TDA7496SA melyik típusban?
7 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
A fenti IC-vel van problémám, mivel úgy gondolom hogy leginkább TV alkatrész lehet, kíváncsi volnék melyik TV-ben lehet ilyen (ezért a TV topic). Ha valaki látta már valahol kérem jelezze, meg akarom nézni, hogy hogyan építették be. A gond az, hogy 3V feletti hangerőszabályozás felett gerjed, és sehogy sem tudom megszüntetni. Hátha látok valami trükköt a konkrét alkalmazásban.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, eszerint jól sejtettem hogy TV IC.
A megoldást a rajzok nézegetése közben leltem meg, a 6. lábra kötöttem egy hidegítő elkót a 7. láb helyett.
Mivel a 6. N.C. egy forrasztóón pötty olcsón megoldotta a problémát a nyákon.
Nem lett volna szabad belenyugodnom a gerjedésbe az elején (szoftverből limitáltam a vezérlő feszt 3V-nál).
A dolog úgy vált akuttá, hogy rátettek egy olyan PC tápot, aminek a 12V-ján 400mV pp kHz-es tartományú zaj volt,
és ez a zaj egy az egyben kinn volt a kimeneten. Ilyen erősítőt pedig nem szoktak csinálni.
A gerjedés nagyon magas frekvencián volt, így elkó addig nem is jött képbe.
Persze a 6. láb a gyári adatlapon is N.C.
mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget
üdv
bbgames
kolya61
kolya61 picture
Szia BBgames!
Rosszul sejted.Nem TV ic, sima kétszer 5 wattos végerősitő, amit egyenfesszel lehet vezérelni.
"A dolog úgy vált akuttá, hogy rátettek egy olyan PC tápot, aminek a 12V-ján 400mV pp kHz-es tartományú zaj volt,"Na ez nem a végfok hibája és nem is a kapcsolás-é.
400 mv zaj az szürés hiba és nem PC,vagy bármilyem más táp hiba.
De ez csak az én véleményem, s szerintem nem méltó ......
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
uniman
uniman picture
city217
city217 picture
Szia.
Azt nem tudom melyik TV-be való, de hátha segít ez a kapcsolás.
http://www.datasheetdir.com/TDA7496SA+Audio-Power-Amplifier
Vagy itt a data
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/159368/STMICROELECTRONIC...
bbgames
bbgames picture
Köszönöm szépen, de a gyári adatlap alapján terveztem bele az áramkörbe.
üdv
bbgames
