STR41090 táp ic elszált ,van e valami helyettesitője.
20 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van egy neve sincs régi kis tv aminek a tápját hát hogy is mondjam,én nyirtam ki véletlenül,nem akart indulni mindig,gondolom átkondizom,és két 100mikrós kondit megcseréltem hejével,nem is lett volna gond ha az egyik nem 16 a másik meg 160 voltos lett volna,hangos pukkanás gondi robban én csodálkozok mire leesett miis volt persze az ic sem élte tul,nem lelek sehol belső rajzot erről az ic ről,nem e lehet itt is külső tranzisztorrl helyettesiteni,esetleg a kiégettet.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Segitsetek nekem egy ellenállás értékének a meghatározásában,valahogy nem jönössze ezután a táblázat után,balról jobbra fele piros, fehér, ezüst,illetve arany csikok láthatók.
gyuri50
gyuri50 picture
Vaki75
Vaki75 picture
Valószínűbbnek tartom a narancs-fehér-ezüst-arany mintázatot, mert így illik az E24 sorozatba. Ekkor viszont 0,39ohm.
marosi
marosi picture
Szia
Lehetséges,de nekem ez pirosnak tünik amugy a fenti rajzon ez az ellenállás 3,6k omnak van irva amit végképp nem értek.
Vaki75
Vaki75 picture
Ez az ellenállás az STR 4. kivezetéséről - a "kis BC" bázis és emittere között?
marosi
marosi picture
Szia
Igen ez az az ellenállás R814,egyik rajzon 6k3,a többi rajzokon 0,39,0,47 omok.
Vaki75
Vaki75 picture
A 6K3 biztosan elírás.
marosi
marosi picture
Szia
Köszi.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Figyeljetek már van itt egy érdekes dolog,kezdtem kifele szedni a rossz alkatrészeket,és arra lettem figyelmes hogy a q801 esnek nemvolt a bázisa beforrasztva gyárilag azt hittem hogy csak beletört a nyákba de nem,ez miért volt igy csinálva?
tvdoktor
tvdoktor picture
marosi
marosi picture
Szia
Közben én is megtaláltam,köszi,sőt keresgettem az alkatrészek között ,találtam egy STR 50103 st bekötésileg talán megegyezik belső tranzisztora jó,már csak az lessz a kérdés menyit ad.
tvdoktor
tvdoktor picture
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz
Na alakulni látszik mégis a dolog,csak én valamikor sima tranzisztort tettem bele ittmeg diódásat ir.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia
Igen csak ha zárlatba van a tranzisztor akkor lekel vágni a tetejét hogy levedd a régi kristályt.Amugy jobban utána nézve nem helyettesithető az 5013 al.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen le kell vágni belőle itt van a leírás róla,
kínaiul meg fordítóval lefordítva........
内的开关管损坏后,可按图 11 所示的断开 STR-41090 开关管的方法,将损坏的厚膜集成电路取下,用钢锯沿其塑料面边缘的两个半圆缺口中点连线锯下,锯到将要接触金属底板,这时就可将厚膜集成电路内部损坏的开关管断开,而其他电路完好无损。锯开处如图 11 中虚线所示。然后把一只好的大功率管和已锯好的 STR-41090 都垫上绝缘片安装在散热板上。
Miután a kapcsoló tranzistor sérült belül,STR-41090 távolítsa el a sérült vastag film integrált áramkörök, valamint egy fémfűrész még két félkör alakú vágott a középpontját a műanyag felület éle az huzal fűrész, fűrészelés érintkezik a fém ház is, akkor lehet vastag film integrált áramkör megszakító kapcsolót belső sérülés, míg a másik kör ép. Fűrészáru szaggatott vonalak 11. Akkor egy jó nagy teljesítményű cső és fűrészelt STR-41090 vannak telepítve a hőszigetelő lap mat fórumon.
Hjoco
Hjoco picture
A kapcsolást nézve szinte biztos hogy a 2.bázis 3. collector 4. emitter a tranzisztor lábkiosztása. De nem tudom hogy a háza hogyan nyitható, mert szinte biztos hogy az eredeti tranzisztor lábait el kellene vágni.
Ha elszakadt a 4 láb és a test közötti 0.39 ohm, akkor cserélni kell a tranzisztort is(BC338) aminek a bázisa ide csatlakozik. De ha szakadt akkor sanszos hogy az 1.-es lábon is kapott az ic és akkor már nem javítható.
marosi
marosi picture
Szia
Namost nekem a 2,3,4 láb az csont zárlatba ment a bc338 nak csak a fele maradt meg,valamikor én már patkoltam igy meg ic t,csak már nem emlékszem milyet,de megyen azóta is,a házat egy kés és egy kis ütés együttesével kilehet nyitni,mindjárt meg is próbálom,ennek ugy is mind egy
Na szét szedtem,szerintem ez nem javitható külső tranzisztoros megoldással,nem is ugy néz ki mint amit én szét szedtem valamikor.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jocó!
De hol a rajz? (Csatolhatnád!)
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Jogos, már itt is van:
File csatolás:
