Technics ST-G570 vagy ST-G570L használati vagy műszaki specifikáció
24 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Üdv mindenkinek.
Nem lenne valakinek műszaki specifikáció vagy használati utasítás a fent említett tunerrel kapcsolatban?
Karcsi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Esetleg 550/650 ?
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Van GT470, GT550 és GT630 ill. GT650-es használati-szervíz...
Csak épp érdekelne, vajon miben különbözik az 570-es a 470-estől...
Érdemes lenne-e lecserélni a 470-esemet 570-esre...most épp lenne itt egy eladó Koppenhágában...
Te mit javasolsz?
Köszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minden gyártónál , az első szám osztályozásbeli emelkedést jelent , elméletileg.Tehát az 1-es az alsó, a 9-es a csúcs.
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello,
Köszönöm.
Sajnos ma épp elvitték az ST-G570-est...kár volt, nem ügyeskedtem eléggé..
Egyébként egy ST-G90-esre fáj a fogam. Az egyik legjobb, legérzékenyebb tunere a Technicsnek 1989-ből, ami még ma is kenterbe vág bármelyik drága tunert...
Karcsi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor a választás tökéletes, mert a 90-es lenne a csúcstunerjük , ha minden igaz .
Viszont szerintem a Grundig és Philips tunerektől , kevesen tudtak jobbat gyártani . És van még a Revox és Becker , de az már nem a mi fizetésünkhöz volt kalkulálva.
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Sikerült ma megvennem egy ST-G70-est egy vietnámi családtól. A készüléket anno japánban vették. Nagyon meg vagyok vele elégedve és hihetetlen, milyen tisztán szól. (összehasonlítva a többi, "egyszerűbb" készülékkel)
Annyira nem vagyok jártas tunerekben, de pontosan mit jelent a "carrier leak (19Khz ill. 38Khz)? db-ben van megadva a használatiban. Milyen mérőszámok a jobbak, gondolom a nagyobb db.
Köszi,
Karcsi
fejo
fejo picture
A magyar nyelvű használati utasítást feltöltöttem a tanyára:
TECHNICS_ST-G70.pdf (a rendezetlenek között találod)
Üdv: FEJO
karoly7603
karoly7603 picture
Nagyon köszönöm szépen!
Épp most nézem, de ez a ST-GT350-es, s nem az ST-G70es...de sebaj...átnézem a magyar jelentéseket a műszaki speckónál...
Karcsi
kolya61
kolya61 picture
Szia Karcsi !
Ezek a frekvenciák a stereo decoder működésénél szükségesek.
De miután megkaptuk a stereo hangot , ezeket ki kell szűrni a hasznos jelből.
Minél nagyobb elnyomással rendelkezik egy tuner annál jobb . 55 dB fölött már jónak számítanak a tunerek.
Régen amikor , nálunk még az OIRT freki maradt , nálatok már ment a CCIR sáv, itt sok dekodert készítettem és áthangolás után ezt is beépítettem , persze ha kérte a kliens.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól emlékszem, nálatok régen más frekik voltak.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen jól emlékszel !
Az államiak , még most is OIRT 65.9 - 74.0 MHz.
A kereskedelmiek azért már nyomják CCIR -ben is .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én a sztereodekóder frekire gondoltam.(16-32 kHz?)
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
A stereo codolás , az elvekben eltér a tiétektől !
Nálatok pilot-jel a vivő, nálunk poláris-moduláció .
a két szabvány nem keverhető és nem "értik" egymást .
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki !
Sajnos ezt nem tanították nekem az elvtársak , látszólag minden ugy volt itt is mint nálatok. Ezek szerint mégis közelebb voltunk nyugathoz egy vasuti nyomtáv hosszával.
Üdv! János
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amire rábólintottak ,az lett gyártva .
Nem akarom szét offolni a topikot :D , de volt nálunk olyan csúcs tuner, hogy szerintem drága fém és súly alapján , 10-15 mostani tunert lehetne készíteni belőle.
Nekem annak idején Lászpi-005 volt , ennek a decodere, kb. negyed lapméter, a freki kijelzője , panellel - félkiló, a doboz öntött alu ...
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Úgy van. Ifjú koromban szívtam is ezzel, mert a laktanyai behemót sztereó rádiót akarták beüzemelni. Aztán még sem ment.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Sajnos ez van !
Nálunk a vivő freki is 31.25 kHz , nehogy hallgassuk a rothadó kapit....st ! :D
De voltak még dolgok....
A vasútról is van egy mondás .Amikor a háború után a vasfüggöny miatt , el kellett választani a határt a "nyugattól", bementek a nagy Szt....-hoz és mondja a miniszter , hogy szélesebbre kell csinálni a vasútat, a nyomtávot , hogy ne tudjon , csak úgy átjönni hozzánk a "külföld".
Némi gondolkodás után J.V.SZ.... , értetlenül ránéz a miniszterre és ez hagyja el a száját : " Náhúj sire ?" Szabad ford.: " A f@szra szélesebbre ?
A mérnök sublerrel megmérte és 145 mm volt. Ennyivel lett szélesebb az unió vasútjának a nyomtávja.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor jól emlékezem.
Egyszer nagyon régen hozzám került egy ruszki sztereo készülék, istennek sem boldogultam vele, végül egy Videoton sztereo dekódert raktam bele, innen derengett a 32 kHz.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Igen , csak cserével oldható meg a stereo vétel.
Nekem is van , pár kilónyi az orosz dekóderekből.
Itt a uA758 volt a sláger ( ő volt a legolcsóbb )
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
A sztereo multiplex jel dekodolása nem függ az adott normától ( OIRT-CCIR). A jel alapvivő frekije 38kHz, a pilot jel pedig 19 kHz.(remélem jól fordítottam románból). Ezt a 19 kHz-t kell kiszürni.
Üdv. velding alt
karoly7603
karoly7603 picture
Elírtam, szóval ST-G570 vagy ST-G570L típus...
Kari
Kari picture
Szia Drusza!
Semmi gond=ilyenkor (topik nyitokent) a szerkesztö fülecsre klikkelsz, s javitasz :-)..
Kari
karoly7603
karoly7603 picture
Csákó!
Köszönöm!:)
Karcsi
