Soyo sy-p4i845peisa alaplap nem indul
17 posts / 0 new
SzG
SzG picture
Soyo sy-p4i845peisa alaplap nem indul. Amikor megnyomom a power gombot, akkor a táp+proci ventik felpördülnek, de egyből le is állnak. Több táppal is próbáltam. Arra gondoltam, hogy BIOS chip-et kellene újraírnom. Volt rajta púpus kondi, az összes kondit cseréltem a proci mellett. Plussz információ, hogy a cserélt kondikon az alaplapon rámérve párhuzamosan ellenállásmérővel 6 ohm körüli értéket mérek. A kondik 10V-osak, szóval ott maximum 10V lehet, nem tudom, hogy ez a 6 ohmos érték ez jó-e vagy sem.
Esetleg valakinek ötlete, hogy miért nem indul a kérdéses alaplap? Valakinek BIOS firmware fájlja van esetleg?
Szamizdat
Szamizdat picture
Szia, van egy Prescott alaplapom procival, ha kell.
- Asus P4G800-E
- 3GHz virtuális kétmagos Intel (alias Prescott), pontos típust nem tudom fejből, de 90W-os, fűt, mint állat.
i865-ös chipset.
Bár ahogy elnézem, mintha kicsit elkéstem volna :-)
Üdv:Szamos
SzG
SzG picture
Van rajta ISA slot?
Szamizdat
Szamizdat picture
Szia! nincs.
5xPCI, 1xAGP öszvisz.
Üdv:Szamos
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Azt írod, hogy a proci melletti elkókat cserélted.
Hogyan? ezek az alaplapok "több rétegűek" kondit cserélni, csak körültekintően lehet a lyuk galvánok miatt.
Előfordulhat, hogy az egyes rétegek között megszakadt az átvezetés.
DC/DC konverterek is meglepetést okoznak!
SzBálint
SzBálint picture
szia: elkókat mindíg kiforrasztva, kisütve kell mérni
pumi
pumi picture
A 6 Ohm biztosan nem jó... :-)
Valami nagyon akar még vezetni :-)
Nézz körül még egy kicsit...
Az, hogy azonnal leáll arra utal, hogy zárlat van még a lapon, és tiltja a tápot..
Jaca
Jaca picture
Az a 6 Ohm még nem okvetlenül utal hibára.
Üdv: Jácint
SzG
SzG picture
Igen, én is erre gondolok hogy nem biztos hogy hiba, hiszen az alig 1-1.5 ampert jelent.
Jaca
Jaca picture
Bekapcsolt állapotban (akár kis időre is) tudsz mérni feszültséget a kondenzátoron?
Üdv: Jácint
SzG
SzG picture
Haladás történt!
Másik procival beindult az alaplap. Csináltam pár mérést és próbát:
Proci típus --- mért ellenállásértékek a Vcore kondikon:
SL6W4 -- 10 ohm --alaplap indul
SL6QB -- 6,1 ohm --alaplap indul
SL7PK -- 5,5 ohm --alaplap nem indul
SL88F -- 3,5 ohm --alaplap nem indul
A Vcore kondikon amikor indult a táp, akkor 1,5V-ot mértem, a BIOS-ban is ez az érték volt mérve.
Rákerestem a Vcore feszültségekre is, TDP-kre is:
SL6W4 -- 10 ohm --indul -- nem találtam adatot
SL6QB -- 6,1 ohm --indul -- 1.340-1.525V -- TDP=68.4 W
SL7PK -- 5,5 ohm --nem indul -- 1.25-1.400V -- TDP=89 W
SL88F -- 3,5 ohm --nem indul -- 1.287-1.4V -- TDP=89 W
Én konkrétan SL7PK vagy SL88F procikkal szeretném használni ezt az alaplapot.
Kérdés, hogy problémát jelent-e, hogy az alaplapon a Vcore feszültséget mikor mértem, akkor 1,5V-ot mértem, de SL7PK és SL88F prociknak max 1,4V van megjelölve?
Az alaplap képes ezt "lekommunikálni" a procival, hogy neki max mekkora Vcore feszültség kell és képes leszabályozni a Vcore feszültséget 1,5V-ról 1,4V-ra?
Vagy esetleg azért nem indult az alaplap, mert a nagyobb TDP érték miatt nem tud indulni az alaplap Vcore tápja? Ha tennék egy 1,5V-os ceruzaakksit a Vcore kondikkal párhuzamosan, akkor elképzelhető, hogy elindulna az alaplap SL7PK és SL88F procikkal is?
uniman
uniman picture
Hello.
"1,5V-os ceruzaakksit a Vcore kondikkal párhuzamosan" :jajj:
Az a gyanúm, az alaplapod nem támogatja a "Prescott" magos Inteleket...csak a "Northwood" procikat, ez esetben, még a kocsid 12V-os akkujáról "bebikázva" sem fog működni azokkal... :D :falfej:
...talán, ha találsz hozzá frissebb BIOS kiadást, amelyben már azok is szerepelnek.
Üdv.: Uniman
SzG
SzG picture
Létezhet olyan, hogy sima BIOS frissítéssel már képes lesz kezelni az alaplap a "Prescott" magos procikat is? Plussz extra hardver követelmény nélkül?
uniman
uniman picture
Hello.
Ha az alaplap chipset-je kezeli a "Prescott"-okat...
Üdv.: Uniman
SzG
SzG picture
Az a probléma, hogy semmilyen hivatalos leírást nem találok az INTEL i845e chipsetről, hogy milyen procikat támogat.
https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=Intel%C2%AE+845+Chipset+Family
Itt például a letölthető doksik száma: 0.
Attee
Attee picture
Gallatin, Prescott, Northwood, Willamette
Gyakorlatilag az összes S478-as procit. (max. 533MhZ FSB-vel) De a BIOS nem biztos.
öreg_rutinos
Szia.
Itt és Ittnézzél szét CPU ügyben.
Laci
