TDA 2030 sztereó erősítő betáplálása
11 posts / 0 new
bandici
bandici picture
Szép estét mindenkinek!
Adva van 2 x TDA2030-as erősítőmodul és a mellékelt kép szerinti táp (egy régi 2x 35 W-os erősítőből). Ezeket felhasználva szeretnék egy sztereó végfokot építeni, azonban a tudományom elfogyott: miként lehetne..?
Ugyanis a 2030-as csak 2x18 V vagy 36 V betáplálást bír meg...itt pedig 2x32 V van.
Ragaszkodnék a szimetrikus táphoz, ha lehet.
Gondoltam arra , hogy az IC-ket, emeletesen betáplálni:
-IC1:+32V=VCC, GND=VEE
-IC2: GND=VCC, -32V=VEE formában, persze közös testeléssel-földeléssel. Ebben nem vagyok biztos, hogy fog-e müködni?
S azt sem tudom még, hogy lenne jó így a hangszorókat kötni?
Bármilyen ötletet, tanácsot szívesen veszek. Köszönöm előre is!
File attachment:
bandici
bandici picture
erre gondoltam , csak....???
főleg a hangszoró bekötése kérdéses..kondival és egyik föld, a másik pedig a -32V(-36) ?? vagy ahogyan a rajzomon van?
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez így nem jó. Nem magyarázom el, hogy miért, de nem jó. Kérd meg Fülesmestert, ő tanár.. Nekem nincs hozzá türelmem.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. bandici!
Ennél a táp megoldásnál nagy kapacitású elkóval (1000-2200uF) a hangszórót le kell választani galvanikusan.
A továbbiakban virtuális föld pontot kell a bemeneten kiképezni és a csatoló elkó rontja az erősítő amúgy sem fényes jellemzőit. ITT találsz kapcsolási rajzokat.
T. Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
És még brummos is lehet. Én LM1875T-vel építettem, fényesen működik, kitben olcsó. +/-30V-ig táplálható.
Üdv, lcsaszar
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én másik végfokot választanék a helyedben, ha most kezdenéd építeni, ami normálisan működne +/- 32V-ról, a másik ok pedig, a TDA2030 csak 15W körül mozog a 35W helyett. pl: LM4766T
Ebit
Ebit picture
Egyetértek, ha az építés a cél, érdemesebb, valami minőségibb darabbal foglalkozni.
Gyári jó állapotú, integrált erősítőket 10 ezer forintért lehet, működőképes állapotban vásárolni.
A táp rész korrekt megépitése,alkatrészek / trafó, stb / beszerzés, sem kerül lényegesen kevesebbe.
Ebit
Gépklinika
Gépklinika picture
A TDA 2030 valóban csak +/-18 voltot bír.
Ha ragaszkodsz a szimmetrikus táphoz és a meglévő trafódhoz, akkor vagy keresel egy 220/100 voltos trafót vagy IC-t cserélsz (és koncepciót!). Más megoldás nincs.
Ha letudod vinni +/-25 voltig, akkor a TDA2050, 51, 52, 54. IC-k a jók neked.
http://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=TDA2055
ty
ty picture
40VA trafó 2x18V kb. 2500 Ft brutto újonnan. Használtan, bontottan csak olcsóbb lehet. Én ebbe az irányba mennék, de lehet h. valaki megmondja a tutit.
Persze el is disszipálhatnád a felesleges feszültséget két nagy hűtőbordás áteresztő tranzisztoron, de valahogy ez egy kevésbé kulturált megoldás számomra.
Lomex árlistából:
40VA 2x 18V TRE-40.66318-2/KK (ME) 230V/2x18Vx1.1A EI66/30 70x59x56mm [49-02-48]
40va-2x-18v-tre40663182kk-me-230v2x18vx11a-ei6630-70x59x56mm
Gyártó: Makrai Elektronik
RoHS Csomagolási egység: 10 db
RAKTÁRON
Csomagolási egység vásárlása esetén: Nettó ár / db: 1922.10 Ft.
welding alt
welding alt picture
Szia ty!
"40VA trafó 2x18V ". Egyenirányítás után puffer kondin mennyi lesz a feszültség?
Üdv.welding alt
ty
ty picture
Hasraütéses alapon azt mondanám, hogy (18x1.4)-1.2=24V kb., de lehet, hogy tévedek - ha rosszul számoltam volna kérlek javíts ki.
Nem az volt a célom, hogy meghatározzam a szükséges trafó pontos típusát,
hanem arra szerettem volna rávilágítani, hogy 2.000 Ft körüli összegből normálisan meg lehet oldani az alkatrészek tápellátását
és gyakran egy egyszerűbb megoldás célravezetőbb mint egy kicsivel olcsóbbnak tűnő de nyakatekert változat.
Üdv, ty
