Szarvasi Kávéfőző hőbiztosíték értéke(i)
46 posts / 0 new
webinas
webinas picture
A MH-en van egy Szarvasi Kávéfőző Szv-618 ami megadta magát.
Elég egyszerű lelkülete van, de a fűtőszál előtt van egy biz-basz, amit nem tudok azonosítani.
Valószínűleg biztosíték lehet... Szakadt, rövidre zártam, működik.
Van valakinek ötlete?
Kb.3x10mm-es, úgy néz ki mint egy kisebb fólia kondenzátor, és az egyik vége kúpos.
Mi az? Hol lehet kapni? Mi az értéke, ha van neki?
Köszönöm mindenkinek!
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Nem tudom ti hogy vagytok vele
de én megvárom míg le fő a kávé , így soha nem lehet ott hagyni hogy véletlenül is tovább legyen bekapcsolva ,sőt még csak a fele főtt le és kikapcsolom .
Tranzix
Tranzix picture
+1
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
A szarvasi kávéfőzőben a kazánhoz rögzített hőbiztosíték alatti szigetelés repedése méretes földzárlatot képes okozni.
Legalábbis annál a példánynál amit javítottam.
Otthon sorban vettük a vasalókat, mindnek ugyan az a baja, hogy ez a hőbiztosíték megszakad. Hogy miért, nem tudom, de mire megtaláltam a kis vackot, összerakni már nem lehetett a roncsokat, de a hidegsebészet feltárta a halál okát. A talpat eltettem a betéttel műterhelésnek, a többi a hulladéktelepre.
Csaba
szoke
szoke picture
Tudjátok mit? Délután, ha hazamegyek, én is megnézem, hogy mi van benne. Van egy működőképesem és egy bontásra ítélt szarvasi kávéfőzőm. Mindkettőt szétkapom és írok, hogy melyikbe mit találtam.
Üdv: Szőke
city217
city217 picture
Szia.
Zaccot, mit találnál. Bocs de nem bírtam kihagyni. -nevet-
Nem kellene már ennyire nyúzni szegény Szarvasit. Már mindent tudunk róla, inkább igyuk meg a gyümölcsét. Tényleg pálinkát nem lehet vele főzni?
Szép napot.
szoke
szoke picture
Szia City!
"Zaccot, mit találnál."
=rohog=
Üdv: Szőke
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Zaccot, mit találnál"
Nálunk oda vizet öntenek!
A zacc a szűrő után képződik,de biztos bennem van a hiba ....
szoke
szoke picture
Amit találtam Zaccon és vízen kívül:
Az egyikben 167°C a másikban pedig 169°C-os van.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
Ezt már láttam.
Tulajdonképpen ígértem, hogy megnézem, meg is tettem és ezért írtam le.
Két fok ilyen téren már nem oszt, nem szoroz.
Üdv: Szőke
city217
city217 picture
Szia.
Köszönjük, de egy fotó jól jönne mert lehet nem fogják elfogadni egyesek. -kuncog-
Az az pár fok nem számít, viszont aki közel hatvan fokkal kevesebbet akar berakni az nem szereti a kávét, mert hogy inni nem fog az tuti. Állandóan biztit cserél.
De meg kellene keresni a hiba okát is, szerintem van egy laza dugulás és felforr a kazán. De lehet hogy csak elfáradt, mert olyan is van.
Szép napot.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt a fotó.
A kazánon lévőn Tf216 hőálló csőben, "ftoroplaszt" nálatok teflon ,de ez sem biztos.
Ami a levegőben van azon pedig Tf 105,szintén hőálló csőben,igaz ez nem szarvasi ,hanem Krups és ha sorban van a fütőszállal,gondolom azért tették bele ,mert drágitani akartak a termék árán.
Ja és amig müködött a fütőszál,elég finom kávét adott le.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya61 !
