Thomson 20MF15CL ch:TX807, avagy a kutya bekapta a farkát
Thomson 20MF15CL chassis TX807
Jó kis hiba: „a kutya bekapta a farkát”, de hol is kezdődik a kutya?
Hibajelenség:
Bekapcsolás után működik, kép hang kifogástalan (arra a kis időre) majd kikapcsol készenlétre. Ilyenkor a zöld LED átvált pirosra, majd visszakapcsol magától, üzemre. Az egész szépsége az 1-es ábrán látható.
1. ábra a processzor Stby (pin20) lábának jelalakja:
Kísértetiesen pontosan, periodikusan kapcsol ki-be.
Bekapcsolás 6,5sec, kikapcsolás 5,5sec.
A tápfeszültségek hibátlanok, szűrtek. A processzor VDD 5V-os feszültsége nem változik, stabil. A kvarc rezgése nem áll le.
Az összes fellelhető irodalom, és javítási tipp átnézése után kezdtem el méregetni azt, hogy mi okozhatja a processzor Stby lábának (pin20) kapcsolgatását.
Először azt kellett eldönteni, hogy a sorvezérlés leállása történik-e hamarabb, vagy a proci állítja le a sorvezérlést.
Ha a processzor Stby (pin20) lába magas szinten van, előáll a 8V, ami indítja a TDA8842-t, a sorvezérlést.
Előbbi esetben a leállás után a protect áramkör állítja le, illetve kapcsolja a Stby lábat (pin20) alacsony szintre.
Mérhető volt, hogy a Stby (pin20) láb hamarabb kerül alacsony szintre, mint ahogy a sorvezérlés leáll.
Második esetben a valami oknál fogva leálló sorvezérlés állítaná le a protector áramkörök segítségével a processzort.
Következtek a protector lábak (Hfb, Vprot, EHT, BCL, stb) hasonló mérései, mint a processzornál, úgy a TDA8842-nél is.
Oly módon mértem, hogy össze tudjam hasonlítani, hogy a processzor Stby (pin20) lábához képest a protect áramkörök előbb, vagy később aktiválódnak.
Mérhető volt, hogy 1 kivételével valamennyi protect láb jól működik.
Jól látható, hogy a processzor stby-ba kapcsol először, azután aktiválódnak a védelmi szintek. Csak a processzor, Fault (pin16) lábán láttam érdekes jelalakot.
Kikapcsolódáskor ezen a lábon Stby lábhoz képest, 2V-ról 68msec-mal hamarabb lecsökken 1V-ra a feszültség. Ez az 1V ennek a védelmi lábnak a küszöbfeszültsége, és a processzor Stby lábán (pin20) ezért leesik az 5V feszültség 0V-ra. A 2. ábrán ez jól látható.
2.ábra:
Fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy a Fault (pin16) láb rendellenes feszültsége kapcsolja készenlétre a készüléket.
Külső tápegységről stabil 2V rákapcsolásával, a készülék hibátlanul működik, nem kapcsol ki. Innen már nem volt nehéz kimérni, hogy az RL27 82k ellenállás 130K-ra való megnyúlása az osztásarányt megváltoztatta.
Így a 2V-os feszültség nem húzta fel kellően ezt a lábat.
Az üzem közben szükséges 3,3V-os volt feszültség lecsökkent, ezért terhelés hatására elérte a Fault láb 1V-os küszöb feszültségét, ami a kikapcsolást okozta.
Kikapcsolás után a terhelés megszűntével a készülék visszakapcsolt.
Az általam használt kapcsolási rajzon a processzor feszültségértékei nem voltak jelölve, így az itt mért 2V-os szintet jónak tekintettem.
Miután hasonló rajzon ellenőriztem, hogy a Fault (pin16 láb) DC 3.3V-on van, lehet, hogy hamarabb a végére értem volna.
A ki–be kapcsolás rövidsége miatt az ilyen jellegű hibák felderítéséhez általában sajnos a multiméter, de még az oszcilloszkóp se elegendő.
Nagy segítségemre volt egy tranziens rekorder, ami nagyon megkönnyítette a hiba behatárolását.
Fülesmester
Fülesmester picture
KÖSZÖNJÜK!:bow:
Korrekt, alapos munka.
Ezt a hibát megtalálni a szokásos műszerezettséggel nagyon nehéz, ezért jó, ha valaki leírta már, hogy mi okozta.
Megjegyzés:
A processzor FAULT lába a sortrafó 7-es lábáról származó VTU jelű (kb. 100V nagyságú) feszültséget figyeli, az RL27 (68-82K) és RL29 (2K7) által leosztva 3,3V-ra.
Ez a VTU feszültség biztosítja a 33V hangolófeszültséget a tuner számára (a DH01, ZTK33A által stabilizálva).
A VTU feszültség figyelése a processzor által lehetővé teszi a sorvégfokozat hibás működésének detektálását, és a készülék kikapcsolását.
Ez tipikus esete annak, amikor a védelmi áramkörben keletkezett hiba okozza a készülék üzemképtelenségét, anélkül, hogy a megfigyelt jellemző hibás lenne.
Fülesmester
heat
heat picture
Az is egy kérdés, hogy a figyelt sorvégfokozat olyan hibája esetén, ami ezt a védelmet aktiválja, egyébként mitől védi meg a készüléket? Miután a meghibásodás bekövetkezik (pl kollektorköri kondi, sorvégtranzisztor, vagy maga a sorkimenő) legtöbb esetben amúgy is leáll a TV. A már hibás alkatrészek viszik magukkal, amit tudnak. Ez a fajta védelem ezt nem igazán akadályozza meg. Talán a sortrafó szekunder oldali túlterhelésénél működhet, de általában már későn.
nippur
nippur picture
Köszönjük a kimerítő leírást!
kattila
kattila picture
szia ! jo hogy leirtad 8 honapal ezelott , most segitett koszi!
