Szabályozható IP-s Led -szalag
19 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
A következőben kérnék segítséget:
Szükségem lenne (lehetőleg IP védett) Led-szalagra...Ezeket 5 méteres tekercsekben szoktam venni (4-8 ezer Ft-ért)
De most olyanra lenne szükségem, aminek szabályozni lehet a fényerejét (és legalább 10W/méteres)... A szabályzást, és az előtétek szinkronizálását egyetlen külső nyomógombbal lehessen elkövetni
Használt már Valamelyikőtök ilyet???
Köszönök minden választ!
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Belefutottam-esetleg jol jön szamodra...
kari
josef.48
josef.48 picture
Szia Stonhy !
Elöször is nem szeretem ha le bácsiznak ,inkább eltüröm a vén fa..t. Avval amit én ajánlottam nem kell mindjárt betojni.Ha van mindegyik led-be áramgenerátor annak nincs semi köze a ki be kapcsolgatáshoz.Egy példa ,az lcd képernyök hátvilágitása led-ekkel ,is tartalmaz áramgenerátort söt a legtöbb gyártó minden egyes led-be tesz . És emelett a dinamikus fényt is tudniuk kell ,másszoval a fényerejük is változtatható.Ezt ugyanugy(PWR) impulzus szélesség szabályozással oldják meg ,a szemünket becsapva.Azok amelyeknek a fényerejük szabájozhatók a kereskedelemböl nem biztos hogy PWR-vel vannak megoldva ,hanem egyszerü feszültség szabályozoval és nincs áramgenerátor mindegyik led-be csak estleg áramkorlátozó.De azért határozzál te magad ,én kisérletezöbb tipus vagyok.
Tisztelettel Jóska
kefeur
kefeur picture
Tiszteletem.
Impulzus szélesség moduláció az PWM.
Pulse-width modulation.
Csak a pontosság kedvéért.
Tisztelettel : Kefeur
josef.48
josef.48 picture
Hello Kefur !
Elöször is kösz hogy idöt vettél és elolvastad amit irtam. Az inpulzus szélesség szabályozásáról van szó(magyarul) ezért PWRegulatory –t irtam, a modulálás is megváltoztatja az impulzus szélességét de szerintem ez más téma.Moduláláshoz szükség van egy moduláló (pl.hibajel ) jelre és egy másik jelre amit modulálok (pl.impulzus) és végterméként lesz a modulált jel. Külön köszönet Karinak ..
Tisztelettel Jóska
Kari
Kari picture
Szerbusz Joska!
1; szivesen.
2,
"..szerintem ez más téma.Moduláláshoz szükség van egy moduláló (pl.hibajel ) jelre és egy másik jelre amit modulálok (pl.impulzus) és végterméként lesz a modulált jel."
Ne vedd zokon, de a szabalyozasnal is eppen ugy ketfele jelre van szükseged! (jel & szabalyzojel)
Az, hogy milyen konkret nevet adtunk a "gyereknek" (sztem)ebben az esetben tenyleg irrelevans, mert mindket beavatkozas kvazi ugyan azt az eredmenyt celozza meg...
Minden esetre az angol-amerikai-europai (es a magyar) szakmai szohasznalatban sztem a PWM lett elterjedve, de ettöl még megerthetjük a masik megközelitest is, mely asszem a szabalyozastechnikaban ismertebb. :-)
Jokat!
Kari
Kari
Kari picture
Hello Kefeur!
Joska (igaz a szokasos terminologiatol kicsit elteröen, de azert jol erthetöen) "impulzus szelesseg szabalyozasrol" irt, az pedig = PWR_PulseWidthRegulation_....
Ha jol tevedek nemet területen el, s azon nyelv szerintinek tünik a gondolkodasa (hosszabb külhoni tartozkodas utan alighanem Te is ugy jarnal), ezert a "Regulator" kifejezes :-)
Jokat!