Néztem az Általad küldött képet és a következő jutott az eszembe: láttam olyan kanadai piacra szánt olasz gyártmányú kávéfözőt ahol a kazánon két hőkorlátozó volt mind a két ágban egy. Ugyanennek a készüléknek az európába szánt változatában csak egy hőbiztosíték volt. Az alaklatrészek egyébbként csereszabatosak voltak egymással.
Szerintem a Te készülékedben lévő kisseb hőfokú a műanyag ház elolvadása, deformálódása ellen véd ha a készüléket esetleg többször egymás után használják iparszerűen. De ez csak egy elmélet.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapátnet!
Pontosan ez a lényeg.Egy valamire adó cég igy mukoggy.Bizony ez a főző is ledolgozta a garanciós időt,egy presszóban 7 év.
Szerintem is azért raknak a doboz belsejébe 105, 110, 115, de láttam már 123 fokosat is.Az is igaz hogy ez mind a lomisok által bekerült főző volt.
Nagyon ritkán voltak kiégve ezek a légteret figyelők és a túlmelegedést figyelők.Általában a termosztát és a fütőszál volt a ludas.
De ez csak az én tapasztalatom.Magyar főzőt ritkán hoznak ilyen hibákkal.Általában a vizkövet kell kitakaritani,vagy a fütőszálnak kakukk!
rpmaus
rpmaus picture
Kedveseim,
(kissé megkésve, de mégis),
az égéstér hőmérséklete, a kiömlőtér hőmérséklete és a burkolat hőmérséklete, ez három, egymással összefüggő, de mégiscsak eltérő fogalom és hely . . .
párszor mértem már be kávéfőzőt (infra hőmérővel), a kedves egyik vitapartner által állandóan hangoztatott 105 fokos hőbiztosíték mellett - egy bizonyos konstrukció esetén, amely gyakorlatilag az összes közvetlen-fűtésű, nem nyomott-vizes 3-5 bar-os kazántérre jellemző - nem fog lefőni a kávé, ad absurdum fel sem forr a víz (eléggé);
az üzemi termosztát, tehát a klixon 120-140 fok közötti lesz, ez nyilvánvalóan a bevitt energiának (fűtőszál Watt) és a kazántér hőkapacitásának a függvénye: egy nagyobb teljesítményű fűtéssel nagyobb ívben, meredekebben fűt fel az üres tartály, oda értelemszerűen egy picit alacsonyabb karakterisztikájú "bimetál" kell, míg ha aránylag nagy az üst hőkapacitása (mérete és/vagy vastagsága), akkor inkább a 140, sőt 150 fok felé kell méretezni az üzemi szabályozást, és talán még a visszakapcsolási (hiszterézis) különbség is kisebb...
ehhez képest a védelmi elem, az irreverzibilis hőkioldó (lehánykori' nevén hőbiztosíték) egy magasabb hőfokon kell megfogja a rendszert...
viszont ez a két elem közvetlen hőkapcsolattal csatlakozik az üst aljára, amely a legközelebb van (1 cm alatt sokszor) a fűtőszáltól - tehát a bevitt energia (mintegy a hőmérséklet-különbség) "legkorábbi" értékét mérik . . .
az üst- vagy kazántér és -test azonban a műanyag házhoz egyfelől csak a felső részén csatlakozik és majdnem mindig valamilyen másféle műanyag (nagyobb hőszilárdságú anyag) közbeiktatásával, tehát a bevitt (hő)energia itt már időben késve és kisebb arányban (hőveszteség) fog jelentkezni;
ha megnézitek, jellemzően (és helyesen) se a kazántest, se a kiömlőszakasz egyetlen eleme sem ér közvetlenül a műa. elemekhez;
ebből fakad az a sokszor vagy elsőre tényleg hihetetlen tény, hogy messze a víz forráspontja felett van az üzemi beavatkozási tartomány is, és még ennél is magasabb, valóban: ad absurdum akár majdnem 160 fokos is lehet a védelmi küszöb beavatkozási hőmérséklet értéke;
mindannyiotoknak sok szépet és jót kívánok,
szeretettel:
Maus Robi
Tele-Maus Nonprofit Consulting*
www.tele-maus.hu
(* mint természetes személy magánszemély)
sorpocak
sorpocak picture
Úgy látom, tegnap a sok ser miatt elfelejtettem elküldeni.
