Thomson 21MF10E tápja nem indul [megjavult]
7 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az izzó nemlineáris ellenállás, hidegen kicsi az ellenállása, ezért induláskor túlterhelheti a tápot.
Megoldás: indítás után (mikor már föltöltötte az Usys szűrőkondenzátorait) kell rátenni az izzót.
A készülék valószínűleg gyerekzár módban van.
(Csatolmány 4. hiba.)
Jó távirányítóval próbáltad 10sec-ig nyomva a gombot indítani?
Elég zavaros, amit leírtál az indulásról.
(Csatolmány)
Fülesmester
Watt768
Watt768 picture
Na megjavult.
A gyerekzár volt a ludas, viszont érdekes, hogy ebben a módban abnormális hangokat ad ki a táp, az ember arra gondol, hogy valami nem okés.
Minden esetre át lett kondizva, pár javítási tippet elvégeztem, ha már szét lett szedve. Lehet alapból csak a gyerekzár volt a baja.
Úgy lehetett kiszedni, hogy a text gombot kell nyomva tartani és a főkapcsolót kapcsolni.
Üdv,
Watt768
gabicsizi
gabicsizi picture
Akkor ezúton köszönjük neked Fülesmester a
szakszerü segitséget ! ! ! ! !
Üdv .
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gabicsizi!
Szerintem nem neked kellene megköszönni, bár lehet, hogy magától javult meg, vagy nem is volt hibás, tehát nem jár érte köszönet!
Fülesmester
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Fülesmester !
Nem véletlenül köszöntem én meg . Ha már a topiknyitó "véletlenül" elfelejtette ! ?
Egyébként is nagyon sokat köszönhetünk neked ezen a fórumon .
Üdv. gabicsizi
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
