TDA8140/43 helyettesítése. Megoldva!
38 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Elpusztult szüleim Grundig TV-je (CUC4510) Ahogy méregetem, a TDA8140 7-es lábán még ott van a szép szinkronjel, a +12V-ot megkapja, ennek ellenére az 1-es lába, kifekszik +10V-ra. Ennek hatására a BU208 saturációig kinyit, és a táp védelme leold. Megmértem még a 47k-os ellenállást, és a 2 db kondit ami sorvisszafutási jelet ad a TDA 8-as lábára azok is jók. BU208 hibátlan, sorkimenő trafó mérésekor (a 10 LED-es trafóteszterrel) 9Led világit, tehát nagy valószínűséggel az is jó. Marad ez az átkozott TDA8140. Mikor próbáltam fellelhetőséget keresni kiderült hogy ez egy kifutott típus, (sehol nincs) de jó helyette kis foltozással a TDA 8143. Persze ez sincs. :-( Kérlek benneteket, ha valakinek hever egy ilyen a fiók mélyén, és esetleg megválna tőle értesítsen.Köszi előre is! Laci
ha5aoz@freemail.hu (Bp előnyben ott érte tudnék menni személyesen)
c_jani
c_jani picture
Erről mi a véleményetek?
Egy próbát megérne...
http://remont-aud.net/forum/86-13422-1
oritop
oritop picture
TDA8140...,hogy soha tobbe ne kelljen keresnem ezt az aramkort. Helyette 3 tranzisztor es szepen megy a keszukek.Grundig, SE6356 text (cuc4510)
zgyula
zgyula picture
Köszi az infót, de a rajz több hibát is tartalmaz (tranyók)...
Ez lenne az ?
File csatolás:
oritop
oritop picture
szia "zgyula" atneztem a rajzot es a tiedet is -ugyanaz- csak maskeppen rajzolva, nem talaltam benne hibat. (tranyok, mindegy, hogy komplementer par vagy nem BD177 es BD168 csinaltam,es jo.
udv. ezzel ezt le is zartam.
zgyula
zgyula picture
Az emitter-nyilak nem jók: a BC547 és a BD139 nem PNP tranyók. A BD 138 viszont PNP és a nyilazás nem azt mutatja. Más gond nincs...
oritop
oritop picture
Lehet, hogy van hiba a rajzban,atnezem megegyszer de amit megcsinaltam gyorsan azota is szepen mukodik, nincs vele gond, jol nyitja a BU-t.
Latom itt masik szaki szep panelrajzot tett fel de ilyen szepen nincs modomban megcsinalni ! Mar 42 ev munka utan nem is latom olyan jol
udv. az osszes szakinak
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Esetleg igy ....25X33mm
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Én csak azt nem értem, hogy került most napirendre ez a 4 évvel ezelőtti téma? (Egyébként már ezt a tranzisztoros, sőt a tekercses megoldást is kitárgyaltuk azóta 1-2 másik témánál...)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Sztem III.1-en oritop, vagy 7 hsz-el feljebb, megunta az IC utani kajtatast, s köszönhetö modon közzetette a sajat helyettesitö megoldasat...
Kari
color
color picture
Érdekelne TDA8140 ákár bontott is 2 db köszönöm.
Itt elérsz tel:20 3348855 munkaidőben.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Mennyire S.O.S.?
Krisztián
peter30
peter30 picture
Szia küldtem egy címet ahol elérsz.
peter30
peter30 picture
Szia Laci
Küldtem a címet.
peter30
peter30 picture
Szia.
Van olcsón tda 8140-es ic bontottak de jók kb. 10 darab.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Laci!
Szegeden van mindkettő. A 40-es 5ezer valahány, a 43-as 467.-Ft.
Az alábbi keresőt ajánlom a figyelmedbe:
http://www.satel.hu/search.php
Üdv: Laci
PPLaci
PPLaci picture
Juhhúúú!!!
Köszi Buhera! Ebben a pillanatban már meg is rendeltem 2 db-ot. A 43-asból. Az még jobb is ide, mert van rajta hűtőzászló, amihez lehet bordát csavarozni. Ráadásul a lábkiosztása is pont olyan mint a 40-esé, csak a 9. lábon lévő GND-t kell bedrótozni.
Nagyon köszi mindenkinek a segítséget. Így a kérdés megoldódott. Ha majd megkapom a tokokat, (2db-ot rendeltem) még beszámolok az eredményről.
Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Örülök, hogy segíthettem, és várjuk a beszámolódat!
Üdv: Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
HI PPlaci!
MI a tipus száma a tV nek,mert CUC4510 böl van 20 féle.
Mert nem biztos hogy az IC a rossz!
Grundig GCN5000 M 55-911 CUC 4510 E
2 Grundig GCN8482 M 55-911 NIC FT GB CUC 4510 E
3 Grundig GCN8891 ST 563 TEXT CUC 4510 E
4 Grundig GCO6591 ST 63-556 TEXT EUROLINE CUC 4510 E
5 Grundig GCO8261 ST 63-450 TEXT CUC 4510 F
6 Grundig GCO9282 M 55-911 NIC FT GB CUC 4510 E
7 Grundig GCP2791 ST 63-556 NIC EUROLINE CUC 4510 E
8 Grundig GCQ2270 ST 63-555 CUC 4510 F
9 Grundig GCQ4182 M 55-911 NIC E CUC 4510 E
10 Grundig GCQ5024 SE 7056 TEXT CUC 4510 F
11 Grundig GCQ5078 SE 7056 TEXT CUC 4510 F
12 Grundig GCQ5124 SE 6356 TEXT CUC 4510 F
13 Grundig GCQ5178 SE 6356 TEXT CUC 4510 F
14 Grundig GCQ9324 ST 70-555 CUC 4510 F
15 Grundig GCQ9370 ST 70-555 TEXT CUC 4510 H
16 Grundig GCQ9424 ST 63-555 CUC 4510 F
17 Grundig GCQ9470 ST 63-555 TEXT CUC 4510 H
18 Grundig GCR0361 ST 70-450 MP CUC 4510 F
19 Grundig GCR0461 ST 63-450 TEXT CUC 4510 F
20 Grundig GCR0961 ST 63-576 TEXT EUROLINE CUC 4510
PPLaci
PPLaci picture
Szia Doki!
Köszi, hogy foglalkozol a bajommal!
A TV pontos típusa M55-575A/text
A rajz amit letöltöttem hozzá. a CUC4510-es chassic még pozíciószámra is stimmelt. Egyébként én is gondolkodtam, mi okozhat még ilyen hibát, mert miután kiforrasztottam az IC-t nem tudok rövidzárat mérni az IC táp lába és a kimenete között, pedig elméletileg ott csak a meghajtó pár NPN tagja van az IC belső rajza alapján. Persze ettől még vidáman lehet rossz. Te mire tippelsz még (gondolom 1000x annyi gyakorlati tapasztalatod van mint nekem.) Azért olvasd el az első levelemet, mert abban leírtam, hpgy eddig mit mértem rajta. Ja még az IC tápján lévő 1000uF-os kondit cseréltem azt nem írtam az első levélben. Ha ezen kívül van még tipped, szívesen venném. Habár én nagyon affelé hajlok, hogy ez az IC lesz a hunyó.
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
HI PPLaci!
Én a C574 220mf re gondolok.
File csatolás:
PPLaci
PPLaci picture
Szia Doki!
Köszi a tippet! Ezt még valóban nem néztem, de holnap (remélem) érkezik az új IC, és akkor majd ezt is megnézem. Nem akarom már viszaforrasztani a régit, mert a nagy rézfelület miatt nem egy leányálom kiforrasztani. (tudom a hűtés miatt kell, de akkor is).
De az a baj, hogy a régivel 1 pillanatra sem volt kimeneti jele az IC-nek. Direkt indított üzemmódba tettem a szkópot, és úgy figyeltem bekapcsoláskor. Csak egy felfutó él volt és egy fia impulzus sem. Habár az IC meghibásodásának oka még mindig lehet az általad említett kondi.
Holnap kiderül, és mint ígértem mindenképpen megírom a listára.
Laci
PPLaci
PPLaci picture
Megígértem, hogy beszámolok az IC csere eredményéről. Hááát... a dolog nem ilyen egyszerű. Ma kaptam egy levelet a szegedi boltból, hogy a megrendelt IC kifutott tétel, többé nem rendelhető :-( Csak tudnám, hogy akkor minek hirdetik az alkatrészlistában. Úgyhogy most újra IC keresés. Azért van remény, mert itt a listán volt más ajánlat is. Bocsi a késésért, igérem ha lesz IC tényleg beszámolok. Laci
PPLaci
PPLaci picture
Ígéret szép szó... Megtörtént az IC csere. A tippjeitek alapján a 220u 40V-os kondi, mérés nélkül cserére került. Végül a 8140 került beforrasztásra, de úgy, hogy az összes föld lábát bekötöttem a panelre, ráadásul szorosan mellé forrasztottam egy 1,5mm átmérőjű vörösréz drótot, aminek másik végét hozzáforrasztottam a hűtőbordához. A gép kb 20 perce már szépen működik, sajna az IC-t nagyon nehéz megtapogatni, mert (természetesen) a leg hozzáférhetetlenebb helyen van. Peter30-nak külön köszönöm az önzetlen segítségét az IC beszerzést illetően. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok! Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia PPLaci!
