Thomson DPL 906 VD nem nyit és zár a lemeztálca
12 posts / 0 new
SzBandi
SzBandi picture
Szóval az a problémám a tipussal,hogy nem adja és fogadja a lemezt.De van egy olyan érzésem, mintha nem találná az alaphelyzetet a fejmotor. Tudja valaki,hogy milyen érzékelő figyeli,illetve hol van ami figyeli az alaphelyzetet?
Ezt onnan veszem,ha kihúzom kézzel az olvasó fejet (alaphelyzetből) akkor néha nyit.Ja és még annyi,hogy a -27 helyett csak -24v van ez baj?
Esetleg valakinek rajz hozzá?
Üdv András
Hjoco
Hjoco picture
Én azért javasolnám a másik két motor átmérését is. Találkoztam olyan készülékkel ami nem nyitja - zárja a tálcát ha a motorok közül csak egynek is nagyobb az ellenállása néhány száz ohmnál. Konkrétan: spindle motor csere közben tűnt fel hogy amíg a motor nincs bekötve addig egyik motor sem működik.
A másik dolog: a fej alaphelyzetét mindig figyeli egy mikrokapcsoló ami néha bizonytalan az oxidlerakódás miatt. Ha nem érzékeli az alaphelyzetet akkor sem működik a tálca nyitás.
SzBandi
SzBandi picture
Szia Hjoco!
Meg van, igazad volt a lemez meghajtómotor szakadozik.
A tipusa SAMSON SL 2513-11390G, szerinted ki lehet helyettesíteni valami mással?
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy a többiek megkövetnek ezért, de én simán bele szoktam rakni mindenféle cd-romból bontott motort. Legtöbbször tálcamozgatót, mert abban kevés kilométer van...
Csak a tengely hossza kicsi néha. Kiszedés előtt pontosan lemérem a lemeztartó magasságát a motor tetejétől és ugyanolyanra belövöm. Szinte mindig elsőre tökéletes.
SzBandi
SzBandi picture
köszönöm van ilyenem ,legalább is méretre de a feszültsége mindegy?
SzBandi
SzBandi picture
Ebben a tipusban két darab kapcsolót találtam az egyiket a lemeztálca müködteti (ez váltja a forgásirányt a tálcán)
A másikat a fejmotor kapcsolja amikor alaphelyzetet talál.
Ha talál!Mert pont az a baj,hogy kétszer-háromszor rányom a kapcsolóra és visszább áll meg kb 2mm-re.
Ha bekapcsolná a kapcsolót akkor működik a lemeztálca.
Szóval most volna valami ötlet?
Üdv András
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fej egyik oldalon egy pálcán mozog, azt tisztítsd meg, fél csepp műszerolajat neki.A másik oldalt is ellenőrizd, oda a másik fél csepp olajat tedd.
Elleőrizd, hogy a fej-szalagkábel szabadon mozog-e végig.
SzBandi
SzBandi picture
Szia Bálint!
Sajnos nem javult meg a kenésre,még messzebb áll meg a kapcsolótol.
Holnap majd a motort veszem kezelésbe.
Most igy ha kézzel alaphelyzetbe állítom akkor tudok DVD-ét betenni.
Elkezdi a beolvasást de nem olvas be sem ,kb 30 mp után leállítja lemezhajtást és lefagy a betöltésen.
Köszönöm András
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz András!
Z egész jól leírta, hogy mit kell megnézned. Az olvasóban található motoroknak, semmi közük a tálcamozgatáshoz. Elsősorban, a ki-betolásért felelős gumiszíjat, ill. a tálca helyzetjelző mikrokapcsolót ellenőrizd.
exGelkás
SzBandi
SzBandi picture
Köszönöm a gyors reagálást és a tippeket.
Természetesen ma már nem fogok foglalkozni a dologgal.
Nekem ugy tünt eddig ,de megnézem,hogy a motor direktbe hajtja szij nélkül.
Találtam egy kapcsolót,ami a negatívot adja ha teljesültek a kapcsolási irányok.De ez szerintem mükszik de megnézem mégegyszer.
Szóval ha éppen bevan zárva a tálca és a kapcsoló is be adja a jelet akkor sem ad villanyt a motor felé.
zoltan35
zoltan35 picture
Ne vidd el magad az erdőbe... semmi köze a fej állásának a tálcához.
Az adott típusnál leginkább a nyomógomb hibáztatható. (persze ha egyébként a motor és szíj rendben) A tálca alatt találsz egy öt lábú kis kapcsolót, azt is érdemes lenne kimérned. Mikor épp hajlandó kinyílni, áramtalanítsd gyorsan. A tálca elejét le kell venned ahhoz, hogy kiemelhető legyen az egész mechanika.
Üdv, Z.
SzBandi
SzBandi picture
Tehát azt mondod van még egy kapcsoló amit ezek szerint a fejmotor kapcsol?
Vagy nem erről van szó? Vagy csak a tálca alaphelyzete kapcsolja?
Természetesen megnézem és köszönöm.
