TECHNIKA LCD15DVDID-107 TV-monitor - a tápjavítás sikerült
9 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Üdvözlök mindenkit!
Adott a tárgybéli TV-monitor, melynek a táp IC-je (IC1)kalapot emelt, elszállt a Fet (Q1) és az R9 smd ellenállás.
Az IC-t FAN7554-nek gondoltam, de nem oké, mert itt a G vezérlés az R9-en keresztül a 4.lábra megy a nyákon.
A Fet STP6N60ZFP.
Mellékelek fotót a tápról és a kérdéses részről, hátha valaki küzdött már hasonlóval.
Előre is köszönöm a segítséget a kérdéses alkatrészek azonosításában, esetleg a táp rajzával együtt.
Üdv: -sándor-
openeye
openeye picture
szia a sini-nél kapható ismét drága áron
OB2269CP IC SMD SOP8 -ROHS-KONFORM-
2919544
NSC
HUF 5 868,00+áfa
Misi
zoltan35
zoltan35 picture
IC1= OB2269cp R9=220R
Megjegyzem az r9 nem a négyes láb.
Üdv, Z.
asanci
asanci picture
Szia Zoltán!
Sikerült ma a tápegységet megjavítani: a táp IC és a Fet elszállás oka a puffer elkó totál kapacitás vesztése volt.
Viszont az R9 értéke NEM 220R, hanem 22R!
Való igaz, 220 lehetett ráírva, de az csak 22 Ohm! 220 Ohm-al gerjedt a táp, torz és kevés volt a Fet vezérlő jele és 1-2 perc múlva forró volt a hűtőborda.
Azért ismételten is köszönöm a segítséged.
Üdv: -sándor-
zoltan35
zoltan35 picture
JOGOS!
Most látom nagy igyekezetemben egy "R"-t raktam a szám mögé.. Szerencsére rájöttél! :taps2:
csak az bosszant, ennyi erővel nagyobb bajt is okozhatott volna :falfej:
Üdv, Z.
asanci
asanci picture
Szia Zoltán!
Köszönöm a válaszod!
De itt a következő kérdés: az IC szerinted hol kapható vagy mi lenne a helyettesítője?
Továbbá ha az R9 nem a 4. láb, akkor csak a 8-as láb lehet (Bocs, az 1. lábat sem sikerült azonosítani a maradványból).
Üdv: -sándor-
zoltan35
zoltan35 picture
Stimmel 8-as láb. Helyette: SG6841, LD7552..
Én az sg-t szoktam használni. 700Ft kb. (pl. HQ)
Üdv, Z.
asanci
asanci picture
Szia Zoltán!
Köszönöm ismét a válaszod.
Marad akkor a HQ-tól az SG6841.
A fentebb javasolt SINI ár irreális szerintem.
További szép estét!
Üdv: -sándor-
zoltan35
zoltan35 picture
Legalább segíthettem végre egyszer én is... :pattog:
az az ár csak vicc szerintem
Üdv és sok sikert, Z.
