STR-S5707 táp ic-k javítása költséghatékonyan
15 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Gondoltam megosztok egy igen költséghatékony javítási tippet az STR-S típusú ic-kel kapcsolatban.
Amilyen drága alkatrész(kb3000-4000ft),olyan könnyen szeret elszállni,a legkisebb rendellenességtől(pl száraz kondi)a tápegységben.
Mivel elég drága,ezért gondoltam megpróbálom házilag javítani ezt az alkatrészt,mivel az adatlapjából kibogarászva feltűnt,hogy ennek az alkatrésznek a vezérlése és a kapcsolófokozata azaz a FET-je egy tokon belül lett elhelyezve,viszont azon belül semmivel nincs összekötve,tehát így a vezérlését is kívülről kapja.
Próbálkozásképpen kitörtem az IC 1-es és 3-as lábát(a kettest meghagytam mert az egyben az IC test bemenete is)és ide egy külső nagyfeszültségű tranzisztort,vagy fetet forrasztottam.1-es láb a kollektor,2-es a test(ezt bekötni!!),3-as pedig bázis.Nem hittem,hogy működni fog,de bejött.Nem melegszik és teljesen stabilan működik a kapható nagyfesz tranyók és fetek többségével.Hűtést nem,vagy csak minimálisan igényel,fet és tranyó típustól függően.
Gondoltam megosztom,hátha még valakinek jól jöhet a jövőben,ha nem akar csak a tokon belüli tönkrement végfokozat miatt egy egész ic-t venni.
proci gyilok
proci gyilok picture
A topic régi de hátha valakinek még szükség lesz rá.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasztok
Nekem is ez kellett a multkor kidurrant az ic közepe,de mivel nemtudtam keriteni,külső tranyó sem jöhetett szóba,egy másik tápot tettem bele .
kovi
kovi picture
Ugyebár,ha lerobbant a tokozása ez az út nem járható.
Daewoo cp320 ch-ban a 470pF kidurranása miatt csak ilyennel találkoztam.
Üdv,kovi.
uniman
uniman picture
Hello.
Esetleg, ha valaki mégis eredetire IC vágyik...
Üdv: uniman
proci gyilok
szia!
köszi szépen,az ötlet briliáns.
zgyula
zgyula picture
Nagyszerű, köszi az ötletet. A magyar kreativitás és leleményesség. Én egyszer az STK73410 -zel követtem el ugyanezt és bevált :)
TAKLACO
TAKLACO picture
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Léptem,hajnalban irány Győr.
supak.jozsef
Valóban minden köszönet.
supak.jozsef
Hát erre még nem is gondoltam.
Az éjszaka kipróbálom,ha müködik azt megosztom.
Elméletben igen,gyakorlatilag meglátjuk.
Üdv:Supák
skorpio
skorpio picture
szia Johny81
koszi szepen,az otlet sokunknak jol jon
sanyó
sanyó picture
Ügyes,....Gondolkodik,Így tovább.
supak.jozsef
Helo!
Működik!
Minden köszönet.
Így tovább,minden köszönet.
Üdv:Supák
zoltan35
zoltan35 picture
Nem csak gondolkozik, meg is osztja amiért külön :bow:
Üdv, Z.
