Thomson ICC 17 27-es hibakód
Egy Thomson tévével lenne problémám. Bekapcsoláskor 27-es hibakódot villog, hiányos angoltudásommal annyit értettem a hibakód táblázatból, hogy egyéb okok miatt kapcsol be a védelem.
Hol lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
Miki
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Szintén 27-es hibakódom van egy ICC17-esnél. Már a falat kaparom miatta, sorkimenős volt (megszakadt a focus/g2 potiszerelvény GND-je, a CRT panelen húzott szépen mindenfelé a G2-ről a nagyfesz... )
Sorkimenő csere után életre kelt, működött, de melegen nem volt hajlandó indulni. Egész nap ment gond nélkül, de ha kikapcsolták és 10 percen belül vissza, akkor 27-est villogott.
Újrakondiztam a tápja primer oldalát. Utána hidegen sem indult!!! Eleve nem tűnt logikusnak, hogy elkó miatt éppen melegen ne indulna, mert fordítva szokott lenni, melegen nagyobb a kapacitásuk és alacsonyabb az ESR-jük. Jobb ötletem nem volt, ESR mérő és fagyasztóspray híján kicseréltem az összes elkót a táp primer oldalán és a sorvégfokban. Azóta csináltam egy ESR mérőt, és végigmértem a táp szekunder oldali elkóit, minden rendben. A sorkimenő halálát megelőző 1 hónapban pedig időnként kikapcsolt, majd vissza, gondolom meg-megszakadt néha a sorkimenő GND-je már akkor is.
Nem tettem be fordítva egy kondit sem, és mindegyik új, megfelelő értékű.
Kivettem a sorvégtranyót és a függ végfokot, kikötöttem az RGB végfokot, akkor is ugyan ezzel a hibával áll le, szóval valszeg táphiba lesz. Szerintetek érdemes lenne beszerezni egy fagyasztóspray-t, és azzal molesztálni a tápját?
Kérem akinek van ötlete, ossza meg velem, mert már kikészít ez a dög, ráadásul sok helyet is foglal, mert A80-as cső... Előre is köszi!
