THOSON 29 DX 400
Szóval az említett készülék nem indul. A tulaj jelezte hogy működik de a képméret nagy és behajlik a közepe, ez nyilvánvalóan EW hiba. A CL029 3u3/63v kondi az egyik lábnál megégett, kiforrasztotta magát. A tulaj elmondása szerint napok óta így használta. A kondit cseréltem és el akartam indítani a gépet ami egy pillanatra indul(a feszültségek tápon és a sornál rendben vannak)majd készenlétre áll és kb. 10-15 sec múlva újra indul és ezt még kétszer el próbálja majd a standby led sűrűn villog és enyi. Zárlatot nem találtam, forrasztási hiba nincs! Már leválasztottam a EW fokozatot, kivettem a sortranzisztort, de csak nem indul a tápon a feszültségek rajz szerint rendben vannak. Mi a fene lehet a gond? Mikor a készülék megérkezett nem indítottam el, de a tulaj szerint (aki az egyik kedves ismerősöm és szavahihető)működött mikor kikapcsolta. Az biztos hogy nem én okoztam a bajt mert nagyítóval nézem át a forrasztásaimat és minden rendben van. Esetleg van valakinek ötlete? A segítséget előre is köszönöm. Sziasztok!
Üdvözlettel: Lajos
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Fülesmester képe
Miért nem olvasod el, amiket küldtem?
A helyzet nem olyan egyszerű, ahogy a kérdésedből következően gondolod, ugyanis a csatolmányban leírt (alább felsorolt) védelmek mind az FLS bitet aktiválják, és ekkor minden esetben 45-ös kódot villog a LED.
Nézd a rajzot is miközben olvasod!
A TDA9330 FLS portját (pin5) az ICC210 sasszinál az alábbi védelmekre használják:
1. BREATHING (szellõzés, légáramlás leállása elleni védelem)
A DV526, RV524, RV555 elemeken keresztül.
2. EW_PROT (kelet-nyugat áramkör védelme)
Az IV521 (LM358D) kettõs komparátor egyik felén, és a DV520 diódán keresztül.
3. BEAM_PROT (túl nagy sugáráram elleni védelem)
A DV521, DV534 diódákon, és az IV521 másik felén keresztül.
4. EHT_INFO (túl nagy nagyfeszültség elleni védelem)
A DV523, DV521, DV535 diódákon, és az IV520 (LM358D) kettõs komparátoron keresztül.
A DV521 diódán keresztül mûködõ védelmeket a CV522-n keresztül meghajtott TV522 (DTC113ZK) a bekapcsolási tranziensek idõtartamára letiltja (SAFETY ENABLE).
Az FLS bit a TDA9330 processzor 5-ös bemenetét képezi le. Ha a láb feszültsége 2V fölé megy, lekapcsol a sormeghajtás, és az adatbuszon keresztül hibaüzenetet küld a mokrokontrollernek, ami a 45-ös hibakódot jelzi ki a LED villogtatásával.
Meg kell nézni, mi okozza a védelem bekapcsolását!
Sokszor diódák vagy kondenzátorok (Pl: CL035) hibája aktivizálja a védelmet.
Az FLS teljes védelem hatástalanítható RV545 kiemelésével.
Az EW_PROT például a TL029 (IRF630FP) PMOSFET source feszültségét figyeli. Tehát ha a FET meghibásodott a készülék ettől is a tiltott állapotba kerülhet.
Ez a védelem külön hatástalanítható RL022, vagy DV520 kiemelésével.
A védelmeket javítás után hatástalanított állapotban hagyni tilos!
Fülesmester
