Thandar TG102 függvénygenerátor reparálás
Ezt a cuccot szintén ebay-ról lőttem egy PHILIPS PM3240 szkóppal együtt. Sajnos amikor megérkeztek, szomorúan tapasztaltam, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben nemcsak hogy nem működnek, hanem konkrétan hiányosak. Szomorú
A funkció generátorból pl. hiányzott a hálózati trafó.
Nincs trafó
Pár nap pihentetés után, mivel úgy sem volt jobb dolgom, elővettem a generátort egy kis közelebbi vizsgálatra. Adtam neki direktben +-15V-ot aztán bekapcsoltam. A power LED ugyan világított, de nem jött ki belőle semmi jel, ráadásul az áteresztő tranzisztoros feszszabályzójában mind a két tranyó erősen melegedett.
Ezért először kiforrasztottam és megmértem a két tranyót. Az egyiknek, ami egy BD136 volt, a BC átmenete zárlatosnak mutatkozott. Örültem, hogy ilyen gyorsan megtaláltam a hibát. Mivel más nem volt itthon, beraktam helyette egy BD140-et.
BD140
Aztán újból bekapcs. Sajnos a hiba megmaradt. A két tranzisztor most is jobban melegedett a kelleténél és a generátor nem produkált semmit a kimenetén.
Ezek után kicsit kevésbé elhamarkodva láttam hozzá a hibakeresésnek. Szerencsére a tranyóknak nem lett semmi baja, mert a tápegység áramkorlátja nem engedett át rajtuk túl sok ampert. Elkezdtem méregetni, hogy mekkora terhelés lehet a tranzisztorok kollektorán. A csipogó masszív rövidzárat jelzett a + és - oldalon is. Jaajj Na, ennek a fele sem tréfa - gondoltam. Szerencsére az összes IC foglalatban volt, így kivettem őket, hogy gyorsan kizárjak néhány alaktrészt. A rövidzár megmaradt. Na jó, akkor nézzük az elkókat. Kiforrasztottam egyet. Alatta látszott a szivárgó elektrolit nyoma és kicsit hasas is volt az alja. Módszeresen kiforrasztottam az összes elkót és mindnél ugyan ezt tapasztaltam, viszont a rövidzár még mindig ott volt. Hmmm
Mit volt mit tenni, egyenként elkezdtem mérni az összes alaktrészt, ami a tápvezetékekre direktben kapcsolódott. Ellenállások, diódák, tranzisztorok jöttek sorban, de egyik sem bizonyult zárlatosnak. Már kezdtem azt hinni, hogy délibábot kergetek, mert szinte már mindent ellenőriztem, de a zárlat helyét csak nem találtam meg. Végül nem maradt más hátra, mint két darab tantál kondenzátor, amelyek a föld és a tápok között voltak. Kiforrasztottam az egyiket és láss csodát, bizony csontra zárlatos volt. A másik szintúgy. Na, végre hátradőlhettem. Sikerült megtalálni a bajok okozóit.
Gyorsan visszaraktam az IC-ket. Az elkókat és a tantálokat kicseréltem és bekapcsoltam a készüléket. Semmi melegedés, semmi füst. Ez már jó jel. Rákötöttem a szkópot és bizony ott volt a szép kis kockajel az ernyőn. Boldog vagyok
Kockajel
Másnapra már csak annyi maradt, hogy valami trafót kerítsek bele és végleg összeszereljem.
Szinte készen van
Összerakás után kicsit tesztelgettem. Egész jól működik, habár egy kicsit asszimetrikus a jel, amit be lehet állítani, de nem volt kedvem vele játszani. Ettől eltekintve szépek a hullámformák. Persze próbáltam a színusz és háromszög jelet is, de azt nem örökítettem meg.
Működik!
Mint a fenti képen is látható a TTL kimeneten lévő négyszögjelnek 2 MHz-en már van némi alullövése, de ez talán nem olyan nagy gond. Így néz ki nagyítva:
Alullövés
Kíváncsiságképpen bekapcsoltam a 20MHz-es sávszélesség limitert a szkópon. Ilyen lett a kirajzolt hullámforma:
20 MHz BW limit ON
Az alullövést egyáltalán nem látni!
Na ezért hasznos a nagy sávszélességű szkóp. Pedig ez csak egy 2 MHz-es négyszögjel volt, de ezt az alullövést egy 20MHz sávszélességű műszer már nem tudta volna megmutatni.
Köszi, hogy elolvastátok.
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Üdv mindenkinek!
Én az ebay-en sokkal jobban megjártam karácsony alkalmával!
2009 karácsonyán eladtam egy hibátlan, karcmentes Korg Polysix szintit.
A pénz meg is jött némi levelezés árán. A Francia vevő mindenféle furcsa kérdéssel ostromolt.
Még ez is belefért az üzletbe. Rendben el is küldtem a hangszert.
A vevő visszaírt, hogy minden tökéletes és mennyire elégedett.
Rá kb. egy hónapra küldött egy levelet a vevő testvére, amiben elmondott mindenféle csalónak és stb.
Kb. a 15 levél után megírta végre, hogy a hangszeren semmi sem működik és adjam vissza a pénzét.
