STV8516 ( PT 92 ) 8-10 másodperc után leáll. (Megoldva )
13 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Boldog Újévet !
Tegnap este leptek meg a fenti masinával. A táp átkondizása után elindult, a feszültségek rendben és pontosan megjelennek. A 200v-t kivételével, ami 100-130-volt körül indul, néhány voltot emelkedik majd leáll a készülék. Újra indítható, de a sortranzisztor nagyon melegszik. A 200volt rajz után nézve csak az rgb tápot adja ( ha jól néztem ) Ha lekötök mindent a 200v-ról akkor sem áll fel csak az említett mértékig. Trafó hiba lenne? Köszönöm a figyelmet.
stevepapa
stevepapa picture
Elkészült a mű, a problémát a CD08 szakadása, valamint aDD08 dióda visszárama okozta. Nehezítette a dolgot, hogy már többen túlóráztak rajta, néhány olyan alkatrész is volt benne ami ebben a felállásban nem kell. Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy szilveszterkor nem kellet volna együtt pezsgőznöd a tv-vel, de így legalább van kire fogni. =mosolyog=
stevepapa
stevepapa picture
Talán az a baj, hogy egyáltalán nem ittam :) A készüléket, drága pénzen ( 2000Ft) vettem, mint javíthatatlant.
Üdv Stevepapa
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. stevepapa
Javasolnám CD20,21,22,07 valamint a DD07,08 ellenőrzését, érzésem szerínt vissz.fut.idő gond lehet.(nincs honnan energiát kivenni.)
stevepapa
stevepapa picture
A DD 08 kivételével mindent cseréltem, és ezzel lesz a baj! Másik diódát beletéve javult a helyzet, működik. Viszont még mindég kevés a sorméret. Milyen típust tegyek be helyette? Köszi.
Üdv Stevepapa
öreg_rutinos
Nemtudom,milyen SCOP-pal rendelkezel?
Megkellene mérni aktívsoridőben és visszafutás alatt CD27,18 valamint DD07,8 közöspontot,
ebből talán lehet következtetni mi ahibás.Ha megvan még régi (nem égett el) CD27 és CD18
feltétlen azonos értéket tegyél be,de némi módosítással a visszafutási idö NÖVELHETŐ.
stevepapa
stevepapa picture
Az egyik tagja BY228, a másik amit nem tudtam azonosítani: BYU 95C. E helyett raktam be most egy másikat, egy másik alaplapról, hasonló pozícióból. Persze ezen meg nem látszik a felirat :) Köszi.
Üdv Stevepapa
öreg_rutinos
Az előbb irogattam,ledobott az oldal
Itt a másik dióda adatlap.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
ÓÓÓ bassszus, én U-nak olvastam ezért nem találtam. Hiába a kor ugye, mikor megláttam rögtön beugrott, van belőle egy marékkal :) Köszi.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
A csatolmány szerint eljárva, cserélve az alkatrészeket elindult. DE, kicsi a sorméret, most sincs meg a 200V videótáp. A G2 tekergetésére változik a sorméret, annyira, hogy ha teljesen kitölti a képernyőt akkor a fókusz is elmegy. A 8V helyett 7, 3, 7,5 voltot mérek. A többi feszültség rendben van, a 150V stabil. Mi okozhatja még a hibákat? Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK!
Ellenőrizd szkóppal a jelalakokat a sormeghajtó és a sorvégfokban!
Cseréld: TD04 (BC337), CD08 (470-680nF), CD21 (680nF)
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszönöm, így teszek :)
Üdv Stevepapa
