TDA8358J EW korrektor fokozat kiváltása. MEGOLDVA. Zoltán35 től kaptam egy IC-t ajándékba.
21 posts / 0 new
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerbusztok!
Van egy Panasonic TX-29PS12P TV-m. Sajnos rossz. Alap hibája az volt, hogy elfogyott a G2 feszültség a nagyfesztrafóból.
Kettő neki futásból sikerült varázsolnom G2-t.
Az első, ami sajnos nem jött be a BU ra kötött dióda + 20nf szűrés és arra a G2 poti. Nos ez működött kb 2 órát. Majd elégett. Baj, baj. Hát az.
A második, az még bolondabb, de legalább nincsenek nagyfeszültségű tüskék. 2 db 22/12 voltos 5 wattos trafót szembe kapcsoltam, majd a kb 210 voltot feszültség kétszereztem. Ez a képcsővel terhelve kb 595 volt. Nos ez kevés volt a csőnek ezért az alját ráültettem a sortápra (130 volt). Ez már tökéletes a csőnek. Ezért potit nem is raktam bele.
Ha valakinek meg teszik ez az ötletem, akkor nyugodtan utánam csinálhatja.
Sajnos azonban, amikor leégett az első változat, akkor bele halt a TDA 8358J ic is. Nos most semmi nincs nyitva, nekem meg nincs ilyen icém. Sőtt itt a környéken senkinek nincs. Egyébként nem drága, mert a süni 750+áfa áron adja. De nekem még most kellene, nem jövőre.
Tehát azt kérdezném, hogy valakinek lenne-e ötlete az EW korrektor rész után építésére? Az adatlapján nagyon kevés infó van. Úgyhogy egy részletes belső rajz is segítene!
IC: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8358.pdf
TV: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36340/Panasonic_TX29PS12.html
Előre is köszönöm!
Boldogblog
Boldogblog picture
Tegnap már el is vitte az új tulaja! Hosszú történet. Eredetileg tőle származott ez a TV. Beszámítottam egy másikba. És most vissza adtam neki, természetesen ajándékba. Még ő vette újonnan és most nagy az öröme. Meg legalább nem én kerülgetem.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
"Még ő vette újonnan"...90 e Ft lehetett akkortájt az ára.
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Több volt. 100 fölött volt.
(Fekete István)
zoltan35
zoltan35 picture
Mint jeleztem privátban, ez most nem nekem köszönhető! :beer:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Hát igen, Zoltán35-től már nagyon sokan kaptunk ajándékot...s nemcsak Karácsonyra.
..csak az tegye fel a kezét aki még nem kapot!
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Ez így van én is hálával tartozok neki is a sok segítségért meg neked is illetve mindenki másnak! :bow:
Üdv:morfeus
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha egyszerű megoldást akarsz, akkor építsd meg a GALACTIC EW fokozatát, ami csak 3 tranzisztort tartalmaz, és két potival lehet beállítani. (csatolmány)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Köszi! Ez ötletes. Ha holnap nem is, de 1 én délután össze dobom.
Csak ennyi kell hozzá: ell: 12, kon: 5, dió: 1, tra: 3, pot: 2
Összesen 23 alkatrész.
(Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
Keresztkérdés: fel lehetne-e használni az ötletet az STV9306 kiváltására? Az ám a kihívás...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK!
Igen, ha az adatbuszos állítási lehetőség helyett megfelel a potencióméteres, és ha nem velem akarod kiviteleztetni.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
B.U.É.K.
Erre számítottam...
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasztok
Elóször is BUÉK,aztán pedig itt a várva várt megoldás az IC kiváltására.
selindion
selindion picture
Hali!
Csak úgy kérdezem, ha ne adj Isten valami nem jól sül el az átalakítással....Egyébként is az a sorkimenő előbb utóbb megdöglik.Mit spóroltál?Rizikóztál!Nem adnám a nevem hozzá.
Boldogblog
Boldogblog picture
A nf trafó nem ezért fog megdögleni. Ott csak a G2 poti leszedő vagy soros kivezető halt el. És nem a nevemet, hanem a TV-t akarom adni. Ha 1 évet megy az már ajándék lesz annak akinek adom. Ajándékba.....
(Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Senkinek semmi ötlete?
(Fekete István)
Shizo
Shizo picture
Otletem van, csak nembiztos hogy van IC-d is.
TDA8350,8351,8354,8356,8357.
Boldogblog
Boldogblog picture
Sajna ic-m nincs. Valami olyan kellene, hogy az egész EW részt kihagyni és diszkrétből össze rakni. Hisz a végén csak egy fet van és 3-4 tranyó van benne. De nincs belső rajzom az IC ről.
(Fekete István)
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Mire átalakítanád az egész tv-t, kinyit a bolt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne beszüld le a lelkesedésem! El szeretem volna ajándékozni. De így nem megy.
(Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem ez annyira reménytelen hogy én akkor se fognék neki ha beszerezhetetlen lenne az IC. Najó, akkor talán, de alapos előkészületek után, de ez nem olyan gyerecipóhammbekaplak történet.
Tamás
