. :-(
Razel
Razel picture
Szia.
Sajnos én sem értek hozzá,de volt kombi cirkóm és az is engedett időnkét mint a villany boyler is.Azt mondták,hogy ez természetes,biztonsági dolog benne....(?)
Üdv,