Kari
Kalex
Kalex picture
Amennyiben magadnak kell, akkor csináld meg magadnak a LED szalagot. Mindenképpen áramgenerátoros táplálással mert azt tudod szabályozni egyszerűen. Annyi LED-et kössél sorba, hogy kezelhető működtetőfeszültséget kapjál. A soros csoportokat egyenként ellátod áramgenerátorral, aztán párhuzamosan kötheted őket. Beletolod egy átlátszó csőbe, lezárod sziloplaszttal és kész az IP67-es ledszalag.
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kalex!
Nem nekem lesz, hanem puccos helyre...nem jó a barkács...
stonhy
zoltan35
zoltan35 picture
Talán itt is körülnézhetnél: http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68
Üdv, Z.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Zoltán!
Köszi a segítséget...ezek valóban jó áron árulnak ledeket, de nekem lenne, ez a vezérlés "túl kínai"... az 1db nyomógombos szabályzás fontos lenne...a színváltáshoz pedig nem ragaszkodnék
stonhy
josef.48
josef.48 picture
Szia Stonhy !
Egy ötlet .A LED sort táplálhatod megszakitott egyenárammal pl. KHz-es szaggatással amelyet a szem folyamatos fénynek lát .A négyszögletü impulzus kitöltését szabályozhatod ,keskeny kitöltésnésü ipulzusoknál halványabbnak látjuk , teljes kitöltésnél az eredeti fényerövel látjuk majd a LED-ek fényét.A helyes szabályozás megoldható ha nincs a LED-sorban számottevö induktiv vagy kapacitiv terhelés.Hasonló impulzusszélesség (PWR)szbályozó áramkörök már többször is le voltak közölve a Tanyán ,csak a te általad használt feszültséghez kell adaptálnod majd .Az impulzusszélességet modulálhatód is pl. hangfrekvenciával is ( pl.igy müködik a D osztályú hangfrekvenciás erösitö is) ugy majd annak ritmusára fog a fényerö változni. Tisztelettel Jóska
Stonhy
Stonhy picture
Üdvözöllek Józsi Bácsi!
Jó lenne, ha ismerném ezeknek a ledeknek a lelkivilágát...ezekben valamiféle belső áramgenerátor is szokott lenni, mert - egy ejtőellenást sorba kötve hiába növelem a feszültséget, nem nő az áram...
Nem biztos, hogy nem árt az áramgenerátornak az impulzus-üzemmód!!!
Árlistákban külön ki szokták emelni, hogy melyik alkalmas a fényerőszabályzásra...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Sztem effele LED szalagot meg nem forgalmaznak_kenytelen vagy az aramgeneratorra, mint külsö tapegysegre bizni a dimmelest...
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kari!
De forgalmaznak, csak amit én tudok, az távvezérelhető és nagyon gagyi...
Az áramgenerátor nem biztos, hogy jó megoldás, de ki fogom próbálni...Attól tartok, hogy nem teljesen egyformák a ledek, így - mivel többszáz párhuzamosan kötött led+ellenállásról van szó- nem lesz egyforma a fényerő sem...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Ha a LED-ek nem unifomosak akkor fesz taplalasnal eppen ugy kifog ütközni! :-)
LED-ek taplalalsara-szabalyozasara az aramgenerator elönyösebb; nem en talaltam ki, hanem a szakma. A sorokat-csoportokat pedig neked muszaly elöszelektalnod, ill. kiegeszitö elememkkel kellöen befolyasolnod, ha a gyarto nem türne be öket a megfelelö specifikalassal, de ezt aismet a taplalo generator jellegetöl elegge függetlenül; azaz mindeg!...
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Párhuzamosan kapcsolt, egyenként is áramgenerátorként működő ledeknél nem lesz jó a külső áramgenerátor...
stonhy
Kari
Kari picture
OK Stonhy, megertettelek, de attol meg a fenyeröket neked kell közösnevezöre hozni, ill. az független a fesz vagy aram taplalals kerdesetöl :-)
Kari
city217
city217 picture
:falfej:
