Tchibo Cafissimo TCM229575 nem főzi le a kávét!MEGOLDVA!
23 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Mint a címben is jeleztem a gond az az,hogy a gépezet nem főzi le a kávét,elsőnek arra gondoltam,hogy eldugult a pumpa,de az nem lehet mert gőz az van rendesen!
Mikor behelyezem a kapszulát és megnyomom a megfelelő gombot akkor el is indul a főzési ciklus hang alapján dolgozik a pumpa rendesen csak éppen ott nem jelenik meg a víz ahol kellene,mert a főzési ciklus alatt a kapszulába való vizet(vízmennyiséget) a túlfolyóba nyomja ki és nem a kapszulába!
A kérdésem igazán az lenne,hogy merre keresgéljem a hibát illetve a csatolt képen jelzett mágnesszelepnek mi a szerepe?
Lehetséges,hogy ott van dugulás(gondolom a víz útját nyitja-zárja)?
Minden tanácsot és választ tisztelettel köszönök!
Üdv:Morfeus
papito56
papito56 picture
SZiasztok''
A központi egység alsó szürője szokott még eltömődni!!!
istvancs
istvancs picture
Tudja valaki, hogy ezekhez hol lehet alkatrészt vásárolni?
Üdv, istvancs
morfeus
morfeus picture
Összeraktam a masinát de a jelenség ugyan az min volt!
Vagyis a pumpa szépen nyomja a vizet fel a kazánba illetve ha megnyitom teljesen a gőz csapot akkor a a kazánon keresztül is szépen nyomja kifele a meleg vizet!
Szerintem ahogy kinyit a szelep(mágnesszelep) akkor onnantól nem tudja keresztül nyomni a vizet rendesen, mert a normál ciklus indításánál ismét a túlfolyón nyomja ki a ciklusnak megfelelő vízmennyiséget!
Még azt megpróbálom,hogy ecetes vízzel átmosom vagy átpucolom a kazánt hátha belül feloldja azt ami a dugulást okozza!
Üdv:morfeus
Kari
Kari picture
Szia Morfi!
Ha a kazant nem nyitottad fel: tutti teli van lerakodassal, inkabb szedd szet, tapasztalataim szerint egy öblites nem okvetlenül segit....
Kari
morfeus
morfeus picture
A gond az,hogy a kazánt nem lehet szétszedni mivel gyárilag van ráhajtogatva a perem illetve még valamivel össze is van forrasztva!
Ezért gondoltam az ecetes vizes mosást úgy ,hogy engedem át az ecetes vizet mint ha gőzölnék mert akkor megy át teljesen a kazánon!
Üdv:morfeus
city217
city217 picture
Szia.
Cserélj pumpát, vagy próbáld meg szétszedni és tisztítani. Sokszor ne ecetezd mert azt nem szereti még rosszabb, javíthatatlanabb lesz. Ahogy megnő a nyomás a kazánba /felfűt/, a pumpa ezt a nyomást nem tudja íberelni csak zörög. Sok sikert!
Ecetezni csak az átfolyósat szabad.
morfeus
morfeus picture
Valószínűleg nem tudtam érthetően leírni de megpróbálom újra!
Szóval a pumpa rendesen nyomja a vizet és megfelelő erővel is szerintem,ezt onnan tudom,hogy amikor megnyitottam a gőz csapot teljesen akkor a víz folyamatosan jött(természetesen forró víz) és elég erőteljes áramlással illetve nyomással.Ebből következik szerintem,hogy a pumpa teszi a dolgát mert ahova kell oda fel illetve elnyomja a kellő mennyiségű és kellő erejű vízmennyiséget!
Ettől függetlenül köszi a tanácsot!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Ne ecetes vizet , tiszta ecetet tegyél bele , nálatok asszem 9% az elegy , ezért nem kell hígabb ! Nyomjad neki tisztán, hamarabb hat :lol: !
De tudnod kell, hogy a kerámia, sikló csapokat telerakja a vízkő , ezeket szét kell majd kapni, mint foxi a lábtörlőt...
Üdv! Miki.
morfeus
morfeus picture
Szia Miki!
Nos végre végére értem a dolognak,még pediglen dugulás volt a kazánban!
Mivel ugye a kazán nem szedhető szét ezért már más hely illetve cső nem maradt csak a kazán,csatolok egy képet amin megpróbálom bejelölni melyik része dugult el!
Maga a dugulás a kazán oldalán lévő mágnesszelephez vezető egyik kis csőben volt(természetesen a kazánon belül),ezt abból következtettem ki,hogy amikor nyitott a szelep akkor a szelep maga átjárható volt minden irányban,a kazán kifele folyó ága is átjárható volt,csak az a része nem ahonnan kapta a kapcsolni való forró vizet a szelep!
De ugye az Ecet az nagy úr!
Mindentől függetlenül köszönöm a tanácsot! :oke:
Üdv:morfeus
File csatolás:
grofzero
grofzero picture
Lehet hogy későn szólok, de ezeken a gépeken van külön vízkőtelenítő program, ami két gomb egyszerre nyomásával indítható, és a végén át is öblíti a rendszert. A folyamat kb 45 percig tart.
Vízkőmentesítés a kereskedelemben kapható vízkőoldóval
1. Hígítsa fel a vízkőoldót vízzel a gyártó adatainak megfelelően, és töltse a
víztartályba. Legalább 0,75 l, de legfeljebb 1 l folyadékot töltsön bele.
2. Tolja be a gépbe a patrontartót patron nélkül, és nyomja le a
rögzítőkart ütközésig.
3. Tegyen egy arra alkalmas, legalább 1 liter űrtartalmú edényt a
csepegtetőrácsra, a patrontartó nyílása alá.
4. A gőzszelepnek zárva kell lennie. Szükség esetén forgassa el
ütközésig a gőzgombot az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Kapcsolja ki a gépet. Ezután tartsa lenyomva egyidejűleg a
gőzkapcsolót és a be-/kikapcsolót. Kb. 5 másodperc múlva elengedheti a gombokat.
Ekkor megkezdődik a folyamat.
6. A kávéválasztó gombok futófényként jobbról balra sorban kigyulladnak és
villognak. A pumpa bizonyos időközönként a bojlerbe juttatja a vízkőoldót.
A vízkőmentesítés befejeztét a sípoló jelzés, valamint a caffè crema és az
eszpresszókávé gombjának villogása jelzi.
Ez a folyamat 45-60 percig tart.
Ürítse ki a nyílás alá helyezett edényt, majd tegye vissza a patrontartó
nyílása alá.
7. Az öblítéshez ürítse ki a víztartályt, és töltsön bele legalább 0,75 l, de
legfeljebb 1 liter hideg, vezetékes vizet.
8. Az öblítéshez nyomja meg valamelyik kávéválasztó gombot. A
kávéválasztó gombok futófényként balról jobbra sorban kigyulladnak és
villognak. A vízkőmentesítés befejezésekor két sípoló jelzés hallatszik.
9. Töltse meg ismét hideg, vezetékes vízzel a víztartályt.
10.Tegyen egy arra alkalmas edényt a tejhabosító alá. Forgassa el a
gőzgombot, és addig engedje az edénybe a forró vizet, amíg folytonos
nem lesz a vízsugár.
Ekkor a gép vízkőmentesítése befejeződött, a készülék újra használható.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez jó másfél órás meló...
A kotyogó valahogy szimpatikusabb.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
A lényeg az , hogy koncentrált legyen, az oldó és szétszedő közeg :D !
Már nem egy tucat ilyen, kidobott kávégépet "regeneráltam" , a sajátom is KRUPS, 6 éve oldja ki a narkót a kis barna szemecskékből :lol: !!!!
PS.: Köszi a képet , megy az arhívumba, pláne ha nagyobb felbontás lenne !!!
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
"Eceteszencia" 20%, vízkő ellen ez az igazi, tisztán: http://www.cukraszdiszkont.hu/cikkek_xml/100157.jpg
Citromsav folyadék 30% meg kíméletes (de lassú): http://bolt.biopiac.info/uploads/shop/bolt.biopiac.info/termek/1666487_b... http://www.egeszsegbolt.hu/termekek/opm_oko_vizkooldo_folyadek_500ml.html
...normál esetben...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Haat- akkor sajna nincs mas hatra, mint elöre! :-)
Legy eredmenyes, de utana akar 3x is öblitsd at tiszta vizzel is...
Kari
lilasanyi
lilasanyi picture
Az egy háromutas szelep, ami jelenleg csak két úton működik.
Sanyi
morfeus
morfeus picture
Közben rájöttem,igaz ránézésre kellet volna tudjam hiszen nyomdaiparban rengeteg ilyen és hasonló szelep van!
Üdv:morfeus
city217
city217 picture
Szia.
Beteg a pumpa, az hogy rezeg az kevés. Szétszedhető javítható de hogy jó lesz-e az nem garantált.
Persze előtte kövezd ki mint ahogy azt Gyuri írta.
morfeus
morfeus picture
A pumpa szerintem nem beteg mint írtam a vizet nyomja éppen csak nem oda ahova kellene,természetesen ettől még lehet a szállított illetve a nyomott víz nyomása kevés!
Üdv:morfeus
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nagyon könnyen lehet vízkő. A fiamnál is egy hasonló csoda /ilyen kapszulás gyönyör/ hergelte a kávét, és mióta eltávolították /oldóval kimosva, és párszor átmosva/ azóta főzni is tud.
Üdv:kocici
morfeus
morfeus picture
Közben atomjaira szedtem és nekiálltam vízkőteleníteni nemsokára összerakom és kiderül mi a helyzet!
Üdv:morfeus
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Morfeus!
Vízköves lesz az.
Üdv. Gyuri
morfeus
morfeus picture
Remélem valóban csak vízköves volt nemsokára összerakom és kiderül!
Üdv:morfeus
