THOMSON 21 SCN350 ( saszi ETC009) Készenlétböl bekapcsolva villog a led ! Megoldva!
33 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Üdv: Nekem a relés megoldás jött be. Még 4 évig ment az átalakítás után !
Károly.
Fülesmester
Fülesmester picture
A képcső katódok emissziójának gyengülése is okozhatja az indulási bizonytalanságot. Ellenőrizd a képcső fűtőfeszültségét! (6,3Veff)
Cseréld ki az elkókat a tápban és az eltérítő fokozatokban!
A Hercules UOC tápfeszültség menedzsmentje olyan kényes, hogy még a tápok felállási sorrendjét is figyeli. A tápfeszültségek nagysága és brumm-mentessége is nagyon fontos. Nagyságuk csak tized voltokkal térhet el a névlegestől.
Tippeket találsz a csatolmányban.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Elöször is köszi a tanácsokat.Most hogy irtad hogy mennyire kényes a tápfesz értékekre ujramértam a fö tápfeszeket és bizony találtam eltéréseket a táptrafo stabilizálatlan kimenetén:A sorvég táp rajz szerint 112 volt, a tv ben 110.8 v . A C845.ös kondin 9 volt helyett 12.2volt van . A C842 kondin 8 volt helyett 9 volt van,Az ezekböl szabilizált kisebb feszek rendben vannak,Probáltam mérni a képcsö fütést de csak oszciloszkopom van , ezzel 23 voltos impulzust mértem . Különben a képcsö tökéletes képet ad nincs semmi látható nyoma a képcsö öregedésnek.Cseréltem a táp szekunder részén C420.C827,C411,C413,C323,C360,C842,C845,C313 .A C313 4.7 mikros kondi meg volt szakadva csak 100 nanofaradot mértem rajta.Jelenleg ugy áll a helyzet hogy ha egész nap kikapcsolva tartom és másnap bekapcsolom a tvt akkor a 8-10 led pillogás után elindul a tv és normális képpel és hanggal megy nem áll le , de ezt nem tudom hogy ez a késleltettett indulás meg pillogtatás normális dolog e.Lehetséges e hogy ezek a picit eltérö feszültségek miatt pillogtat a led?? üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Arra nem gondoltál, hogy ez a villogás a felfűtési időszakot is jelezheti?
A készülék vette az indítási utasítást, de addig nem adja föl a képet, míg az AKB áramkör nem érzékeli, hogy a képcső fölfűtött. Ezt az időszakot villogással jelzi.
Ha üzem-meleg állapotban indítod újra, akkor már nem villog.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Sajnos ez a tv ha ment egy órát , távval kikapcsolom , majd egy másodperc mulva visszakapcsolom akkor is pillogással indul ,csak nem 10 et pillog hanem 5-6 ot .A sorvégfok azonnal indul , a nagyfesz is gyorsan megjelenik a képcsövön ha már öregedik akkor nem kellene szemmel látható jelei is legyenek a képen...üdv dddemeter!Megérdeklödöm a tulajdonostol hogy amig jol müködött addig is igy indult e lehet hogy ez nem is hiba csak müködési jellegzetesség?
city217
city217 picture
Szia.
Időre megy a villogás nem számít, nézd az órád és ha már elmúlt tíz másodperc akkor kezdhetsz aggódni. :)
Lassan nehezen fűt a cső és addigra megunja a védelem. Vagy képcső csere segít de tudom amikor megy szép a kép, vagy majd a Fülesmester segít hogy csapd be a védelmet.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv city217!Ha teljesen hideg a képcsö , és ugy inditom akkor 10 pillogtatás, és a 11-edik pillantásra beadja a képet és a hangot, Ha melegen iditom akkor minnél kevesebb az elözö inditás ota eltelt idö annál kevesebbet pillant de 4-5 pillantás alá akkor sem megy .Képcsöcserére nem nagyon lehet gondolni mert egyrészt nem is találnék mást , másrészt ha kivárják az idöt akkor kifogástalanul üzemel!üdv dddemeter!
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem magyarul írtam most ne sértődj meg, de tud az többet is villogni de akkor már végkép nem is indul.
Én ennyit tudtam segíteni.
ui: R420 és az L501-et ellenőrizted? A tekercs a képcső nyakán található.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv city217!Nincs semmi harag , köszönöm hogy probáltál segiteni. Megnéztem a tekercset 10.2 mikrohenrynek mértem LCM 3- al. Az ellenállás viszont 2.2ohm a rajzon 1.1 et láttam .A rajta levö szinkod szerint is 2.2ohm az ellenállás értéke tehát nincs megnyulva.Nem nagyon van modomban pontos fütöfeszültséget mérnem ,nincsen RMS méröm igy nem merem modositani. üdv dddemeter!
city217
city217 picture
Szia.
Amelyik rajzot most megnéztem azon az R420 1.5 Ohm, de lehet már az idő rontott a színen ezért próbáld meg kisebbel bajod nem lesz hamarabb indul, de a képcsőnek hosszútávon nem tesz jót.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Tettem egy kisérletet :Az eddig elhangzottak alapján nekem az jött le hogy a lassu felfütés miatt kapcsol be késöre.Most a tv ben levö 2.2 ohmos ellenállás helyére tettem be egy 1.4 ohmos ellenállást ,azt remélve hogy igy hamarabb felfüt és pár másodpercel hamarabb fog elöjönni a kép , de sajnos nem igy történt.Az 1.4 ohmos ellenállással is pontosan annyit pillogtat hideg inditáskor, mint amennyit a 2.2 ohmossal.Igy most már nem tudom mit gondoljak...üdv dddemeter!
