Telefunken Pal Color Model 150MV TX90 Saszi kép ,hang nincs, sorvég müködik!Megoldva!
5 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
t.guru
t.guru picture
A függőleges eltérítés is megy? Vagy csak kivan "akadva"
G2 állítására mit csinál?
Üdv.: Laci
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Igen megy a függöleges eltérités is , ha egy kicsit fennebb tekerem a G2 öt akkor látszodnak a viszafutási vonalak az egész képernyön..Idöközben sikerült egy kicsit elöbre lépnem , de még mindig nem tökéletes.A proceszor 31 lábán levö 8MHZ kristályt megpiszkáltam egy kicsit ,ujra forrasztottam a lábait .Jelenleg igy áll a helyzet :1HIBA: Hidegen inditom a hálozati kapcsoloval ,sorvég indul de fény, kép hang nincsen, ha most távval kikapcsolom készenlétbe akkor a kikapcsolás pillanatában felvillan a képernyö.Ha ujra bekapcsolom a távval készenlétböl akkor indul a tv kép, hang van . HIBA2: Amikor müködik távval bekapcsolva normális képpel és hangal, akkor ha kikapcsolom a távval és kb 20 másodperc mulva visszakapcsolom a távval akkor a fényerö gyenge, sötéten látszik a kép.A távrol ha ebben állapotban akár a kontrasztot, a fényeröt ,vagy a szint akárcsak egy egységnyit is probálom modositani akkor egyböl beugrik a normális fényerejü kép., ugy sejtem hogy itt a proceszor környékén figurázik valami de nem vagyok biztos benne ilyen hibával nem találkoztam még idáig.Nem tudom merre menjek tovább, megprobálom kicserélni a kvarcot aztán a kondikat is mind átnézem a panelon jo lenne egy kis utbaigazitás mert nagyon tanácstalan vagyok... Mindenesetre köszi a reagálást üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok !Továbra is küzdök ezzel a tv vel arra gondoltam talán a reseteléssel is lehet valami gond , hogyan tudnám kimérni hogy ST6392B 33 as lábán megtörténik e a resetelés???Tárolos oszciloszkopom nincs csak analog , és multiméterek.Kicseréltem a 31-32 lábon levö 8megás kvarcot is de nem változott semmit a helyzet,,,,
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Ugy néz ki megoldodott a probléma .Ujraforrasztottam a proceszor lábait , a reset áramkört is leelenöriztem ,a kondenzátorokat is végigmértem amelyik kicsit is gyanus volt kicseréltem. Most már nem figurázik ugyhogy megoldottnak tekintem az ügyet egész nap járattam és nincs gond vele remélem igy is marad. Csak az bosszant hogy mégsem tudtam meg pontosan hogy mi volt a baja , de a lényeg hogy müködik.Üdv dddemeter!