A hőbizti 167 celsius fokos, a hőkapcsoló pedig 137 celsius-os.
Megnéztem a sajátomban.
Erről ennyit.A 167 helyett lehet nyugodtan 160 fokosat is berakni, semmi probléma, csak a hőkapcsolót átkellene vizsgálni, kiold-e, mert általában összeragad és ezért megy tönkre a hőbizti!
Sokat javítottam.
Üdv:Sándor
kolya61
kolya61 picture
Szia Sorpocak! "Ha a hőbizti kiolvadt,akkor a bimetállt ellenőrizni,mert összeragad a kontaktja."De senkit sem érdekelt!
Csak a szivózás,az kell neki.sittynek.
perlaci
perlaci picture
Szegény Webinas egy hőbiztit sem ismer fel és segítséget kér, ti meg pár celsiuson marakodtok. Persze, hogy nem mindegy mekkora, de csak elviszi magával a boltba és megmondja hová kell akkor azért ezek az üzletek kulturáltan szolgálnak ki.
És ahogy gyerekként mondogattuk okos enged ti meg legyetek szívesek nem civakodni. Aki sértve érzi magát vagy úgy gondolja kioktatták az gyorsan menjen egy másik oldalra kikapcsolódni és csak ha elfelejtette akkor legyintve böngésszen itt tovább.
Nagyon Köszi
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Neked ezért...
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ilyen hőbiztit a HQ-ban is találsz :)
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Az egy hőkorlátozó. Az Orczy üzletházban biztosan kapsz hozzá. Rá van írva a hőfokértéke.
Üdv! Kalex
webinas
webinas picture
Biztos? Mert van egy bimmetal is sorba kötve benne az egyik ágban, a másikon meg ez az izé.
Ezen viszont semmi érték nincs.
webinas
freddy1952
freddy1952 picture
Szia.
A hőkapcsoló kapcsolási hőmérséklete a kiszerelt kapcsoló felfekvő felületén van.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A bimetált is érdemes ellenőrizni, mert annak nem jól működése okozhatja a hőbizti kiolvadását. Üdv
Kalex
Kalex picture
Ez a biztonsági kioldó. A bimetáll a normál hőfokkapcsolója, ami önműködően visszaáll. Lehet, hogy víz nélkül ment és túlhevült. A szokásos értéke 105 C, de tehetsz bele esetleg egy kicsit nagyobbat is, bár a boltban a hozzávalót adják.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Mindenben igazad van, viszont a hőérték az nem 105C hanem minimum 175C.
Kalex
Kalex picture
Akkor annyi. Tied a =beer=!
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Köszi de csak a habja, mert én is tévedtem. Pontosan 167C kell bele. -pirul-
http://www.dl-line.hu/modules.php?name=Aruhaz&s_op=viewproduct&cid=128&m...
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A lényeg, hogy előbb olvadjon el mint a kávéfőző. Üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lesz az 120 fokos is!Ha a vezetékek környezete már 150 fölöt van, mi van az üstben?
Jó oda a 105 ,max 120-as.
A sör a Kalex-éje!
Csak akkor használnak 150 fok fölöttit, ha a bizti hozzá van szoritva az üst falához, ha csak a vezetéken van akkor 105-ös.
Kari
Kari picture
Nem igen ismerem a Szarvasi Femipar termekeit, de csak egyfele szerelesben leteznenek?