Ezek után kb. 15 perccel írta, hogy elviszi egy szakműhelybe, ahol megnézeti, hogy mi lőtte és mennyi a javíttatás.
Vissza írtam neki, hogy kíváncsian várom válaszát.
Kb. egy óra múlva visszaírta, hogy a belső elem cserekor "tönkre tettem" a processzort. (Úgy hirdettem, hogy új elemmel, mivel ez a
hangszer típushibája). A francia csávó addig-addig levelezett az ebay-jel és a PayPal-lal, míg egyszer csak lecsapolták a pénzt a
számlámról. Ezt követően a francia csávó írta, hogy küldjek neki 100€-t, ha a hangszer vissza akarom lapni(Én 25€-ért küldtem el 4cm
hungarocellbe+papírba csomagolva!
Ezen kiakadva szintén írtam az ebay-nek, akik megírták, hogy a visszaküldést minden esetben a
vevőnek kell állnia. Ezek után jópár levélváltás után a francia végül visszaküldte a hangszert.
Első meglepetést a csomagolás okozta. Először is nem az általam elküldött csomagolásban, hanem egy 3mm vastag papírdobozba nagyjából
becsomagolva kaptam vissza.
A második meglepetést a hangszer állapota okozta. A teste össze-vissza volt verve és törve. De most jön a csattanó. Megnéztem véletlen az
adattáblát, de nem találtam, mert itt más helyen volt. Ezt betudtam annak, hogy rossz lehet a memóriám. Ezek után kipróbáltam,
és valóban egy hang sem jött ki a hangszerből. Gondoltam tényleg igaza van a vevőnek, és meg is írtam, hogy igaza van és jogosan
igényelte vissza a pénzt, mert nem szól a hangszer (bár ne tettem volna).
A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor szét szedtem a hangszert. A processzor panel komplett hiányzott belőle.
Ekkor leforrázódtam teljesen. Ezek után jött a második lelki fröccs. A fényképeket nézegetve nem passzolt a gyári szám. Ezen bepöccenve
írtam az ebay-nek! Több heti levél és telefonváltás után oda jutottam, ahol a part szakad! Mivel nem dokumentáltam a csomag kibontását
videó felvétellel vagy képekkel, a végén oda jutottam, hogy törölték a negatív értékelésemet és vissza kellett fizetnem a vételárat és
a postaköltséget.
Ezt követően áprilisban tudtam szerezni egy véletlen folytán egy roncs hangszert. A hiányzó panel beépítése után szomorúan vettem
tudomásul, hogy a "külvilággal" kapcsolatban lévő műv. erősítők mind halottak. Ezen hibákat orvosolva ismételten meghirdettem a
hangszert az ebay-en.
Pár nap múlva kopogtatott nálam a rendőrség és lefoglalták, hogy ez egy lopott hangszer. Most ott tartok, hogy ez a drága francia csávó
feljelentett, hogy elloptam a hangszerét és a pénzemet sem látom, emellett még meg is javítottam.
A drága ebay-nek köszönhetően se pénz, se posztó. Sőt még rám vár az ítélet is.
Az ügyvéd szerint be kellett nyújtanom egy ellenkeresetet az én hangszerem iránt, és akkor a franciát is bűnösnek találhatja a elvileg a vevőt.
Ezzel talán rá lehet venni, hogy álljon el a keresetétől.
Egy szónak száz a vége: Te még jól jártál!
Sajnos köcsög módon nem írt semmit arról, hogy hiányos mind a két műszer amit vettem tőle. "Clean condition", "from working environment" meg hasonló dolgok voltak a leírásban. Persze oda volt írva, hogy nincs kipróbálva blablabla, de ehhez képest "USED" és nem "FOR PARTS OR NOT WORKING" volt a állapotnál, ami azért elvárható lenne egy olyan cuccnál aminek működőképességéről az eladónak hálvány gőze sincs, vagy pláne ha tudja, hogy biztosan nem működnek. Képen nézve korrekteknek tűntek a cuccok viszont a "Clean condition"-hoz képest a szkópnak baromi nagy benyomódás volt a tetején és az egyik hátsó láb ki volt törve az alumínium öntvény hátlapból, de úgy, hogy szét volt szakadva a több mm vastag alu, tehát nem kicsi erőhatásnak kellett érnie. A függvénygenerátor burkolatából az összes csavar hiányzott, egy mozdulattal le lehetett venni a tetejét, tehát nem hiszem, hogy a faszi nem tudott róla, hogy egy korábbi sikertelen javításból visszamaradt, hiányos cuccot akar elsózni használtként.
Fel is nyomtam az ebay-nél, hogy a leírás nem felelt meg a valóságnak. Némi huzavona után abban egyeztünk meg, hogy visszafizet 25 fontot, ami az összes bekerülési költség kb. 25%-a. Azért mentem bele, mert végülis a függvénygenerátort meg tudtam javítani, így az nem volt totális bukta. A szkópot viszont esetleg alkatrésznek tudom eladni, mert nem hiszem, hogy a függőleges eltérítés komplett paneljét meg tudom szerezni valahonnét, ugyanis ez hiányzik belőle.
Köszi. Örülök, hogy tetszett. Mosoly
