Thomson 28DF172
10 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Képet láttál rajta?
Ha igen, a geometria OK?
Sorvég melegedés érezhető?
Javaslom, ezeket cseréld ki: CL021, CL035, CP008, IP001, RP056
megj. a sorkimenő is lehet gyanús!
nyaki
nyaki picture
Ugyan, képet!?
Még arra sem volt időm, hogy a műszerre tekintsek. Mindenesetre az általad javasolt alkatrészeket kicserélem. Próba szerencse.
Köszönöm válaszod!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
Kész! Jobb, mint újkorában!
A CL021 kondi szakadt volt, kiforrasztva a lába tövében meg volt égve. Ilyen idióta értékű kondit a világon sem kapni, ezért 2db 6.8nF/1600V-os kodival helyettesítettem.
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt lekéstem! (nagyon sietsz!)
Csak ezt akartam csatolni (CL021 is benne van).
Fülesmester
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Nem késtél le semmit, egyébként pedig siet a nyavaja!
Csupán szeretem a dolgokat készen elfelejteni mihamarabb. A csatolmányt pedig elteszem későbbre, még jól jöhet.
Köszönöm.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Elképzelhető a sorkimenő zárlata.
Teszterrel ellenőrizhető.
Vagy a sorkimenő B+ lábát felemelni, 60W izzón keresztül megtáplálni, sorkimenő B+ lábára 2,2-4,7uf hidegítést tenni, így mérhető a jelalak szkóppal a kollektoron. Ha lecsengő, vagy nem szabályos a jel........trafó. (Ha a kondik stb ellenőrizve.)
Természetesen előtte a H-drive jelet ellenőrizni kell.
üdv
nyaki
nyaki picture
Igen erre már én is gondoltam, de még időm nem volt tranyó után nézni!
Köszönöm válaszod!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, imp.kondik a sorvégben, a másik melegedett, a sorvégtranyo, vagy hideg maradt mikor elszállt? Üdv.: Imre
nyaki
nyaki picture
Mikor elszállt a tranyó, akkor minden hideg volt, már csak azért is, mert azalatt a 10sec. alatt még ideje sem volt melegedni, olyan gyors lefutású volt a dolog.
Köszi a válaszod!
