SSD 1311 oled vezérlés nem indul,programozási segítség kellene
5 posts / 0 new
gaspa
gaspa picture
Helló
Elakadtam egy SSD 1311 OLED vezérlő beindításával,megvan a programozási utasítás,de nem jövök rá hogyan kell beadni a "IS,RE,SD" vezérlő kódokat.A leírásban nem találom melyik utasítással lehet beírni.
Üdv gaspa
A moderátori beírást ne töröld ki!
gaspa
gaspa picture
gaspa
Üdvözletem
Moderátori továbbképzés miatt néhány napig nem volt aktív a kérdésem,de ennek ellenére nekem fontos lenne.Az SSD 1311 vezérlő leírása megtalálható a neten,hátha valaki jobban tudja értelmezni,mint én.Az utasításokat megértettem,de az alapbeállító biteket (IS,RE,SD)nem találom hova kellene beírni.
Előre is köszönettel:gaspa
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Az IS,RE,SD 3 féle utasítéskészletet jelöl.
"Fundamental Command Set, Extended Command Set and OLED
Command Set. These three command sets can be selected by setting logic bits IS, RE and SD accordingly."
Adatlap 37. oldal.
Tehát a táblázatokban szereplő utasítások elején ott van, hogy az adott utasítás melyik utasításkészletben érhető el.
Az utasítás használata előtt be kell állítani az IS (Fundamental Command), RE (Extended Command ), SD (Oled command set) biteket ennek megfelelően.
Az IS és RE a Function Set utasításban állítható (adatlap 39. oldal), a SD pedig a OLED Characterization utasításban (adatlap 40. oldal).
Tehát ha kell egy olyan utasítás, ami az extended, vagy oled utasításkészletben van, akkor kell először egy Function Set és/vagy egy OLED Characterization utasítás a megfelelő beállításokkal, aztán mehet a kívánt utasítás.
Ez azért van, hogy a sokkal több funkcióval rendelkező kijelző kezelő ellenére is többé kevésbé megmaradjon a szinte már standarddá vált HD44780 kompatibilitás.
Ezt fedi le nagyjából a Fundamental Command utasításkészlet, a többi meg az ic tudásának bővítése miatt kellett.
Javaslom, hogy tanulmányozd át a hd44780 adatlapját, meg esetleg ahhoz példa programokat, mert az alapján elindulva ez már nem sokkal bonyolultabb.
Kaszi
gaspa
gaspa picture
gaspa
OKé segítségeddel mindent megtaláltam,figyelmetlen és türelmetlen voltam.A moderátor azt is megtehetné,hogy előbb csak figyelmeztet és csak aztán tilt,sokkal előbb jutottam volna az információhoz.
Még egyszer köszönet a gyors infóért.
Tisztelettel gaspa
Kalex
Kalex picture
"A moderátor azt is megtehetné,hogy....."
Esetleg a topikindító, azt is megtehetné, hogy elolvassa ami a szeme előtt van piros betűkkel. A moderátor nem fog nyilvántartást vezetni arról, ki az, akit először, kit másodszor, kit harmadszor figyelmeztetett. A szabályok egyértelműek, nem a másokban kell keresni a hibát!
Üdv! Kalex
