TECHWOOD TD20TN07 LCD TV: OSD és hang van,kép nincs MEGOLDVA!!!!
15 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
TECHWOOD TD20TN07 LCD TV-én a probléma a következő.Antennáról és scart bemenetekről hangot ad,képet nem.A menü megjelenik.Ha scarton más tévéhez kötöm azon kiadja a képet is.Aki találkozott ilyen hibával (mielőtt nekikezdenék) tudna valami tanácsot adni hol érdemes keresgélnem?
Üdv. Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sziasztok!!!
Isten malmai lassan őrölnek,az emberéi néha még lassabban. :)
Tavaly indítottam ezt a témát és néhányan céloztak rá hogy eeprom hiba lehet,valakitől akkor kaptam egy Vestel 17MB24 eeprom tartalmat ami elvileg bele való.Sajnos már nem tudom ki küldte de hála érte!
Akkor félre tettem mert nem volt sürgős mivel vaterás vétel.
Ma jutottam el addig hogy délelőtt 1 óra alatt összedobtam egy PONYPROG EEPROM programozó panelt és 5 perc alatt elkészítettem első eepromomat. Teljes sikerrel.A tévén azonnal lett kép és magyar menü is. :)
A ketyere nem lett szép,de használható.A soros dugó egy félbevágott párhuzamos aljzat ,a feszültséget usb-ről lopja egy rossz mp3 csatival,a panelje is hulladékból való.Igazi újrahasznosítás. :) A régi P3 laptomomhoz méreteztem.
Csak a 24XXX kialakítást csináltam meg rajta, ha máshoz is kell még akkor tovább fejleszthető. :D
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Gratulálok a sikeres javításhoz!
Kedvencem a párhuzamosból levágott soros csatlakozó! :D
Gyula
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem volt itthon soros dugó,hibás alaplap meg jópár akadt. Költeni nem akartam rá.Maradt a félbevágás...:)
kovi
kovi picture
Egy eepromot belepróbálnék, mielőtt bárminek nekiállsz.
Nem tudom üressel indul-e.
Üdv, kovi
davyrex
davyrex picture
Szia! Az inverter vagy a fénycsövek szoktak ilyenkor a ludasak lenni. Nézd át az inverter környékét. Üdv.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Van háttér világítás,kék alapszín,menü lehívható,léptethető.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lehet csak az RGB kommutátor nem billen át, vagy meghótt.
Miki.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
SINI szerint Vestel 17MB24-es alaplappal készült.
Biztos találsz itt a Tanyán erre manuélát, vagy sémát.
Első körben, nézd meg, hogy az alaplapon a kissebb tápok, nagyságra, szűrtségre renben vannak-e!?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A rajzot letöltöm,ez nagy segítség lesz.Én alapból arra gondoltam hogy a video jel valahogy nem jut el a vezérlő prociig.Még analóg tévékben gondolkodom...:)
zoltan35
zoltan35 picture
Tied a pont, tényleg az a panel van benne.
Amilyen g.ag.a vagyok az lemaradt írásomból.
Szerencsére van aki jobban figyel!
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
A képernyő színe kék? Azért kérdezem, mert két napja volt ilyen hibám, ugyanilyen tévénél. Ott a kijelző "fóliás bekötése" volt ludas. Viszont nálam fehér képernyő jelentkezett mindaddig, míg enyhe "csavarással" meg nem győztem arról, hogy képet mutasson.
Most figyelem csak, nálad megy az osd... akkor ez kilőve. Viszont mivel ahogy írod scartra kiadja a jelet.
Egy naív kérdés: menü beállítások rendben vannak?
Üdv, Z.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia!Hát nem tudom létezhet olyan menüpont ami a képet letiltja?,fényerő-kontraszt rajta van.
Gabor2
Gabor2 picture
sérült a memória tartalom.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ezeknél is van valami speciális gomb kombináció amivel a szervízmenü előhívható?Estleg a menória tartalommal tudok ott kezdeni valamit ha az lenne a probléma?
Üdv?
