Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
3 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál nem ír kapcsolt 5V-ról, csak arról, hogy nincs meg az 5V. (csatolmány)
Keresd (mérd) az 5V-ot a tápban, és a processzor lábain
Fülesmester
Tvguru
Tvguru picture
Köszönöm a segítséget!
/Másik manuálban kapcsolt 5V írt/
Szóval a digitlapon a kapcsolt 5V ágában / a tunerek között / egy "kocka"bizti volt szakadt.
Újra indult a gép . de kép továbbra sem volt (mivel most már nálam volt a komplett gép nem kellett az alaplappal autózgatnom).
Gyorsan kiderült az rgb lapon a 12V ágban (ahol az elkót cseréltem )biztiellenállás szakadt, cseréje után forrt a 12v stab. a kimenetén 0V !
A kék katódot hajtó TDA6111 táplába csontzárlatos volt test felé.
Röviden ennyi...holnap majd járatom.
