Töltő típusának a meghatározásában kérnék segítséget egy kollégának!
37 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy kínai kerékpártöltőről lenne szó, és fel kellene tenni a Wanted dobozba, mert jó lenne hozzá egy rajz. Aki tud kínaiul, kérem olvassa le a típusát!
Üdv: Jácint
Csatoltam a másik két képet.
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok
ez van ráírva középső felsősor
电动三轮车专用智能充电器
city217
city217 picture
Szia.
Fordítva meg így hangzik:
"Elektromos tricikli dedikált intelligens töltő" :)
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Egy pár szót már sikerült leferdítenem nekem is, várok egy nagyobb felbontású képet.
Üdv: Jácint
attilacsep
attilacsep picture
Itt küldöm, amit ígértem, remélem, használható.
Üdvözlettel
Jaca
Jaca picture
Szia Attila!
Ahogy nézem, Zsugori már küldött neked kapcsolást, azok passzolnak?
Üdv: Jácint
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos nem stimmel egyik sem, holnap küldöm a hátoldal képét is.
Üdvözlettel
attilacsep
attilacsep picture
Itt a hátoldal képe is. A másikak azért nem voltak jók, mert pl. a szekunder oldalon 431-es tok van, nálam meg 12V-os stab.
Üdvözlettel
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
attilacsep
attilacsep picture
Gyanús, de a nálam levő 60V-os. Holnap meglátjuk.
Köszönettel
zsugori
zsugori picture
Szia
LM324 kb ennyit tehet.
http://kd1jv.qrpradio.com/vps/Vrps.gif
Jaca
Jaca picture
Lehet, akksi nélkül el sem indul.
Üdv: Jácint
attilacsep
attilacsep picture
Szia Jaca!
Ma délután én is pont erre gondoltam. Eredetileg "csak" annyi volt a gondja, hogy jó néhány ellenállásnak egyszerűen elrozsdásodott a lába. Cserék után meg csak kattogott a trafója, fel-felvillant a kimenetére kötött izzó. A FET cseréje után már sokkal sűrűbb volt a kattogás (üresen), és ráadásul, ha rákötöttem az izzót (220V 100W), el is indult. Az még gyanús, hogy a LED-ek mindegyike világít. Tehát a tapasztalatom az, hogy akku nélkül nem indul el. Csak, hát 60V-os aksit nem egyszerű előhúzni a kalapból... Majd megvárom az ÜF-et (kínai, és egy szót sem tud magyarul), aztán megpróbálok egyeztetni vele.
Üdvözlettel
Jaca
Jaca picture
Tehát van benne UC3844, 7812, 3 potméter, meg egy 14 lábú, vélhetően LM324. A trafónak 9 kivezetése van, ha jól látom.
Azt kellene csinálni, hogy a nagy dupla egyenirányítódiódáról (TO220) egy 47V-os zeneren meg egy 1k-s ellenálláson keresztül meg kellene hajtani az optocsatolót, persze a többi szabályzást kiiktatva. Így kiderülne, hogy alapból megy-e a táp. Persze terhelni egy 230V 40W-os izzóval.
Ha így elindul, akkor már tudsz méregetni a bentlévő többi alkatrészen.
Üdv: Jácint
attilacsep
attilacsep picture
Szia Jácint!
Az IC valószínűleg stimmel, a feliratmaradványok nagyon hasonlítanak rá, viszont csak két trimmer van benne. A "harmadik az az optocsatoló, csak nem jól látszik. Megnézem, amit mondtál.
Köszönettel
Jaca
Jaca picture
3-az!
Üdv: Jácint
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez a töltő két részből áll. Az egyik a 3844-el felépülő táp, a másik a szabályzásért felelős elektronika. A 3844 megy? A 7-es lábán mekkora feszültséget mérsz?
Üdv: Jácint
attilacsep
attilacsep picture
Holnap tudok válaszolni.
Üdvözlettel
city217
city217 picture
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Volt fent reggel egy topik, ahol a belsejébe is be lehetett látni, ezt az egy képet sikerült megmentenem. Csak a címben az állt, hogy kínai töltőhöz rajzot keresek, ezért törölve lett. De hogy mit írt volna szegény a wanted dobozba a típushoz?
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem a vita kedvéért :bow: de talán éppen ezért kellett volna elsőként az azonosításhoz elegendő infót adni, utána pedig már egyszerűbb a rajz keresés.
Vagy komolyan azt gondolja valaki, hogy kínai nyelvből egyből löki itt valaki a típust és még rajzot is keres hozzá? Tuti bolond vagyok.... :yes:
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Szerinted milyen azonosítást kellett volna adnom? Ezért írtam, hogy "ha valaki". A motorkerékpár az Ügyfélnél, majd talán holnap fog beesni, a töltő nyelvezetét meg "kissé töröm".
Az egyik IC UC3844N, a másik olvashatatlan. A FET:20N6056. Ennek is jó volna tudni a megfelelőjét, mert csak kínai oldalon láttam, és ugye... Azt tudom még megtenni, hogy nagyobb nagyításban, két részletben lefényképezem holnap a doboz feliratát. Az biztos, hogy "nagyobb"táp van a kimeneten, mert a szűrőkondik 200V-osak. Köszönöm mindazok segítségét, akik a törlés ellenére segíteni akarnak.
Köszönettel
SzBálint
SzBálint picture
szia: jól olvastad le a típust?
Véletlenül nem ez lenne?
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/spp20n60s5
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon könnyen lehet, hogy rosszul olvastam, mert igen halvány a felirat, meg be van kenve valami ragaccsal, ami nem jön le. Ha meg erőszakoskodom, félek, még az is lejön, ami látszik. Szerintem ez lesz az.
Köszönöm
Jaca
Jaca picture
Szia Z!
Igazából ugyanaz a topik, más címmel, kevesebb infóval, és city217 már megmutatta a motort is, amit tölteni kell vele.
Egyszerűen nem értek teljesen egyet ebben az esetben a moderátorral, így javítottam a címet egy új topik keretében.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Egyszerűen nem értek teljesen egyet ebben az esetben a moderátorral"
Az info nem több és nem kevesebb. Címnek pedig azt adni, hogy "rajzot keresek" közvetlen út a törléshez. Legyen mindenkiben annyi spiritusz, hogy meg tudjon fogalmazni egy olyan címet ami megfelel a szabályoknak.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Ezt megértem, de a topikba nézve tisztán látszott, hogy nem olyan egyszerű, hogy beírja a wanted dobozba. Én csak egy címjavításra szólítottam volna fel.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Nem akartam már szólni de lehet okosan is kérdezni. Ha előtte tolmácsot kér stb vagy javításban segítséget, akkor ugyanúgy kap rajzot /lásd Uniman/ és a többi linket, már tekerhetne a brinyával. :)
zoltan35
zoltan35 picture
Na akkor összefoglalnám: NEM a keresési/azonosítási szándékkal volt probléma (szerintem) hanem annak "kivitelezésével". Azt, hogy a masina még a tulajnál van én nem tudhattam, csakúgy mint a töltő alkatrészeinek típusát.. ezek valahogy most kerültek elő. Igen, közben már látom én is milyen géphez kelhet, de ugyebár ezt sem az eredeti topikból... na de :oops: elnézést a kötözködésért. :beer:
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
Nekem első sorban csak az IC-k típusa hiányzott. Azt már megszoktam, hogy csak a hibás részegységet kapja meg az ember. Nálam is volt már HP laptop töltő, és foggalmam sem volt, mi a laptop típusa.
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Az imént nem tudtam válaszolni.. nos egy értékelhető belső képhez, illetve a masina megnevezéséhez amihez a töltő tartozik nem kell kínai nyelv ismerete... és nagymértékben segíti az azonosítást. :beer:
Üdv, Z.
www.google.hu/search?q=60v+10a+power+supply&espv=2&biw=1600&bih=1075&sou...
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Írd be ezt a Wanted-be (Nem tudok "csínaiul"):
电动车控制器原理及电路图 :p (A háromkarakteres gyártót még nem találom)
A "sémája" pedig "könnyedén" kiválaszható (Persze, ha a belsejét is lefotóztad volna, akkor...persze az akkuk típusát sem ártana ismerni.): https://www.google.com.hk/search?q=%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E6%8E%A7%...
OK, vannak már 60V elektromos kerékpár/robogók...azért illett volna elárulni a töltőhöz tartozó típust...persze, ha lomizták a töltőt és most vennének hozzá biciklit, akkor nem szóltam...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
A google elvileg tud OCR-t. Nyomd be neki a képet és várd a csodát!
Jaca
Jaca picture
Ha nem is a googles, de azt már tudom, hogy alul a 14 08 az a gyártási dátum.
https://www.newocr.com/
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Én még annyit segítek hogy 9-15A :) ..és ez lényeges.
De nincs valami ocso-ocso piac a közeledben és megkéred egy fordításra, persze szamlavan-szamlavan. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt is írja, 60V-os, ez már nem is biciklhez, hanem triciklihez való
