Torz Bartók rádió
14 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Nem régiben kaptam egy hibás harman/kardon tunert (TU912) rosszan, ha tudom csináljam meg magamnak. Úgy néz ki, hogy alapvetően működik a gépezet, de azt vettem észre, hogy a Bartók rádió torzan szól ha hangosabb zene szól éppen (de összehasonlítva nem hangosabb, mint más adó), a többi adónál nem észleltem a problémát sem előtte, sem utána a "skálán", ha monóra váltom a tunert akkor valamit javul a helyzet, de nem szűnik meg a torzítás így sem. Elsőre úgy tűnik mintha az adóval lenne a gond, de nem hinném, hogy akkor én lennék az egyedüli akinek ez feltűnik, egyébként Budapesten hallgatózok (105,3 MHz) és szabványos felépítésű 300Ohmos T-antennát használok. Mi lehet a gond?
city217
city217 picture
Szia.
Egy kicsit tovább tekered 108 felé, és a Kossuth hogy szól? Ha az jó akkor ne ujjazzál, hanem próbáld meg egy darab dróttal az antenna helyet. Ha elmúlik a torzítás akkor az AGC nem szabályoz rendesen.
jakyg
jakyg picture
A T antennának lekötöttem az egyik lábát és lám jó lett, térerő jó minden adónál, így marad...
Kumi
Kumi picture
Ha megoldható, akkor én tennék az épület tetőszerkezetéhez rögzített csőre egy kicsi, pár elemes CCIR URH antennát és lehoznám a jelet koaxon az első emeletre.
Nem hiszem hogy jelszint probléma lenne Budapesten a levezető koax csillapítása miatt.
Ha az antenna viszonylag szabadon kilát az adó felé, akkor a reflexiós problémák lényegesen csökkenhetnek, sőt szerintem meg is szűnnek.
Ezt persze a környező, az antenna elhelyezésénél magas épületek befolyásolhatják.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Jakyg!
Hála Kumi-nak, belelátok a tuneredbe.
Hát nem egy nagy durranás. A H.K. nálunk igen nagy névnek számit ám!
Ám mostantól nálam már nem :D
Szóval , mivel wobblered nincs , marad a matematikai punctuácio...
Ha leolvasztod a burkot a tunerről , esetleg ha födém levehető a dobozáról , akkor elméletileg két részre osztott belsőt találsz.Bekapcsolod a rádiót, ráhangolsz a Bartókra és az újjoddal közelitesz a rezgőkörök felé, óvatosan nehogy elmozduljon valami. Amikor az oszcillátornál leszel , füllel halható elváltozást fogsz hallani. Olyan mint ha tekergetnéd a hangolófeszt.
A sávszürőnél csak hangerő és a zaj erőssége változik, amikor közelitesz a rezgőköréhez.
Nos ha az oszc. tapogatásával , vagy csak az újjad közelitésével eltudod érni a torzitás nélköli hangot, akkor nincs egybefutása a sávszürőnek a geterodinnal.
Többet erről nem irok , nem akarlak összezavarni. Ha kipróbálod és bejön akkor folytatjuk.
Üdv! Miki.
Kumi
Kumi picture
Nekem viszonylag kevés tapasztalatom van a műszerek nélküli javítási módszerek terén, ezért nem ajánlottam ilyen konkrét megoldásokat.
Köszönöm Miki segítségét.
Viszont most hajlok Csaba véleményére és meg kellene egy biztosan jó antennán próbálni a rádiót, mielőtt újra szét lenne szedve.
A leírt üzemeltetési helyen komoly reflexiók alakulhatnak ki.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Letöltöttem a dokumentációt és megnéztem, értelmeztem a tuner részt.
Újabb meglepetés ért Harman-Kardon készülék esetében.
Másik téma kapcsán pár napja kifogásoltam egy másik típus tápegységét.
Most egy nagyon egyszerű tunert találtam, persze mérnem kellene és a mérési eredmények után mondani véleményt.
De azért csodák nincsenek.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Gyakorlatilag két rf. hangolt körről van szó az oszcillátor hangolását kivéve.
Ezek hibátlan működését, a hangolás együtt futását kellene vizsgálni.
Én rf. konverterek esetében a következő mérési módszert szoktam alkalmazni:
Zajgenerátort kapcsolok üzemi jelszinttel a készülék bemenetére és analizátorral vizsgálom a kimenetet.
Így azonnal látni a konverter frekvencia függő erősítését és az átviteli sávszélességet.
Ez alkalmazható egy rádió tunerre is.
Konverterek (rf. erősítők) esetében a méréseket a frekvencia spektrumban célszerű végezni.
Az oszcilloszkóp az idő függvényében vizsgálja az elektromos jelet.
Még az jutott az eszembe, hogy esetleg az AGC áramkör hibája, vagy hibás beállítása is okozhat ehhez hasonló hibát.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Hali Kumi!
Én is meglestem ezt az ák-t. Mondhatom, hogy eléggé egy hoki, már a márkanévhez mérve. Mindenesetre a barátunk nem fog vele tudni mit kezdeni, mert említette, hogy csak egy szkópja van és kész, meg aztán nem is nagyon foglalkozott még ilyen témával. Ez elég sovány, az általad is említett megoldáshoz, bár az is igaz, hogy tényleg ötletes.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
Én a helyedben műszer nélkül nem nyúlnék bele az LC hangolókörökbe! Az a szkóp itt egymagában nem segít.
