technics sa-e10 megoldódit
18 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
bluemoon
bluemoon picture
ilyen problemával már volt dolgom technics-nél, ha ventilátor van benne. most nincs kéznél a kapcsolási rajza az említett alanynak, de ha van benne ventilátor akkor ott a baj. ugyanis úgy oldották meg az "aktív" hűtést, hogy a telyesítmény fügvényében a ventilátor fordulatszáma csökken, vagy növekszik. ezzel még nem volna gond, de ennek van egy visszajelzése. na most, ha a vetilátor nem forog, ha ráaadsz a potival, akkor kikapcsolja a teljesítményerősítőt. egyszóval, nem a hibrid hőmérsékletét figyeli, hanem a fordulatszámot. mondhatom úgy is, hogy teljesítménymodulált fordulatszámszabályzó. a baj az, hogy a ventilátor motorja egy sima kefés egyenárramú motorocska. amikor a motor kolektorja megkopik stb, akkor nem akkar mindig megindúlni a holtponból. ilyen motor hiányában a visszacsatolást egy, ha jól emlékszem 1k ellenállással "emuláltam", mig a motorra egy olyan feszűltséget adtam amely az állandó hűtést biztosította, de viszont nem volt zavaró hatással a működése. a motort nem kell cserélni (ha van kéznél akkor igen) mert már néhány Volton működik. ha az emlékezetem nem hagy ki, akkor kb 5db ilyen beavatkozást végeztem el és az erősítök még ma is működnek. valaki azt mondhatja, hogy ez nem valami profi munka, de a tehnics-nek ez a megoldása még annyira sem
sok sikert
ps
nincs benne vetilátor akkor mellátaláltam. bocs
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyetértek veled!
Ugyan ilyen megoldást alkalmaztam kinai 2kW -os végfokban.
Az is müködik vagy 3 éve.
A ventil.bekapcsot 60 fokos mosógép bimetál kapcsolóval oldottam meg.
karcub12
karcub12 picture
üdv:kivettem a ventilátort egy külső tápegységel meghajtottam egy kicsit majd visszaraktam most müködik nem szól be a védelem. kössz a segitséget mindenkinek.
karcub12
karcub12 picture
szia: van benne ventilátor és kb negyed hangerőnél indul be, de a védelem kb a 10mp mulva kikapcsolja a végfokot,amig a ventilátor nem indul el addig rendesen müködik (a ventilátor elvileg jó), ha megtalálnád a rajzát és leirnád pontosaban 1k emulálást vagy hogy mit hova kötötél nagyon szépen megkösszöném.
szarvasember
szarvasember picture
Hi.
Ahogy Bálint javasolta a feszültségeket nézd át. 1 -45.3V , 2 -6.5V , 4 +36.6V , 5 +35.4V , 7 13.8V , 9 -4.4V , 10 -15.1V , 18 -13.4V 3,6,8,12,13,15,16,17 0V , 11,14 GND
karcub12
karcub12 picture
Szevasz. Ellenőriztem a tápfeszeket:1,-40v 2,-6.3v 4,+40v 5,-40v 7,-13v 9,-4.4v 10,-15v 18,-13v amikor a 7-es lábán mérem afeszt akkor elindul lefelé és kb 11.5v-nál letilt.
karcub12
karcub12 picture
ÜDV Ne haragudjatok hogy eddig nem jelenkeztem de nem volt internetem,egy kis átalakitás miatt. Amit irtál hogy elenőrizem atápfeszeket addig oké de nincs valami rajzod, hogy mégis melyik pontokon kell mérni ezeket a feszültségeket.Van benne ventilátor a ventilátor nem megy állandóan olyan negyed hangerőnél kapcsol be, de 10mp és letilt, egyébkénnt minimális hangerővel egész nap szól, ha nem rakok rá hangfalat akkor is letilt
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valószínű, a védelem lekapcsolja.
A hangszórók impedanciája megfelelő?
Ellenőrizni kellene a tápfeszeket és a hangszórókimenetek egyenszintjét.
Szkóppal nézdd meg, nincs-e gerjedés a kimeneteken.
karcub12
karcub12 picture
SZEVASZ.ha nem rakok rá hangfalat akkor is letilt
karcub12
karcub12 picture
szevasz ha nem rakok rá hangfalat akkor is letilt félhangerőnél
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ebben ugye valami monolit IC végfok van? Van benne ventillátor is? Annak az áramköre ha hülye, akkor is letilt nagyobb hangerőnél. Nekem valam BC-fejű kis tranyó marháskodott egyszer ebben a körben és a védelem emiatt szólt be...
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam előbb,
ellenőrizni a tápfeszeket,
a kimeneten ellenőrizni, hogy az egyenszint o V közelében van-e,
szkóppal megnézni a kimenetet, nincs-e gerjedés:
Mindkét csatornán egyformán jelentkezik a hiba?
karcub12
karcub12 picture
szia: megmértem a tápfeszeket
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
"már írtam előbb"
Az lehet, de látod mennyit ért!... Mintha az üres pusztába kiabálnál. :)
A kérdező azt várja egy kevés infó után konkrétan mond meg, hogy ezt és ezt cserélje ki.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Nincs itt semmi gond, hiszen: "..A kérdező azt várja egy kevés infó után konkrétan.." "Kis segitseget kernek" allt a topicban, s ehhez ullaccik eleg a minimalis leiras is :-)
Jokat!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a rajz a keresőben megtalálható.
karcub12
karcub12 picture
Üdv.Bocs hogy eddig nem tudtam jelenkezni. Letöltöttem a rajzot kösszi