Örülök a sikerednek, de kicsit sajnálom, hogy ilyen gyorsan ment.
Na ne értsd félre, csupán arról van szó, hogy Peter30-tól nekem is kellene pár IC, de mivel tőlem messze van, Téged akartalak megkérni, hogy ha elküldöm az árát előre, lerendezted volna postán.
No mindegy, majd megoldom valahogy előbb-utóbb.
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia PPLaci!
Bocsi, de ezt én sem tudtam, csak mikor megláttam megörültem, és elküldtem a rendelési lehetőséget.
Laci
PPLaci
PPLaci picture
Nehogy már magadat vádold. Erről aztán igazán nem Te tehetsz, hogy a bolt olyan árut hirdet ami nincs is neki. Én tartozom köszönettel amiért utánna néztél. Én is faggattam Google urat, de nekem nem súgta meg azt a címet, amit Te küldtél. Szerencsére más is ígért itt a listán ilyen IC-t. Hátha még fentartja az igéretét, és akkor megoldódik a probléma. Egyedül szegény idős szüleimet sajnálom, akik most egy vacak 31 cm-es TV-t néznek. :-(
LACI058
LACI058 picture
Szia Laci.
A TDA8140-ről annyit, előfordul ez vele, azonkívül mivel ez a BU meghajtó, melegszik szépen. Annak idején én is tettem neki szép IC foglalatot, hogy könnyű legyen cserélni- kellett is, mindaddig amíg jó húsosan vissza nem forrasztottam a helyére, ami
szépen hűti is. Azonkívül ez sajnos egy kifutott méregdrágán kínált tipus, de sok Grundig roncs is van ezzel. mindazmellett,
ha szép-jó a TV, nem árt időben egyet tartalékolni.
Üdv. Laci
fater0827
fater0827 picture
Szia Laci
Anno Én HG3FP voltam Válás anyagi stb és megszünt somogy.
Furcsa az éterben nem találkoztunk 0.5 W 144Mhz.
HA3HT az barátom .....
Üdv János
:yes:
Lengyi
Lengyi picture
Mi ez a zagyvaság fiúk? Már vége az ünnepnek, ideje lenne dolgozni. Nem? De.
Amúgy van IC.
PPLaci
PPLaci picture
Sajna én sem vagyok már aktív kb 15 éve. :-(
Nálam is.. költözés.. antenna lehetőség 0.
Később még játszadoztam 144 Mhz-n packett rádióval, Z80-al TNC, TCM modem stb.. Azután már az sem. Az internet kicsit idejétmúltá tette ezt a szép hobbyt. :-(
Azért köszi a levelet! 73.. DX...
fater0827
fater0827 picture
Szia PPLaci
Én inkább RÓKÁZTAM Eljutottam a MÓR_i országos bajnokságra és a mai napig nem tudom az eredményt .Nagyon jót futottam "idő".
Üdv János
Lengyi
Lengyi picture
Az a te bajod, nem kellet volna annyit inni. De mi köze van a TDA8140-hez?
fater0827
fater0827 picture
Üdv Lengyi
Közben visszaérkeztem.Ha az országban annyit innának mind Én. Akkor az üdítő lenne Jővedéki termék.Kimentem keresni panelon, de nem találtam, 2 db csatolmány egyik témához nem jött ösze.Kezdőnek minden lépés új
Üdv János .
Megyek a tört és félig bontott panelokhoz TDA 8140_et keresni.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi mindenkinek a segítő hozzáállást. Az a "rókázás" amatőr berkekben rókavadászatot jelenti, ahol elrejtett kis adókat kell megtalálni a terepen minél rövidebb idő alatt egy irányérzékeny vevő segítségével (amúgy tényleg nem tartozott szorosan a tárgyhoz, ezért elnézést a listától). Azért ha valakinek mégis sikerül találni 8140, vagy 8143-at feltétlen értesítsen!
Köszi! Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia PPLaci!
A napokban irkáltunk Peter30-al, mert én CUC3400-hoz kerestem ic-ket, és neki több bontott, és új alkatrésze is van Grundigokhoz. Hirdette is!
Biztos tud Neked is segíteni baráti áron.
Keresd meg, írj neki!
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia PPLaci!
Figyelmetlen vagy, Lengyi írta, hogy van neki.
PPLaci
PPLaci picture
Szia Stomi!
Tudom, olvastam, írtam is neki priviben választ. Most várom az Ő levelét. Azért köszi a figyelmeztetést. Több szem...
