S.O.S tanácsot kérek plazma szakiktól LG 42PC1R Plazma Tv nem kapcsol be!
8 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Na akkor egyenként:
LG 42-es; A táp akkor se kapcsol fel, ha pl:zárlatos az Ysus, de ettől még a táp lehet jó. De tételezzük fel. hogy tényleg táp hiba. Gyakorlat és dokumentációs anyag nélkül neki se lássál.
LG 50-es;Ha jól értettem akkor alul vizszintesen 15cm es sávban nincs kép.
Ha jól értelmeztem, akkor ez minden bizonnyal kijelző hiba /cog meghalt, cof-cog átvezetés sérült a kijelző üvegén/ Halott cog esetében nem tudod javítani, csak kijelző cserével. Getter szakadás esetén esetenként javítható....gyakorlat nélkül nem ajánlott.
Üdv:kocici
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Ilyen
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Célszerűbb, ha itt vagy a másik szakmai fórumon, vásárolsz működőképeset.Az olcsón vett " rossz" gépek javítása, még megfelelő tapasztalat mellett is költséges. Anélkül meg pénznyelő, egy rossz diagnózis 10 ezrekbe fájhat .
Üdv Stevepapa
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves lakók! Igaz hogy Plazmát nem javítottam, de szerintem egy kis segítséggel menni fog a dolog tranzisztort ellenálást itt is úgy kell mérni mint más készülékekben ha hibrid áramkör rossz azt más se nagyon tudja cserélni nagyobb kárt nem tudok csinálni vagyis vigyázok vele :) T:Zsolt
stevepapa
stevepapa picture
No látod már itt is látszik, hogy....Honnan veszed, hogy a hibrid áramkört más se nagyon tudja cserélni??? Miért ne tudná, nem kicserélni nehéz, hanem beszerezni :) Az árát most hagyjuk, azt a tényt is, hogy ha nem a hibrid rossz. Akkor már régen rossz, ezen modulok javítása beható ismeretek nélkül reménytelen. Persze el kell kezdeni valahol, szkópod van é? Meg jó pákád, hőlégfúvód, meg jó sok pénzed ??:)
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Ennél már csak az lett volna szebb ha azt írod, hogy ezt is a falba kell bedugni. Egy rossz méréssel nagyobb kárt lehet csinálni.
Hajrá, saját kárán tanul a ....
Jaca
Jaca picture
Ha még nem javítottál plazmát, szerintem ne próbálkozz azzal, hogy veszel egyet, amit megpróbálsz megjavítani. Számolj vele, hogy nem jön össze, és ugrott a karácsonyi lóvéd is. Én az első LCD tv-t úgy javítottam, hogy olyantól kaptam, aki azt mondta, ha nem tudom megcsinálni, legalább tapasztalatot szerzek vele (a főnökömé volt), tehát nyugodt szívvel szedtem szét.
Üdv: Jácint
