Technika LCD32-107CE villám csapott Megoldva
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tv, tápját szeretném elindítani, mert nem csinált semmit. A táp típusa 17PW20.1 amit letöltöttem eddig rajzokat azok nem ezeket a icéket tartalmazzák. Most cseréltem a IC806 ( DL321 ) és az elkokat mellette, és lőn készenlét! bekapcsolva a led elhalványul, de semmi nem megy, nincs meg a 24V 12V meg a többi aminek kellene. Itt olvastam hogy a 15nf kondik lehetnek rosszak, csere de semmi változás. Még cseréltem az IC807 ( SG2535 ) és átmértem a feteket, tranzisztoroka a körében . Még valami a nagy kondin csak 320V körüli fesz van ez lehet ok? Ezt a tápot lehet-e kényszer indítani, ne kellene mindig belerakni a tvébe, mert nem kis darab?
Pásztor
Pásztor picture
A tápegysége jó lett, cserélni kellett a DL321-es icét ez a készenléti táprész. Utána a 450V-os kondi alatt a R953 10R-os ellenállás volt szakadt, de az IC802 FAN7529 pedig zárlatos volt. Most minden feszültségem meg van, de van még egy kis gondom vele, de ehhez nyitok egy új topikot.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a sassziszáma?
Miért nem írod le a táp IC-k típusszámát?
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
zoltan35
zoltan35 picture
Gondolom a táp ic csere mellett az optot és társait is ellenőrizted. IC829 stab. ic jó? (5V)
Üdv, Z.
File csatolás:
