8 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
A fentinek azért nincs hangja, mert nem húz be a RELAY401 24V-os hangszóró kapcsoló relé, illetve tetszése szerint időnként igen.
Vagy, ha jó sokáig bekapcsolva hagyom, akkor mégis behúz a relé.
Ezt a készüléket már javítottam 2007-ben, akkor is ezzel az áramköri résszel volt hiba.
Akkor valahonnan találtam rajzot hozzá, csak nem írtam fel, hogy hol találtam, azóta verem a fejem a falba, hogy nem lehetek ennyire....
A rajzokat pedig össze szoktam gyűjteni, és most nem ezt tettem, azt gondoltam úgy is megtalálom könnyen.
Jó volna az eredeti állapotot visszaállítani, ehhez pedig kellene egy rajz.
A rajzzal kapcsolatos kérésemet feltettem tegnap a Keresett anyagok listájára.
Valami pici, olvashatatlan méretű rajzot itt találtam róla:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_rr100rr_10.html
Esetleg ezt a rajzot elő lehetne varázsolni teljes méretében, de nem jöttem rá a mikéntjére.
Ha valakinek nem lenne ismeretlen a téma, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Előre is megköszönöm.
Üdv.: Pista.
P.S.:
A benne talált IC-k, a lista nem teljes, csak amiket le lehetett olvasni:
IC401 STK463; IC301 HA12017; IC102 LA3350; IC101 TDA1047; IC201 TDA1046; IC107 M51903L; IC? TA7317P.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A CHZ kolléga javaslatára kicseréltem a két elkót: a Pin2-őt testeli a C1411 47uF 25V; és a Pin3-at a C411 47uF 25V. Ezeket 100V-osra cseréltem, bár kiszedve az itthoni eszközökkel minden mérhető paraméterük jó volt (kapacitás, ESR, szivárgást nem tudtam korrektül mérni).
Az erősítő bekapcsolásakor mindkét láb felmegy cirka 1V-ra, majd átvált -1V-ra, és onnan felballag nullára. Tudtommal az elkók utálják a fordított polaritást, de, ilyen a konstrukció, ha eddig bírta, akkor ezután is bírnia kellene.
Egyébként ezt az erősítőt még megcsinálták rendesen, és szépen is szól. Már mint az én fülem számára.
Külön megköszönöm Zsugori kolléga segítségét.
Üdv.: Pista.
zsugori
zsugori picture
Kumi
Kumi picture
Nem biztos, hogy szükséges a hiba elhárításához a készülék kapcsolási rajza.
A végfok IC STK463.
A gyári javasolt kapcsolási rajza mellékelve.
Meg kell mérni kivezérlés nélkül a kimeneti lábakon (6 és 11) szkóppal és multiméterrel a DC szintet.
Ha ez jó közelítéssel nem 0VDC, akkor a hibás oldalon meg kell keresni a kiváltó okot.
Ha 0VDC, akkor a kimeneten lévő 0,33ohmokon kell feszültséget mérni, ebből számolható a végfok nyugalmi árama.
Ha ez is jónak bizonyul, akkor a védelmi áramkörben néznék körül.
Ehhez viszont már jól jöhet egy kapcsolási rajz.
Persze mindezt meg kell, hogy előzze a tápegység vizsgálata, a tápfeszültségek meglétének ellenőrzése.
Üdv.: Kumi
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
A Pin7-en, és a Pin11-en nulla voltot lehet mérni szkóppal/multiméterrel, miután lecsengett a bekapcsolási tranziens.
A két ellenállás értéke ebben a készülékben 0.22R.
A valóságban a Pin6, és a Pin7 között 0.217R; a Pin11, és a Pin10 között 0.2R négyvezetékes rendszerrel mérve.
A Pin6, és a Pin7 közöttin 7mV, a Pin11, és a Pin10 közöttin 8mV mérhető.
Ebből kiindulva az első oldal árama 32.2mA, a második oldalé pedig 40mA. Szerintem ezek az áramértékek jók.
De, ahogy méricskéltem, elkezdett minden alkalommal bekapcsolni a relé is.
Elsőre az lett most a gyanúm, hogy miután ez az erősítő ritkán üzemel, talán egy szivárgó áramú elkó okozza a jelenséget.
Ennek felderítéséhez viszont csak kellene egy rajz, anélkül végigbogarászni a panelt elég időigényes lenne.
Köszi a reagálást, és a rajzot!
Üdv.: Pista.
CHZ
CHZ picture
Szerintem rajz nélkül is megoldható, a védelem rajzát csatoltam.
Az elkokat ellenőrizném, cserélném (az IC 2,3 kivezetésekre csatlakoznak).
Kumi
Kumi picture
Helló!
Igen, a mért értékek szerint jó a végfok.
A védelemben kell körülnézni.
Ehhez ad támpontot CHZ hozzászólása.
Kumi
CHZ
CHZ picture
A védelem TA7317P IC-re épül ( http://www.bucek.name/pdf/ta7317.pdf ), itt az elkokat nézd meg és érdemes ellenőrizni a végfok kimenetén a DC szintet.