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Tudom téged a tények nem zavarnak, csak legalább ne ragozd. Ott van a link-ben a belevaló ami 167C fokos.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
DE,zavarnak a tények!Főleg az hogy 167 és nem 160,vagy 170!
De a fémipartól csak ezt várhatod!Te meg gondolkodj,vagy olvasd végig amit irok...Mikor használnak 150 fölött!!! Én szerelni is szoktam néha nem csak kötekedni!UFF!
city217
city217 picture
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tz_d-167.html
Már kezdtelek megszeretni. Ne cseszd el. -szomorú-
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OLvastam!Azért irtam a 167-et! :beee:
Gondolkodj el az ilyen pontos adaton,mert kételyeim lesznek ....a tudásodban!
city217
city217 picture
Szia.
Megmentelek a kételyeid felől, ne aggódj a tudásom felől se. Nekem is a google segít és a tapasztalat. Abban hibáztam hogy 175C mondtam, mert naponta cserélek AEG- stb nevesincs főzőkbe, és azokba ezek vannak. Szarvas egy szép város, éltem ott nyolc évig, lehet emiatt 167C.
A legnagyobb zőldséged az volt amikor azt írtad hogy hogy van ez szerelve. Csak hogy tudd ezt mindig a cucchoz erősítik. Legyen az főző, sütő vagy bármi. Ennyit a tudásról.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt igy ki is dumáltuk!
Biztos én is csak álmaimban véltem fölfedezni a 105 fokosat egy hőálló csőben,simán, fölfogatás nélkül.
De ,ne kapd fel a vizet!Te vagy a tanultabb!
city217
city217 picture
Szia.
Semmi gond, messze vagyunk Szarvastól. Amiről te beszélsz az szerintem a lázmérő, "hőálló csőbe, simán, be a seggbe. Na ne viccelj. Ezek szerint azt se tudod miről van szó. Nem vagyok tanultabb, legfeljebb tapasztaltabb. Nem kell személyeskedni, inkább maradjunk a témánál.
ui. Üdv Mama, mert ő még ott lakik és ha kell akkor utána jár a dolgoknak. Én amikor 40 éve ott laktam akkor a csempekályha volt a menő, azt agyagoltam.
Kari
Kari picture
Hallo!
Miert kell a forum szinvonalat ujra, s ujra a beka valaga ala tornaszni, kötözködni?
Mar jo ideje csöndes szellö jarta, de megint indul a viharos idöszak? Kàr lenne!
Jobbat!
Kari
city217
city217 picture
Üdvözöllek.
..és ha követed a folyamatokat akkor láthatod hogy ki visz mit, ha a színvonalra gondolsz.
Kár volt ezért a szösszenetért, inkább azt magyarázd meg mit értettél a "jenkibusman"-on?
Mert Magyar ember nem felejt. -bír-
"beka valaga" mint az "orszag szamara" meg a "bevettem a szarhosszbol". A lényeg, nem kellet volna bele kóstolni. :(
ui: Már csak annyit. Nem mindegy hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik. Jegyezd meg.
Kari
Kari picture
Hello
"..Mert Magyar ember nem felejt. -bír-"
Csak az Axonjai ehalasa-fogyasa jovoltabol egyre csökkenö ertelemmel bir :roll: ..
K.
city217
city217 picture
Akkor is 167 az a 167. Hányan vagytok még?
A szürke állományom ne sajnáld, nem tudok annyit inni hogy lesüllyedjek a szintedre.
Vicc volt, de tényleg nem kellene keresni a szálkát.
webinas
webinas picture
Köszönöm mégegyszer mindenkinek, hogy kiveséztétek a problémát!
Utána nézek a hőbiztinek.
webinas
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Andrássy úton a Bábszinház kornyékén volt egy Szarvasi bemutatóterem. Lehet, hogy még megvan oda jártunka a GELKA idejében kávéföző meg hősugárzó alkatrészekeért.
webinas
webinas picture
Rendben!
Köszönöm a segítséged!
webinas