Pityesz
Pityesz picture
Cső típusa?
Sok múlik rajta melyik van benne :)
Ha A51EFS az biztosan jó!
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Pityesz!A51ELW032X007.Ez olvashato a képernyön található cetlin.Üdv dddemeter!
Pityesz
Pityesz picture
Ha igaz, akkor ez egy sík Thomson cső, ezt annyira nem ismerem lelkivilágilag :)
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Szia Pityesz!Itt van pár kép a tv röl , sajnos egyre érdekesebb lessz a helyzet most vettem észre hogy a vizszintes méret is nagyobb a kelleténél a csatornák jelzései kilognak a képböl ....a pillogtatást még megbocsájtanám neki de a vizszintes mérettel is valami zür van üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem emelkedett meg a sorvégfok tápfeszültsége? (névleg 112V)
A VR801 potméterrel beállítható?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!A általad feltett dokumentácio alapján sikerült belépnem a service menübe , remélve hogy talán itt tudok korigálni a vizszintes méreten , és itt is ujabb meglepetések vártak rám ugyanis a függöleges méretet nagyszerüen lehet álitgatni a megfelelö menüpontban , viszont a vizszintes méretet, párnatorzitást , stb beálitó menüpontok semmilyen hatással nincsenek a kép vizszintes paramétereire. A vizszintes méret menüpontnál álitottam az értéket egészen 0 ig de ez a legcsekélyebb változást sem eredményezte a vizszintes méreten, Az értékek változnak ahogy állitom , de valoságban nem változik a méret.Most látom hogy párnatorzitás is van de ez sem reagál a servizmenüben valo álitgatásra.A sortáp nem emelkedett semmit sem 110.9 volt stabilan.Üdv dddemeter
Fülesmester
Fülesmester picture
Az EW áramkör állapota?
(Q450/IRF630, D422, C418, C451, C421)
Emeld ki az L450 fojtótekercset!
Ha így csökkent sorméret és párnahiba lesz, akkor hibás az EW fokozat. Ha nem akkor a hiba a sorvégfokban keresendő.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Kiemeltem az L450 tekercset de nem volt változás ,Aztán megtaláltam az átütött D422 FR104 diodát.Kicseréltem egy másik FR104 re de ez egy kicsit vékonyabb átméröjü, kivitelü, mint az ami benne volt.A tv megy a torzitás megszünt , be lehet állitani a service menüböl a méreteket. De most sem dölhetek nyugodtan hátra mert a dioda melegszik , egy óra müködés után nem sokáig tudom az ujjamat rajta tartani.Probábol beletettem egy BA159 et de azzal is melegszik. Nem tudom hogy ez normális dolog e lehet ez is át fog ütni valamiért idövel,,,merre kutakodjak tovább??üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne méregesd, cseréld ki a C421 sorcsatoló kondenzátort is! Hidegen mérve jónak mutatkozik!
Ellenőrizd C420-at is, és a sorvégfok tápfeszültségét is beállíthatnád a névleges 112V-ra!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Köszönöm az utbaigazitást,kicseréltem mindkét általad emlitett kondit, de a dioda hömérséklete 1 óra müködés után 66 C fokig emelkedik ennél tovább nem megy FR104 is ugyananyi a hömérséklete mint BA159 -el.Meg merjem kockáztatni hogy igy hagyom? A tápfeszültséget is beállitottam ugy ahogy irtad , pontosan 112.0 voltra.A pillogtatással most már nem törödök ha a dioda birja összeraknám...üdv dddemeter!
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A 66°C elviselhető üzemi hőmérséklet, de a döntés a Te feladatod!
Esetleg 2db FR104 párhuzamosan?
C418-at kicserélted?
De inkább javaslom, hogy tegyél bele egy BYW95C diódát!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Leellenöriztam az általad emlitett kondikat is de a helyzet nem változott betettem RG4C diodát mert amit emlitettél olyan nem volt háznál egész nap járattam müködik a tv nem bonyolitom tovább összeraktam. Nagyon szépen köszönöm a segitséget Neked és mindenkinek aki megprobált segiteni a megoldásban üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!A C418 al nem foglakoztam , de holnap utolso nekifutásként megnézem azt is és ha nem változik a helyzet akkor beteszek egy combosabb diodát és lezárom az ügyet mert már igy is sok idömet felemésztette .üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha ott jársz, C451-et is ellenőrizd! (4u7/50V unipol)
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Nagyon szépen köszönöm a gyors tippeket holnap ujra nekilátok és megnézem azokat az alkatrészeket amiket ajánlottál és majd jelentkezem a fejleményekkel üdv dddemeter!Muszáj egy kis pihenöt tartsak mert a szemem már nem birja
Pista47
Pista47 picture
Szevasz dddemeter!
Ha még mindig pislogással indul, válaszd le a saját képcső fűtését, fűtsd meg a csövet külső tápegységről bekapcsolás előtt mondjuk 1 percig.
Akkor pislog-e?
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Pista 47!Kiprobáltam az általad javasolt modszert és ugy néz ki mégis csak a képernyö lessz a hunyo , már ami a pillogást illeti mert igy már csak ketöt pillantott induláskor köszönöm szépen a tippet üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Szia Igen Thomson csö ,és egy kicsit laposabb mint azok amiket idáig láttam , de azért köszi a joszándékot.Üdv dddemeter!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Slim lenne?
Szinte derékszögben jön ki a csőnyak? :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Képcsőfűtés. Lehet relé lesz a megoldás.
