Számítógép "látja" a meghajtót, de megynyitni nem engedi. (megoldottnak tekintem)
18 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
A címben említett problémával találtam szembe magam reggel. Ahogy a képek mutatják valamiért más lett a meghajtó "jelölése". Nem is tudok hozzáférni...
Lehet naiv a kérdés, de mitől lett ilyen és hogyan tudnék tenni ellene?
Köszönettel: Kiss Z.
( a winyó két részre van osztva és a másik partícióval semmi gond)
Köszönöm a sok segítséget amit szinte percek alatt kaptam. Azt hittem valamit én nyomtam el a gépen, vagy csak valami egyszerű dolgot kell "visszaállítanom", hogy újra a régi legyen... de látom már nem így van. Nem fontos adatok voltak rajta, ezért nagy kínlódást és erőbefektetést nem ér.
Néhány dolgot megpróbálok amiket írtatok, aztán lehet száműzöm a gépből a többi rossz közé.
Nem hozott eredményt egyik megoldás sem amit próbáltam (külső indítás és memória teszt nem történt) ezért le mentettem mindent róla (EseUS progival) és formáztam. Érdekesség, hogy bár eredetileg NTSF-ként látta a gép, formázáskor viszont rákérdezett, hogy valóban át akarom formázni FAT32-ről?
Már rendben működik, még egyszer köszönet mindenkinek!
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Tudok neked segíteni szerintem.
Ha nem nyúltál még bele akkor még az adatokat is vissza lehet hozni.
Továbbiakért keressél privátban.
Üdv Istvan78
zoltan35
zoltan35 picture
Annyira nem lényeges dolgok voltak rajta, de KÖSZÖNÖM a felajánlást.
Amúgy a "EaseUS Data Recovery Wizard Professional" látja az összes fájlt, de még nem szabadítottam rá.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Biztos "lebabázott" az éjjel...bruhaha!!!
Nem tiszta hány darab HDD van a PC-ben, printerben kártyaolvasó...stb.
Pendrv-re telepített Ubuntu-ről "bootolva" és csak a "zűrös" HDD-t hagyva a gépben, mindent megtudhatnál róla, de...
Üdv: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Három vinyó lakozik a gépben, egy SSD és két HDD. Az egyik hdd (F-G) partíciója közül az F nem hajlandó megmutatni magát.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha azon valaha win-hét volt, akkor ez természetes...de ha tegnap még láttad a partíciód tartalmát...akkor nem.
Üdv: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Tegnap még tuti minden rendben volt.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Az XP-s időkben, ha egy vinyó meghibásodott, akkor mikor az betettem másodiknak egy másik működó PC-be...a windows rögtön rákérdezett, hogy helyreállítsa-e a particiókat...és igent "mondva" jó lett a HDD !
De mielőtt bármibe bele fogsz, ugye a G partíciód tartalmát már elmentetted? 2 vagy 4 Tb-os a beteg?
Üdv: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Ezen a vinyón csak filmek, stb. van tárolva, nem lényeges annyira. Csupán 250GB.
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor szerencséd van.
Töröld a particiót.
Aztán hozd létre újra, de amit a többiek is írtak azt én is javallom hogy nézd meg.
Elképzelhető akár lemez sérülés is, e miatt is repülhet egy adott "tábla" s ez még a gyakoribb esetek közé tartozik.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Bezony széthullot a file rendszer, HD sentinellel ellenőrizd a HDD-t, öntesztet is indts, ha az rendben van, akkor a ramteszt legyen a következő CD-ről bootolos memtest86-al, ugyanis a memóriahiba is csinál ilyet.
zoltan35
zoltan35 picture
:jajj: ki, hova megy? Na neki futok még párszor, :hmmm: hátha felfogom amit írtál.. bár a "zöldfülűségem" az ilyen témában fokozottan jeletkezik.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Ezzel tesztelődik a memória, érdemes megvárni, míg befejezi. memtest86 ezen belül is erre nyomj rá "Image for creating bootable CD (ISO format)" és ki kell írni CD-reí majd bootoljon erről a masina.
Ennek a próbaverziójával is lehet rövid öntesztet indítani azt hiszem. HDS
Gépklinika
Gépklinika picture
Sérülhetett a fáljrendszer leírója. Az áramszünet alatt ki volt húzva a gép? Ha nem, akkor az tett be neki!
Menj be a lemezkezelésbe és válaszd le a meghajtót, majd csatold vissza!
Illetve cserélj Kábelt.
zoltan35
zoltan35 picture
Kihúzva??? :jajj: azt hogyan kell? Viccet félretéve, még kikapcsolva sincs soha...
Megpróbálom amit írtál.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
Kereszteld vissza.
"számítógép kezelés-lemezkezelés-Meghajtóbetűjel és elérési út módosítás"
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor a tegnap esti áramszolgáltatós bibi adta be neki a kulacsot.
Fontos adatok vannak rajta?
Ha igen, akkor inkább ne is bántsd!
zoltan35
zoltan35 picture
Hát ez sajnos nem segített..
Üdv, Z.