Szerintem, mivel a Bartók a sáv szélén helyezkedik el, a jelenség utalhat a sávszél gyengülésére, így ez a frekvencia löket gyengülését okozza, ami miatt torzítások keletkeznek a KF jelben (hasonló jelenség, mint amikor kicsit melléhangolunk az adónak). Ezt okozhatja a varicap, vagy egy kerámia kondenzátor jóságának csökkenése, vagy a hangolófesz növekedése, valamint ha van az egyenáramú hangolókörben trimmerpoti, akkor annak kontakthibája, esetleg az ellenálláspálya megnyúlása. Én a helyedben megvizslatnám a hangolófesz stabilizátor feszét első körben, de csak nagyon nagy belső ellenállású műszerrel mérj, mert könnyen elmászik a tuneren belüli feszültség. Ha mindez rendben, akkor a sáv eltolódást okozhatja valamelyik félvezető elem (tranyó, FM IC) is, bár ez eléggé ritka, de előfordul.
Előfordulhat még az az eset is, hogy a benne lévő hangolókör valamelyik alkatrésze miatt, a hibásnak tartott frekire hangolódott a tartomány közepe, így ott túlvezérlés keletkezett, amit már a KF nem tolerál.
A probléma ott keletkezik, hogyha meg is van a hibás alkatrész, akkor annak cseréje után biztos, hogy újra hangolni kell a tunert és ha még netán szintézeres hangolású, akkor abba bele sem gondolok, mit lehet vele szopni.
Egy wobbler és RF generátor ilyenkor jól jönne, meg egy komolyabb szkóp.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Szerintem egy szintézeres tuner javítása és egyáltalán minden tuner javítása, már komolyabb szakmai felkészültséget és türelmet igényel.
jakyg
jakyg picture
A tuner szintézeres... Egyébként én sem vagyok elájulva ettől a tunertől, ami a belső felépítését illeti, de az eredeti hibája, amivel én megjavítottam az az volt, hogy egy ic fordítva volt belerakva (előző javítási kísérlet?) ez úgy történhetett meg, hogy annak az egy ic-nek máshvá volt szitálva az 1. lába a nyák két oldalán, de persze csak egy volt jó, meglepő módon túlélte az ic a fordított bekötést, viszont lehet, hogy mégis megsínylette a dolgot és ő viszi bele a torzítást (ez az LA1256 -tuner- ic volt)
Érdekes módon a Kossuth rádióval nincs gond, pedig az még inkább a sáv szélén van (107,8 ) viszont nem tudom kizárni a reflexiók lehetőségét sem, mert panelban lakom (1. emelet) sok panel ház között, az előző tuneremmel -bang&olufsen beomaster 3000-2 aki immáron nyugdíjas napjait tölti- nem volt alkalmam ezt a jelenséget észlelni mert a korából fakadóan még csak 104MHz-ig ismerte az FM sávot, viszont volt alkalmam kipróbálni egy mp3 lejátszóba épített rádióval és tulajdonképpen azzal sem volt kristály tiszta a hang
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Az adókat folyamatosan monitorozzák, és minőségre mérik, a löket sem lépheti túl a szabványos 75kH-et. Az AHRT vigyáz a minőségre, szemben néhány magán, és helyi kis URH adóval.
A városunkban volt olyan, amelyik egy évig túlvezérelt mikrofon erősítővel ölte a hallgatók füleit. A zene jól szólt.
Először az antennát vizsgálnám meg, sajnos egy rossz impedancia illesztés a visszaverődések miatt csúnya fázistorzítást tud produkálni, és ezt elég szelektíven teszi, egyik frekin torzít, a másikon nem a műsor.
Antenna irány, reflexió is okozhat ilyet, levezető kábel, oxidált csatlakozások, balun trafó, stb.
Mielőtt szétkapnád a tunert.
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Igen, ez így van.
Az AHRT általában tényleg vigyáz a minőségre, de azért vannak kivételek.
Tudnék konkrét példákat írni ........ .
Ez esetben szerintem nem adó gond lehet.
A reflexiós vételi hely és a hibás antenna rendszer is tud ilyen hibát okozni.
Én ezzel nem foglalkoztam jakyg leírása miatt.
Persze elképzelhető, hogy a "T" antenna erősen reflexiós vételi helyen van, stb.
Kicsit más.
Régebben volt monoszkóp és 1 KHz hang adásszünetkor sugározva.
A stúdiókban adtak az adás műszaki minőségére.
Ma ez sajnos nagyon nincs így!!!!!!!!!!
És ebben főleg a kicsi stúdiók jeleskednek.
Gondolom közrehat ebben a pénzhiány, de szerintem egy minimális műszaki szintet illene betartatnia a hatóságnak.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia jakyg!
Nem hiszem, hogy adó probléma lenne.
A tunerre gyanakszom.
Valamilyen sávszélesség (hangolt körök együtt futása) problémára tippelek.
Nem tudom, hogy milyen műszerezettséged van.
Én megnézném a tuner KF (10,7MHz) kimenetét spektrumanalizátorral.
Az egyes adók KF spektrumából lehet következtetni a tuner működésére.
Persze analizátor nélkül is vizsgálható, tesztelhető a tuner, de így a legegyszerűbb.
Üdv.: Kumi
jakyg
jakyg picture
Sajnos csak oszcilloszkópom van, azzal mit és hogyan mérjek, ilyenekben nincs nagy tapasztalatom
