THOMSON 29DM400 Elindul és leáll
13 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez a hibakód nincs, de mégis van! :p
A sorcsatoló kondi egyre több készülékben okoz gondokat. :szetver:
Fülesmester
antaltoni
antaltoni picture
Üdv,
Az egyik kedves ismerősömnek is a CL035-ös kondi ment tönkre a készülékében, mely csere után megjavult! Viszont a hibakóddal az a helyzet, hogy mivel az elején próbálkozik az indítással (tápalá helyezve )ezért jön a 2 villogás szünet 2 villogás... majd miután rájön, hogy nem megy tovább a dolog akkor villogja ki a 45-ös hibakódot. Köszönet az infókért! :super:
Fülesmester
Fülesmester picture
ETC210 sasszi.
Meg kellene számolni a LED villogásait, mert az így kíjelzett hibakódból kell kiindulni a hibakeresésnél.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Leállás után:2villogás-szünet-2villogás-szünet-2villogás.Aztán megint indít és ez ismétlődik.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányból látható, hogy a 2, 22, 222 hibakódok közül egyik sem létezik. Biztosan nem 26-os, vagy 45-ös az a hibakód?
Ez a TV vagy nem ETC210 sasszi, vagy elnéztél valamit.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A tv hátulján is ETC210 szerepel,a villogások pedig tényleg 2-2-2.Üdv.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Most már megnézem a sasszi számát,bár a tv tip. az amit írtam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szervizmanuált találsz hozzá az adattárban, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=29DM400%20&...
Egyéb tippek:
-Függőleges végfok és tápjai (TDA8177F, +UVERT/+15V, -UVERT/-15V, +UVFB/36-49V)
-RGB végfok és tápja (TDA6108JF, U_VIDEO/195V)
-CB001 (10nF/2kV)
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
mértem +uvert:12v
-uvert:-13v
rgb táp:195v
+uvfb:48v
Aszthiszem kicsit körbenézem a függ. végfokot.
Köszi.Üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Még egy tipp, ami már sokszor okozott problémát:
A sorvisszafutás jel kapacitív osztója (CL130, CL131, 2x3n8, CL039, CL038, 2x27nF)
És, ha már ott jársz, cseréld a CL036 (2u2), CL035 (350nF) kondikat, és ellenőrizd az eltérítő tekercs forrasztásait is.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm,épp most jöttem be a műhelyből .Meglett a bűnös..:)Most olvasom amit írtál és valóban benne is van a felsorolásodban. CL035 0.35MF 400V-os kondi.Volt rajta egy alig észrevehető duzzanat,de miután kiforrasztottam az alján enyhe égésnyom a láb körül már feltünő volt.Ohm mérővel meg a 180KOhm ellenálás meg végképp.:)0.33MF volt itthon 400V-ban,kicseréltem.Megy szépen,gondolom ilyen minimális eltérés az értékben nem fog gondot okozni,legalábbis semmi észrevehető a képen nem látszik.
Köszönöm a tippeket Fülesmester!
Üdvözletem:Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi!És ha megszámoltam hol találom a villogások száma=hiba tipusa táblázatot?Üdv.
