Thomson 32LB130S5_IFC130EN táphiba.
12 posts / 0 new
kollerp
kollerp picture
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
uniman
uniman picture
Hello.
Hátha ezt keresed (Thomson Intuiva-sorozat -chassis IFC130-tápja):
Szerintem segíhet, bár ez PWL3711C. ZD4=15V, 47 mikroH az L6 SMD fojtótekercs.
...éa a Tanyán is fellelhető:
http://elektrotanya.com/tcl_pwl3711c-smps_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
File csatolás:
kollerp
kollerp picture
Köszönöm ez nagyon hasonlít első ránézésre az enyémre.
Üdv.:kollerp
Tomiboy11
Tomiboy11 picture
Szia! Most töltöttem fel hozzá service manualt. A rendezetlen anyagok között megtalálod Thomson_IFC130 néven.Hátha segít?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy aktív PFC IC (fázistényező kontroller IC).
A Kari által csatolt anyag 4.oldalán a táblázat fölött olvashatók a tipikus üzemi adatai:
"ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) (Unless otherwise noted: VCC = 14 volts, CT = 470pF, C2 = 0.1uF, TJ = 25°C for typical values. For min/max values TJ is the applicable junction temperature.)"
Ezek szerint a tipikus Vcc=14V
A táblázatokból az is kiolvasható, hogy 10,5V-nál indul, és akkor áll le a működése, ha Vcc 10V alá csökken (hiszterézis).
Még megjegyezném, hogy a PFC áramkör akkor működik jól, ha a puffer kondenzátoron (szokásosan) 400V feszültséget mérhetünk.
Fülesmester
kollerp
kollerp picture
A puffer kondenzátoron csak cca.310v mérhető. Az AC 232 V mellett. Muszáj lesz hozzá valahonnan rajzot szerezni.
Kösz.
Üdv.:kollerp
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a feszültség akkor áll elő, ha a PFC egyáltalán nem működik.
Ekkor a főtáp még be szokott indulni csökkentett módban, ami elegendő arra, hogy megtáplálja a PFC IC-t.
A feszültség csak ezután megy föl kb. 400V-ra a pufferen, aminek hatására a főtáp is normál üzemre vált.
A PFC működéséről olvashatsz a csatolmányokban.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos el kell keserítselek, bár Uniman már megtalálta a rajzát itt a tanyán!
A fő tápegységeket a szervizmanuálokban általában nem publikálja a készülék gyártója, mert nem az ő terméke (külső beszállítótól rendeli). A Tomiboy által föltöltött anyagban is csak a STBY tápegység található meg.
Ezek a PFC IC-k nagyon hasonlítanak egymásra, keress hasonló rajzokat!
(A többi készüléknél általában áteresztő tranzisztorral oldják meg a PFC IC táplálását.)
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Sajnos elsőnek nem a Tanyán, hanem a lengyel elektroda oldalán találtam. Utána ,ha már tudtam milyen néven kell keresni, leellenőriztem a Tanyán, és meglett...
De topicnyitó rábólintását is várjuk meg. Valószínűleg az én 26LB40S5-ben is ilyen táp dolgozik egy fém kalickába zárva.
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hello Peter!
Talan ez segit?
Kari
File csatolás:
kollerp
kollerp picture
Köszi, ezt ismerem, csak az a problémám, hogy ebből azt tudtam kivenni, az ic tápfesze max 20 v lehet. De az ic belül figyel un. UVLO feszültséget, és ha ezen tartományon kívül esik akkor kikapcsol. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy 20 v-on belül nem mindegy, hogy mekkora az érték. Nem tudom, hogy járható-e az az út, hogy különböző értékű zenerekkel próbálkozom, kezdve alacsonyabb értékűvel. Persze lehet, hogy az egész okfejtés roszz.
Üdv.:kollerp
kollerp
kollerp picture
Találtam egy diagramot ami az UVLO hőmérséklet függését ábrázolja, abból kiolvasható, hogy a tartomány cca. 10-10,5V közé esik. Ekkora zenerrel próbálkozom.
Kösz.
Üdv.:kollerp
