Stageline/Monacor STA-150 végfok bal oldal nem szól
11 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! Adott egy Stageline STA-150 végfok. Nem szól a bal oldala csak nagyon-nagyon halkan és úgy is csak teljesen feltekert hangerőnél, valamint világít a protect led. (jobb oldal tökéletes) Tápfeszeket átmértem, minden oké, kimeneten egyenfesz nincs. Végranzisztorok, meghajtók, nagyobb ellenállások, diódák átmérve, de semmi hiba. Úgy gondolom, hogy nem a teljesítmény részen lesz a hiba, hanem a bemeneti résznél, vagy a védelemnél. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy hol induljak el? Elég érdekes amúgy a védelme, mert nem relével van megoldva, hanem triakkal. Mivel full hangerőn szól nagyon halkan, így inkább arra gondolok, hogy a bemenetnél veszik el a jel valahol. A rajz fent van itt a tanyán.
Kumi
Kumi picture
Érdekes a kapcsolás, mert a védelem a TRIAC-al rövidre zárja a végfokozat kimenetét.
Ezáltal vezérlésnél jelentősen megnő a végtranzisztorok árama, mely a bal csatornában nyitja a Q14 és Q15 tranzisztorokat és visszafogja a vezérlést, eltolva áramgenerátoros üzem felé a végfokozatot.
Vigyázni kell a védelem kikötésével, mert ha Q14 és Q15 tranzisztorok ki lesznek véve, akkor a TRIAC aktív állapotában a végerősítő meghibásodhat.
Mivel a védelem jelez, ezért első körben én ott néznék körül.
Ilyen hibát okozhat például a bal csatornában C14 és C15 kapacitásvesztése.
Ezeket az elkókat meg kell mérni ESR mérővel vagy kivéve a panelból kapacitásmérővel.
Ha a védelmet kikötöd a bal csatornában (Q14, Q15, Q21 kivétele), akkor én a végfokozat tápfeszültségét (+-45VDC) külső áramkorlátozást tudó labortápról adnám az indítás idejére.
Kettős labortáp, hanggenerátor, oszcilloszkóp, ESR mérő, műterhelés jó ha van a javításhoz.
Üdv.: Kumi
djhalasi
djhalasi picture
Na kiiktattam a védelmet. A rajz szerint az R1 ellenállásra 7V fesznek kell érkezni, hogy elinduljon a végfok. Itt megszakítottam a kapcsolatot a védelmi áramkörrel és ezt a 7V-ot egy szál vezetékkel átvezettem a másik hibátlan csatornáról. Így már indul és szól rendesen, bár nem tudom így a védelem mennyire fog működni. Ami biztos, hogy a koppanásgátló rész működik így is.
nogebt
nogebt picture
hi.
mint irtam az előző hozzászólásomban a védelem szarakodik-ott kellene vizsgálódni..
valami nem jól müxik abban az ák-részben..
hangilag sztem nincs baja az erősítőnek..
-a védelem is elromolhat!!!
üdv: egon
djhalasi
djhalasi picture
Ezt vágom, de már kidobáltam a védelmi részből az összes kis BC tranyót, elkókat, meg diódákat és nem hozott javulást. Egyszerűen nincs már türelmem kínlódni vele, ezért oldottam meg így.
nogebt
nogebt picture
hi.
megnéztem megint a rajzot--van ott 1-2 ic is...
4093 + 393, stb.
be kellene határolni hogy honnan jön-nemjön a vezérlő jel...
mérjed a lábakon a feszeket a jó oldalhoz képest....
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
Hi.
Kösd ki a védelmet ès vizsgáld a fokozatokat külön-külön.
Meg kellene tudni melyik fokozat a rossz!!!!
A bemenetre jel, ha van szinusz és szkóppal vizsgáld,ha nincs szkóp akkor hanggal(külsö egységekel!)
Üdv.egon
djhalasi
djhalasi picture
Köszi megpróbálom. Csak elég rossz javítani is. Rövidek a vezetékek, nem bírom kifordítani a panelt sem, ráadásul egy baromi nagy panelra van összezsúfolva minden, gusztustalan az egész. Csak azt nem értem mitől világít a protect. Az előlapon csak egy protect led van, de a panelba is van forrasztva 2, ami csak belülről látszik, ott van külön jobb és bal és a bal világít, de tudtommal ennek rövidzár, túlmelegedés, vagy egyenfesznél kellene világítani, de ilyen probléma nincs.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Megnéztem a rajzot.kicsit megvan vaditva ez az erösitö.
A 4/5 lapon jol látszik, hogy a protect led nem a szokványos végfokvédelemben vam.
Irtad hogy virit a bal thermál led is-ami a rajzon a led3.
Innen indul a protect led vezérlése is.
Tehát ezen a rèszen kellene mérni-vizsgálodni.
Üdv.egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyet nem néztél, gerjedés?
djhalasi
djhalasi picture
Szia! Mivel sajnos szkópom nincs, így nem néztem. Próbálnám józan paraszti ésszel megjavítani, eddig mindig sikerült, de ez nem egy szokványos kapcsolás. Az biztos, hogy a teljesítmény részben és annak meghajtásában nincs hiba, mindent átmértem, egyenfesz nincs a kimeneten és a nyugalmi áram sem magas.(60mA) Egy darab repedt 100nF-os fóliakondit találtam, ezt cseréltem is, de nem hozott javulást. Még megpróbálom azt a néhány elkót kicserélni, hátha jó lesz.
